Egy Panasonic SL-SX240 típusú discman fejhallgató erősítő IC-jének helyettesítése ügyében szeretnék segítséget kérni.
A hibajelenség: az egyik kimeneti csatorna döglött.
A hibát sajnos én okoztam... Kísérletezés közben véletlenül bement a most halott csatornán kb. 25 V.
A lecke megtanulva, most szeretném rendbehozni.
Amit idáig tettem: letöltöttem a service manualt innen az oldalról, megállapítottam, hogy az IC egy teljesítmény műveleti erősítő, nevezetesen NJU7082BV típusú.
A műveleti erősítő bemenetén mindkét csatorna megvan, a kimenetnél viszont csak az egyik => a készülék többi része talán jó, a gond az IC.
Az IC-t a New Japan Radio gyártja, ha még gyártja. Egyébként a digi-key-től lehetne venni néhány dollár + kb. 60$ szállításért. Sajnos a hivatalos magyar kereskedőnek nincs belőle készlete, a kedvemért meg nem rendelnek belőle.
Az IC SSOP8 tokozású, eddig odáig jutottam, hogy talán az LM4808 lábkompatibilis, meg közel hasonló méretű lenne (VSOP8), csak rövidebb kb. 1,5 mm-el.
Magamtól a következő lehetőségeket látom elképzelhetőnek:
1.: rendelek a digi-key-től (nagyon sok a szállítási költség),
2.: megpróbálok sample IC-t kérni (van sample szolgáltatásuk, csak a többi gyártóval szemben sokkal több info-t kérnek a leendő termékről, amit "építek" a sample segítségével),
3.: találok helyettesítő típust,
(4.: találok Magyarországon elfekvő készletet.)
Örömmel fogadnám a javaslataitokat.
Köszönöm a hozzászólásokat!
Néhány kiegészítés:
Az IC pozíciószáma a készülékben: IC701, a teljes típusa: NJU7082BVAE1.
A Videopart Kft.-t ismerem, de nem jutottak először eszembe, viszont most megkérdeztem őket.
A rendelési számot ismeri a rendszerük, de maga az IC sajnos már nem rendelhető.
Üdv! Találtam bontva egy discman alaplapban SSOP8 tokú 7082 W213 JRC feliratú IC-t :) Írj egy címet...
Szeva!
Ítt próbáld meg!
http://www.videopart.hu/
Sokat kell várni telefonon, de eredményre szokott vezetni.
Érdemes kiírni a manuélából az originál számot, mert akkor könnyebb a keresés és rendelés is.
Megírhatnád ide is!
Szia: szerintem bármelyik azonos bekötésű, alacsony feszültségen működő műveleti erősítőt beteheted.
itt az adatlap.
