Hali.TIPUST nem tudok irni róla ugyanis valaki leszedte a cimkét.Régi 15+av tárhelyes goldstáról van szó amiben M491B1 keresö található.A hiba elmentek egy adást azt minden helyre berakja.elkók cserélve tranyók analóg müszerel kimérve táp feszek rendben kristály cserélve hiba u.a.Van nálam egy hasonló goldstár abba m491bb1 található kivettem s belepróbáltam a helyzet megtálál adót de nem menti el.A válaszokat elóre is köszönöm Üdv
2014, January 10 - 20:57
#1
Hali.A hiba megoldva 3-dik procival üzemel a memo gombot kb 8 s ig kell tartani akkor elmenti.Egy kérdésem volna 12v ot elöálitó tranyó 10 perc után forró!!Menyire szabad hogy melegedjen?Elkók ujak semmi nem terhel de mégis forr.Üdv
Mivel gyári a készülék, amíg nem forrassza ki magát, addig "jó"..
Hali.Hehe akkor rendbe.Üdv
Talán előbb azonosítani kellene a sasszit!
Add meg a teljes IC garnituráját!
"Régi 15+av tárhelyes goldstáról van szó amiben M491B1 keresö található."
A mikrokontrollert mióta hívják keresőnek?
Hogyan is működik egy TV autómatikus állomáskeresés üzemmódban, mitől tudja, hogy állomást talált, és memorizálnia kell? Privátban (Skype-on) szívesen elmagyarázom!
Ha (a másik processzorral) talál állomásokat, akkor megáll egy pillanatra, de nem memorizál, vagy simán továbbmegy és nem memorizál?
Az AFC (AFT) feszültség változik csatorna kereséskor? (csatolmány)
Fülesmester
Hali.La7830,ta7689ap,ta7680ap,m491b1.Én fejeztem ki magamat rosszul.Arra gondoltam hogy tartalmazza a kereső rendszert is.A saját procival talál csatornát el is menti csak az összes tárhelyre berakja,a másik procal is megtalálom az adókat csak nem memorizál.Ha nem gond holnap skypolhatunk.Üdv
Nekem olyan hiba volt egy ilyennel, hogy nem akart menteni. Az memória cserére javult.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Hali.Az extra esetleg megpróbálok még egy memót szerezni,amit beleraktam az a másik tv be megy ebbe meg nem ment.Üdv
szia: ebben nem akku vagy gold-Cap táplálja a memóriát?
Hali.nem akkus.Stabról kapja a tápot.Üdv
Helló,
van egy ehhez rahedli ilyen cuccom ha ki nem szórtam. Ha érdekel küldj egy privát üzit és megnézem (ha nem küldesz, el fogom felejteni reggelre).
Tamás
