Gyakori hiba ezeknél a típusoknál, hogy bekapcsolási kísérlet után 3-at villan a led.
Sok helyen írták, hogy táphiba, inverterhiba, sőt még akár mainboard hiba is lehet.
Napokat nyűglődtem vele. Tényleg napokat.
A megoldás a hibára egyszerű: az inverter boardon egy smd biztosíték.
Ez egész pontosan a táp felőli csatlakozója mellett található. 0,5A-res.
Én személy szerint 0,6A-re cseréltem, ami nem SMD.
Érdemes még a 4db kondenzátort is kicserélni 1200uF-re.
A probléma egyébként minden bizonnyal termikus eredetű. Először csak kikapcsol a TV és úgy villog a 3 led.
Érdekes, hogy első kikapcsolás után a hátlapot levettem és ugyanezt a biztosítékot kimértem. Jó volt.
Ismét elindult a TV, megvártam míg kikapcsolt, és akkor mértem rá. Már nem volt jó.
Remélem tudtam segíteni néhány embernek.
Nagy gondban vagyok, ha tudtok segítsetek.
Van egy Sony Bravia Tv-m (kdl-40u2000) Kaptam ajándékba, de nem kapcsol be csak 4-et villan a piros led majd szünet s újra kezdi, közben a zöld led világít.
4-es hibakód (04 No Vertical Sync) hogy ez mit jelent passz.
Mit nézzek meg a paneleken??
Vagy milyen alkatrészt cseréljek??
Előre is köszi a segítséget.
Szeva!
Ven egy piros Skodám, nem indul. Mi lehet a gondja? Na kábé ennyi infót szolgáltattál.
Bocs!
Az eredeti beírásban nem láttam a típust.
Szia már pótoltam a típus számot.
A tv bekapcsoláskor próbál elindulni majd a tápon lévő relé behúz ( RY6000 ) s lekapcsol a tv, utána zöld világít mellete a másik led pedig pirosan 4 villogás-os kód.
Nem igazán tudom h milyen infókat írjak még.
Első körben nézd meg a inverter panelon az F003 számú smd 0,5A-os biztit.
Szeva!
Megnyugtattál, hogy eredetileg nem volt ott a típus. :)
Van aki, azt mondja, hogy hardveres hiba, van egy másik nézet, miszerint a netről le lehet szedni friss szoftvert, azt kiírni SD kártyára és onnan betölteni a készülékbe, Gugli a barátod.
Egyébként érdemes lenne nyittani egy vadiúj topikot erre a thémára, mert így szokás. :)
Szeva!Az smd biztiknel szokas hogy ohmikusan megnyulnak,egyiken-masikon tobb V. feszultsegeses is jelentkezik.Gondolom tehnologiai eredetu problema.
Udv:Feri
sziasztok:
ez véletlenül nem polyswitch resettable biztosíték SMD kivitelben?
Amivel én találkoztam az konkrétan végtelenre nyúlt. :) Mikor ment a tv akkor jót mutatott, mikr pedig 3-at villogott akkor pedig totál szakadást.
Nem rég volt nekem is egy u.i. hibám ilyen típusú inverternél.Valószínű hogy ezekkel a típusú biztikkel valami nincs rendbn.
