tv müszerészek üdvözölek benneteket.kérésem lenne kérdésem thomson 21dg 15 es ZN828/776 tx 807 c panel számu készülék hibája .:av álláson a levett hangerőnél nagy sustorgó alapzaj van .ha hang. erőt felteszem magasabbra akkor van hang ,de elnyomja sistergést .előre is köszönöm nektek
2014, January 9 - 13:03
#1
Szia! Ez már volt téma itt a tanyán, meg én is találkoztam ezzel a jelenséggel. Szét sem kell szedni a tv-t, egy programhelyet át kell állítani másik normára, memorizálni, és ha innen váltod AV-ra,akkor nem fog sisteregni-recsegni. Ennél a tv-nél ez szinte típushiba. Üdv!
Ez ilyen konstrukció! Nem választja le jól a tunerhangot AV üzemmódban.
Próbáld meg a csatolmányban leírt módon üzemeltetni!
Fülesmester
Szia.
Magába vagy ha valamit rádugsz, mert nem mindegy.
magába is sistereg levett hangerőnél
Szeva!
Megoldások itt:
1. melyik pr helyről av-ra kapcsolsz,mondjuk 1-es,memorizáld el francia secam normával.
2.Az IV001 (TDA9351) 31-es Sound PLL lábát 47K-val földre zárjuk egy NPN tranzisztor segítségével. A bázis 27k-s ellenálláson keresztül megy a SCART 8-as lábára.
