A fent említett mosógép újra életre keltésében szeretnék egy kis segítséget kérni. A masina csapágyas lett, nem tegnap és nem is a múlt héten, de hát addig nem zavarja a tulajt hogy hangos meg folyik, amíg megy :(
Már nem megy...
A dobcsillag tengelye a dob felőli csapágy alatt kb 1-1,5 mm -el kisebb a csapágy belső méreténél. Esztergályos itt sajna nem tudja befogni a dobot, meg lehet ezt valahogy oldani? Sajnos kis költségvetésből kellene gazdálkodnom, időseké a masina, ismerősök. Ha ezt tudom, hogy mibe vágom a fejszém...De most má csak azért is!!!
Szép napot mindenkinek!
Balázs
2014, January 10 - 20:52
#1
Sziasztok! Köszönöm szépen a segítséget! Éjszakás voltam, ezért csak most tudtam írni :)
Hétfőn elviszem a tengelyt egy ismerőshöz, náluk a cégnél megcsinálják remélem. Ha nem sikerül, akkor még mindig ott az új vásárlási lehetősége. Szép napot mindenkinek, sokat segítettetek!
Balázs
Szia.6900 vettem egy hónapja új dobcsillagot, két csapágy meg a szimmering plussz 4000, és nem kell küzdened.
üdv Attila
A múltkor szó volt tengely felújító készletről.
Nos itt csinállni kell egy fém hüvelyt.
Én egy másik levágott csonkot szoktam felhasznállni erre a célra.
A tengelyméretnek megfelelően kifúrni,esztergállni,és a következő méretű csapágy és szimmeringméretre kívűlről,ezt előtte a csapágyboltban lekell egyeztetni.
A külső méret adott a belsővel lehet kis mértékben játszani.
Igaz nem egyszerű, de saját esztergával csak idő érdése.
Esztergályossal legyártatva már nem biztos hogy megéri.
elwo
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Ahogy puskas87 irta, lekell fúrni a dobról a csillagot utána hegeszt, esztergál. Ha igy nem megoldható lehet kapni Bp. VIII. Baross utcában
külön csillagot és rozsdamentes M10x25mm-es csavart önzáró anyával.Ha van raktáron egy nap alatt kiküldik futárral.
Dobcsillagot szoktam cserélni, de a rozsdamentes csavart és hozzá az önzáró anyát nem alkatrészboltból veszem, hanem csavarboltból. Ott jóval olcsóbb.
N.A.
Fel kell tölteni hegesztővel majd le kell szabályozni vasesztergával.
Vigyázni kell,mert a mosó dob könnyen deformálódhat és excenter lesz esztergálás után, lehetőség szerint le kell fúrni a keresztet.
A bronzperselyen nincs kopásnak nyoma? Azt is cserélni tudja a vasesztergályos, nekem a komplett műveletet 9-10 euróért megcsinálják,és meg soha nem hoztak vissza egyet sem.
üdv: László
A dobcsillagot le lehet szedni. Ha nem, akkor is, csak akkor szegecselve van.
Egyébként meg vegyenek másik mosógépet...
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Amúgy nagyon okos vagy üdv
