Nagy gondban vagyok, ha tudtok segítsetek.
Van egy Sony Bravia Tv-m (kdl-40u2000) Kaptam ajándékba, de nem kapcsol be csak 4-et villan a piros led majd szünet s újra kezdi, közben a zöld led világít.
4-es hibakód (04 No Vertical Sync) hogy ez mit jelent passz.
A tv bekapcsoláskor próbál elindulni majd a tápon lévő relé behúz ( RY6000 ) s lekapcsol a tv, utána zöld világít mellete a másik led pedig pirosan 4 villogás-os kód.
Nem igazán tudom h milyen infókat írjak még.
Mit nézzek meg a paneleken??
Vagy milyen alkatrészt cseréljek??
Előre is köszi a segítséget.
Szaisztok.
Köszönöm az infókat.
Mérni megnéztem a tápot ott minden rendben van, meg vannak a kimenő feszültségek, 18/24/5 voltok, terhelés hatására is.
Miután bekapcsol a relé ezek visszaesnek 10V környékére az 5 volt megmarad.
Néztem a 0,5A biztit az áttment végtelenbe (ohm), hétfőn kicserélem, hátha javul.
Az alatta lévő kondikat cseréljem 1200mikrosra, vagy maradjon a gyár 680 as.
Még egyszer köszönöm mindenkinek.
Amúgy nem mindig teljesen 1 értelműek ezeknél az új sony-k nál a hibakódok, én már találkoztam olyan bravia-val is aminél az a bizonyos 0,5A-es bizti az inv. panelen okozta a 4 villogást .
tápegységet nagyítóval átnézném forasztási hibák után kutatva
http://www.avforums.com/threads/sony-bravia-red-led-blinking-error-code....
Szeva!
Kölhoni fórumok szerint BDT-board hiba!
A crt-s korszakban valóban azt jelentette, de ez már lcd.A 4-es hibakód az 1V hiányát jelenti.
Szia.
MIlyen 1volt-ra gondolsz??
Hol kellene azt mérnem?? Vagy mi állítya elő??
Szia.
Igen!
..és nem akartam első lenni a hülyeségemmel, de eddig mit mértél, mennyire izzadtál meg, és h mit írj még az attól függ h szétszedted-e már.
Na már én is huhogok, bocs
ui: "Hobby ként foglalkozom az elektronikával, fő területem a háztartási gépek." Nem én te, de ezt a nyitó szövegbe is beírhattad volna.
Köszönöm A tippeket, egy biztosíték ment rajta tönkre, lecseréltem azóta remekül üzemel.
Oké kedves illiosz ,hogy megtaláltad a biztosítékot ami szakadt,de megoszthattad volna hogy hol táláltad!
