samsung LE32C530F1W kikapcsolás után nem lehet visszakapcsolni. Megoldva!!!! (Main panel csere)
76 posts / 0 new
paleszka
paleszka picture
A Samsung Tv egy rokonomé, és a hibajelenség a következő. Bekapcsolom távirányítóról, vagy az érintő panelról, és akár napokig megy hiba nélkül. Ha kikapcsolom távirányítóról, vagy érintő panelról, szépen kikapcsol, de vissza már nem lehet. Azaz ez sem igaz, mert néha engedi magát visszakapcsolni. Amikor megnyomom bármelyik "power" gombot, a led a szokásos módon villog, majd elalszik, de a kép nem jön be. Ha a távirányítón bármit nyomok, villog a led, azaz veszi az adást de nem történik semmi. Kikapcsolni sem lehet, azaz a led nem jelzi a stand by állapotot. A tápok ellenőrizve vannak, az 5V-os ágon 5,1V van, a 13V-os ágon 12,2V. A tápon az elkók cserélve a 820uF kivételével, mert az nem volt most itthon. Konkrét SM-et nem találtam hozzá sajnos. Ha a konnektorból kihúzom, kb. 5 perc múlva a TV újra indítható. Találkozott már valaki ilyennel? Mert én sajnos teljesen tanácstalan vagyok. Köszönöm a segítségeteket előre is.
Köszönöm mindenkinek a segítségét, sikerült megoldani. Sajnos a Main-t cserélni kellett, de még így is jobban megérte, mint újat venni, és ezt "kidobni"
Jaca
Jaca picture
Töltöttem fel egy firmware-t LE32C530F1W_BN94-02616H_BN4_FIRMWARE néven.
innen:
http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/samsung/le32c530f1w_ch_bn94_02616...
Azért azt nézd meg, hogy az invertertől nem-e jön hibajelzés, esetleg nézd meg, hogy viselkedik egy-két lehúzott csővel.
Üdv: Jácint
paleszka
paleszka picture
Szia.
Teljesen lehúzott inverter csatlakozóval is ugyanezt csinálja. Hűtésre nem reagál, melegítésre (óvatosan) sem reagál. Amit most mértem, hogy a touch panel csatlakozója felett van 2db fesz stab ic. Az egyik 5V, ebből 4,9V jön, a másik pedig 3,3V viszont ebből csak 3V jön ki. Meg akarom mérni akkor is mikor elindul, hogy mit tesz.
Ja firmware-t frissítettem a samsung oldaláról letöltöttel. Utána sincs változás.
Pálesz a Földről.....
agressiv
agressiv picture
Na erre én is kiváncsi vagyok, mindjárt beleírom, hátha.
Hát ez nem nyert, ez 616H az enyém 616S és teljesen más processzor van rajta.
flottweg
flottweg picture
Ha BN44-00339 táp van benne az sajnos sz...hibás, de lehet javítani!
Ami még okozhatja a main bizmuthos szintén sz... hibája!
De az eseten 99% ban a táp ismert hibajelensége ez!
paleszka
paleszka picture
Üdv. És tudnál segíteni, hogy a tápnál merre induljak el? Köszi.
paleszka
paleszka picture
Szia.
Igen, ez a táp van benne. Esetleg a javításról tudnál valami infót közölni, hogy merre induljak? A hozzászólásod második részét sajnos én sem értem. :-)
uniman
uniman picture
Hello Páleszka.
...hát "bizmuthos"...azaz látsz rajta ilyen gyönyörű kinövéseket? Adjuk el!
Bizmutos forrasztóón...
Üdv: uniman
paleszka
paleszka picture
Szia.
Hmmm...... Nem találtam még ilyet, de ha lesz tuti eladjuk.
Ja, kérlek vagy Pálesz, vagy Paleszka ;-) Köszi.
Ja hogy a forrasztó ón. Ez nem ugrott be.........
uniman
uniman picture
Hello Paleszka.
'bocsi, még írtam volna (és javítottam volna az ááát...): http://tdk.bme.hu/VIK/Elektr-eszk/Bizmut-es-antimon-mikrootvozokkel-adal...
Üdv: uniman
agressiv
agressiv picture
Engem érdekelne ez az infó és, hogy konkrétan mi a hibás, de az irományod értelmezhetetlen. MEgpróbálnád normálisan leírni, hogy milyen hibák is vannak és mik a hibás alkatrészek?
Köszi.
kattila
kattila picture
Szia
Merjel feszultseget amikor mukodik es amikor nem,mi a kulonbseg?
paleszka
paleszka picture
Szia. A feszültség értékek 0,1V-al emelkednek amikor nem megy. Kivéve az inverter 5V-ja ls 1,3V-ja nincs meg, gondolom ezért sem kapcsol be az inverter.
city217
city217 picture
Szia.
A 820uF helyett ha beraksz egy 1000uF-ot nem fog megharagudni, és ez bizony kondi hiba.
paleszka
paleszka picture
Szia.
Köszönöm, én is erre tippeltem, hogy kondi hiba. Ma szerzem be a kondikat, mert most ez is kifogyott. :-)
paleszka
paleszka picture
Üdv. Beszereztem a kondikat, ki is cseréltem, de semmi. Valakinek egyéb ötlet esetleg?
Jaca
Jaca picture
Kondi lesz az, de nem biztos, hogy a tápban. Önteszt közben is találhat valami hibát.
Üdv: Jácint
paleszka
paleszka picture
Szia.
Tápban kondik cserélve. Szerviz doksi hiányában a main board-on nem tudok kondikat cserélni, mert nem tudom milyen értékű kell legyen. Önteszt (ha a service mode-ban találhatóra gondolsz) az rendben lefutott, hibát nem jelzett.
uniman
uniman picture
Hello Paleszka.
"Szerviz doksi hiányában"....mi pedig chassis szám, mainboard szám hiányában, csak hallgatunk...pedig hemzsegnek a neten a hozzávaló "doksik"...
A "WANTED"-ben sem látjuk keresésed...vagy igen?
Üdv: uniman
paleszka
paleszka picture
Uniman:
Köszönöm, igazad van. Éppen írni akartam az adatokat, és a "wanted"-be is írni akartam, mikor megkaptam a doksit. Csak sajnos a tápról nem van benne semmi, csak egy kép.
Szerk.: Megtaláltam azt is. Kereső segített. :-D
syscon service
syscon service picture
Szeva!
Mondjuk a címben nincs benne a teljes neve a gépnek, ami ott látszik, az alapján valszeg N82A alappal szerelt gép.
http://elektrotanya.com/samsung_chassis_n82a_le32c53_le37c53_le40c53_le4...
Egyébként nem hinném hogy elkó lenne a hunyó, azok inkább hidegen műsoroznak.
paleszka
paleszka picture
Üdv. Közben megtaláltam minden doksit, köszönöm nektek. Ennek köszönhetően eljutottam oda, hogy amikor "nem" kapcsol be, akkor a tápból nem jön ki 5V sehol a main felé. Ebből arra merek következtetni, hogy a táp a hibás. Javítsatok ki kérlek ha tévednék.....
Jaca
Jaca picture
Először is nézd meg, mi kapcsolja az 5V-ot. Ha a kapcsolójel megvan, akkor táphiba. Ha nincs kapcsoló jel, akkor nem táp hiba.
Amúgy pontosan milyen táp van benne? Melyik doksit használod?
Üdv: Jácint
paleszka
paleszka picture
No, ott tartok, hogy meg van minden feszültség. Bár 13V helyett csak 12,1V van terhelés alatt. A helyzet ugyanaz. Ha 4-5 alkalommal ki be kapcsolgatom egymás után, akkor jó, 5. alkalommal már nem kapcsol be. Ha néhány percig hagyom üzemelni, és ki-be kapcsolom, akkor ugyanaz. Teljesen tanácstalan vagyok....
Jaca
Jaca picture
Az 5. alkalommal megvan az A5V? Az a stand_by táp, másnak nem kell lennie. Bekapcsoláskor PS_ON felmegy magasba, és megjelenik az IC_VCC. Ezt ellenőrizd először.
Üdv: Jácint
paleszka
paleszka picture
Hello.
Az A5V meg van. Az Ic_VCC 15,2V mikor nem indul. Ez jó?
Jaca
Jaca picture
Az valószínüleg azért annyi, mert terheletlen, mivel nem indul a nagy táp IC. Mikor jó, akkor mennyi?
Az IC adatlapja szerint 14V-on már el kell indulnia a tápnak.
A 22uF-os kondit cserélted? CM807
RM803 0,25 Ohm nincs megnyúlva?
Üdv: Jácint
paleszka
paleszka picture
Üdv. Bocs, elnéztem valamit. Amikor megy, akkor 14,5V, amikor nem megy akkor 13,9-15v között ugrál. 22uF kondi cserélve, RM803 0,28Ohm.
Jaca
Jaca picture
Mikor nem indul, akkor nézd meg szkóppal is a PS_ON és IC_VCC jeleket.
Amit még megnézhetsz, hogy indul-e a nagy táp stabilan, ha a QB852 kollektorát lekötöd földre. Ezt a tranzisztort kapcsolja be a PS_ON jel.
Én ezt a rajzot nézem:
http://arizanotlari.com/Semalar/Tv/lcd/samsung/power/bn44-00339a-sema.pdf
Üdv: Jácint
paleszka
paleszka picture
Szia. Sajnos most nem vagyok szkóp közelben. Ha akollektort lekötöm a földre, mit kell mérnem? Vagy minek kell történnie?
Jaca
Jaca picture
Azzal tudod bekapcsolni a nagy tápot manuálisan. Meg fog jelenni az IC_VCC.
Üdv: Jácint
paleszka
paleszka picture
Hello.
Lekötöttem a földre. Háttér világítás bekapcsol, de lehetséges, hogy az IC_VCC -13,4V lett?
Jaca
Jaca picture
QB802 határozza meg. A bázisán van egy zener, ami nem engedi 15V fölé, és egy TL431 programozható zener. Ha így földre kötött kollektorral mindig indul a táp, akkor a PS_ON jel vagy a QB852 hibás. Ha nem, akkor nézd át a stand-by tápot, CB806-on legalább 16V-nak kell lennie, bár inkább többnek.
Üdv: Jácint
paleszka
paleszka picture
Szia. Indul a táp, most már -20,2V az IC_VCC értéke.
Jaca
Jaca picture
Annyi semmikép nem lehet!
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
QB802 bázisán mekkora feszültséget mérsz? Többször is ellenőrizd, néhányszor kapcsold ki-be.
Ott max 15,5V-nak szabad lennie, ha nem, akkor cseréld a zénert meg a diódát alatta.
Ha az stabil, akkor QB802 emitterét mérd, ott 0,6V-al kevesebbnek kell lennie, mint a bázisban. Ha több, akkor valami visszáramos.
Üdv: Jácint
paleszka
paleszka picture
Szia.
Bekapcsolva a bázis -4,2 - -4,5V, kikapcsolva pedig -19,6V. Emitter bekapcsolva -3,6V kikapcsolva pedig -20,5V.
Jaca
Jaca picture
Mihez képest mérsz? Mert ott pozitív fesznek kell lennie, vagy van egy föld szakadásod.
P_GND-hez mérj! Vigyázz, ez a HOT oldal, de gondolom ezt tudod.
Üdv: Jácint
paleszka
paleszka picture
Na itt van a kutya elásva. :-) nem ahhoz mértem.
QB802 15,4V és 14,9V. IC_VCC 14,8-14,9V.
Jaca
Jaca picture
Na ez így már más. Ez jó érték, ha stabil is. Ha a QB852 kollektorát földre húzva (pl egy kis kapcsolóval) mindig stabilan indul, akkor cseréld kia QB852-t.
Üdv: Jácint
paleszka
paleszka picture
Szia.
Sajnos így sem indul. 3-4 alkalommal okés, utána ugyanaz a helyzet.
agressiv
agressiv picture
Nem is csoda, nem a táp nem indul, hanem a main van meghűlyülve.
uniman
uniman picture
Hello.
"main van meghülyülve"...valahol emlegették a neten a memóriatartalom újraírása utáni teljes felépülést...persze, ha a tápegység túlélte az eddigi megpróbáltatásokat...
Üdv: uniman
agressiv
agressiv picture
Ha fenn van itt a tartalom, akkor újra tudom írni, ennyit még megpróbálhatok.
paleszka
paleszka picture
Egy próbát én is tennék. Meg tudod adni a menetét? Kell hozzá valami speckós eszköz? Köszi.
agressiv
agressiv picture
Mivel a tied néha elindul te meg tudod cisnálni én max eprom égetővel tudnám, de ez itt nem olyan egyszerű.
http://www.youtube.com/watch?v=klRjfhhbd74
Így kell megcsinálni egy próbát mindenképpen megér.
Jaca
Jaca picture
Szia agressiv!
Mivel kényszerítve van a PS_ON, így semmi köze a mainhoz. Nem távval van kapcsolgatva, hanem a kapcsoló tranzisztor kollektorának földre-húzásával!
Üdv: Jácint
agressiv
agressiv picture
Minek hatására a táp továbbra is bekacpsol, mégsem mukodik.
Jaca
Jaca picture
Ha ilyenkor is 14,5V fölött van az IC_VCC, akkor az ICM901 táp IC körül lesz a gond, és nem a processzorral. Közelebb kerültünk a hibához!
Első körben forraszd át becsületesen a az ICM901-et és környezetét, beleértve a trafót is.
Üdv: Jácint
paleszka
paleszka picture
Szia. Most ott tartunk, hogy a QB852 kollektorát földre kötöm, és áram alá helyezem a készüléket, Beindul a táp. aztán ha ezt 5-6 alkalommal megismétlem, akkor már nem indul be. Ha jól láttam a rajzon a 7-es lábon kell mérnem az IC_VCC-t.
paleszka
paleszka picture
Hello. NEm ICM801? Icm901-et nem találok.... :-)
Jaca
Jaca picture
Ja, De! Csak kellett mégegyet nagyítanom :) 7-esre megy az IC_VCC.
Itt az adatlapja is:
http://www.fairchildsemi.com/ds/FS/FSFR1800US.pdf
Üdv: Jácint
paleszka
paleszka picture
Akkor ok. ;-)
Szóval az FSFR az mindig kapcsol, még akkor is, ha nem indul a készülék. Ha a rajzból jól vettem ki, akkor 9-10-es láb és a test között kell mérni. Ha ez igaz, ott 8-900V van műszer szerint. Az 1-es lábon meg 360-380V közötti fesz van. De az adatlap szerint 500V körül van a max feszültség. Ja, és a 7-es lábon pedig mindig megjelenik a kapcsoló feszültség, legalább 14,7V
Jaca
Jaca picture
Azon az IC-n nincs sok mérni való, a táp kimenetét kell mérni, hogy a B13V, B5V meg a B24V feszültségek megjönnek-e. Ha megvannak, akkor a táp kipipálva.
Üdv: Jácint
paleszka
paleszka picture
Akkor most már semmit nem értek. Ezek a feszkók nekem is meg vannak. Akkor a táp jó a készülékbe ezek szerint?
Jaca
Jaca picture
Naszóval akkor eljutottunk oda, hogy megtettük az első lépést, és megállapítottuk, hogy a táp ugyan bekapcsol, de a Tv mégsem indul.
Pontosan melyik sasszi? Belinkelnéd, melyik doksiból dolgozol? Csak hogy ugyanazt nézzük, hátha kell oldalszámozás is.
Üdv: Jácint
paleszka
paleszka picture
Szia.
Ezt használom, ezt találtam csak.
Link
uniman
uniman picture
Hello Paleszka.
Ha végre kiderülne: CHASSIS N82A ...ahogy ezt már kérdezték...
Meg ha már mutaták neked a doksit...akkor mért nem a "miénket" nézed?: http://elektrotanya.com/samsung_chassis_n82a_le32c53_le37c53_le40c53_le4...
Meg aztán a tv típustábláján is vannak azonosítók...(min. három sorban!) http://www.samsung.com/hu/support/model/LE32C530F1WXXH-downloads
Üdv: uniman
paleszka
paleszka picture
Szia.
Megnézted a linket amit küldtem? ;-)
Tehát, a Chassis ezek szerint N82A. Vagy nem. Nem tudom. :-)
uniman
uniman picture
Hello Paleszka.
Nem...vagyis igen, de az biztos, hogy "bájtok" száma egyezik...
Viszont a TV hátlapján lévő három sorra is kíváncsiak lennék, ami még azt is elárulja a tévéről, amit még te sem tudsz (most nem a sorzzáma érdekel).
Ezenkívül a benne lévő "firmware" azonosítója is érdekes lehet...
Üdv: uniman
paleszka
paleszka picture
Üdv Uniman
Model: LE32C530F1W
Model code: LE32C530F1WXXH
Type no.: LE32C530
S/N: B1ZF3HZZ700041W Bár tudom, ez nem kellett, de biztos ami tuti itt van ez is :-)
SX4 1002.1 06.27.a8
uniman
uniman picture
Hello Paleszka.
Nos ez érdekes...rengeteg firmware-vel kapcsolatos adaléktól hemzseg a net:
https://www.google.com/search?q=T-TDT5DEUC-1024.1&oq=T-TDT5DEUC-1024.1&s...
https://www.google.com/search?q=LE32C530&oq=LE32C530&sourceid=chrome&ie=...
...viszont a jelenlegit meg sem említik, annyira régi lehet...
Üdv: uniman
paleszka
paleszka picture
Uniman!
Szia. Köszönöm szépen. Valamit majd megpróbálok.
uniman
uniman picture
Hello Páleszka.
...akkor ezek szerint nem sikerült?
Üdv: uniman
paleszka
paleszka picture
Üdv. Ezek szerint nem. Addig jutottam, hogy másik táppal is ezt csinálja. Ebből kiindulva nem táp hiba. Holnap még átnézem az invertert. Aztán ha találok main-t akkor csere.
agressiv
agressiv picture
Remélem nem gondolod komolyan, hogy ehhez köze lehet az inverternek.
paleszka
paleszka picture
Szia.
Őszintén? Nem tudom mit gondoljak. 3 tapasztalt LCD tv szervizes állította 100%-ra, hogy a táp a hibás. Erre kiderült hogy nem az. Félreértés ne essék, ők nem látnokok, hogy lássák mi történik a készülékkel ami előttem van, tehát maximális tisztelet jár nekik, amiért segíteni próbáltak.
agressiv
agressiv picture
Mert valóban táp hiba szokott így kinézni, de a tápfeszek megléte után és ismerve a samsungot nyílvánvaló lett, hogy nem az.
paleszka
paleszka picture
Szia.
Tudom, sok külföldi oldalon is ezt olvastam, hogy táp hiba. De sajnos nem az. Annyira nem ismerem samsungékat ebből a szempontból, eddig csak monitorokat javítgattam hobbi szinten. De ez látszik is szerintem :-)
Jaca
Jaca picture
Szia uniman!
23M-ba nem fért bele, csak a táp kapcsrajza. :(
Üdv: Jácint
agressiv
agressiv picture
Én is ugyanezt méregetem most, mert kiváncsi lettem. Mindíg indul a táp, minden fesz, órajel rendben van. A tápoit órákig szoktam járatni, mert lámpának használom és rendben van a táp.
agressiv
agressiv picture
Van nálam egy ugyanilyen TV törött kijelzővel és ezt csak bekapcsolni lehet, a tápot elindítja, de az invertert már nem és kikapcsolni sem lehet, de a távirányító gombjaira villan a led. Gondolom a szokásos samsung féle agyhalálról van szó, ami nem meglepő, mert az agyonintegrált IC nem kicsit fűt, elég gyakori a samsungnál.
Mivel ez a masina indítja a tápot, szerintem kár is tovább erölkődni.
Azt nem tudja valaki, hogy ennek a tápja mekkora áramot bír 24V-on?
paleszka
paleszka picture
Szia. Ugyanez a hiba nálam is. Csak nálam 3-4 alkalommal el is indul minden, és órákig megy, amíg ki nem kapcsolom. Utána már nem kapcsol be. De a távirányítóra ez is reagál. Sajnos az invertert ez sem kapcsolja már be......
agressiv
agressiv picture
Megpróbálom nyektetni, hátha egyszer elindul.
syscon service
Szeva!
Szerintem itt részben megleled a választ. :)
Nem javít, keres. :)
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/samsung-lcd-tv-alkatreszek
Jaca
Jaca picture
Szia syscon service!
Én is arra tippeltem.
Üdv: Jácint
