Boldog Új Évet Kívánok Mindenkinek!
A fent nevezett monitor hibamegállapításában kérnék segítséget. A mellékelt fotókon jól látható a hibajelenség, bekapcsolás után, "vízszintes vonalak" látszódnak, ami pár perc után halványodik, a tápot átnéztem, nem találtam problémát. A kérdésem az volna, hogy ez lehet-e processzor hiba?
Elég valószínű, hogy ez kijelző hiba, de nézd át a scaler kondijait, vagy mindjárt cseréld az összes 5V-on lévő kondenzátort, mert zajos táp is meghülyítheti a kijelzőt. Ha ezek nems egítenek és a kijelző panelján ellenőrizném a feszültségeket, van step-up konverter is rajta, szóval elég sok lehetőség van ami ilyen hibát okozhat.
Szia
A tápon, mérés nélkül mindegyik kondit cseréltem, ezzel kezdtem.
A scalerel, viszont nem tudom mit kezdjek, rajzom sincs.
Jó lenne egy másik panel.
Üdv : Zsolti
Szeva!
Jól tetted a kondik cseréjét. :)
Milyen LCD-panel lakik a gépben?
Próbára nyugodtan betehetsz másik kijelzőt is, még a méretarányok sem fontosak. Legfeljebb torz lesz a kép.
Általában az LVDS csatakozók egyforma lábkiosztásztásúak.
U.I.
Egy értékelhető képet a masina adattáblájáról tehetnél fel, vagy írd le, hogy mi szerepel rajta!
Szia SS !
(DSCF6477) alapból cseréltem a kondikat. Akkor te is a kijelző hibára gondolsz? HT185WX1-100-TC05
Az a gond, hogy sajna nekem ehhez nincs semmim, tehát nincs mivel "kísérletezni"
Szeva!
Naaa ez aztán egy teljesen ismeretlen kijelző (nekem).Nézelődök... :)
http://elektrotanya.com/samsung_ls19clysbuen_e1920n_lcd_monitor.pdf/down...
Nagyon köszönöm! A rajzot nézegetve, viszont az én paneljeim nem stimmelnek ehhez képest!
Szeva!
Igen, amit én linkeltem, nem pont a Te géped (most nézem).
Sajnos cserepanelek nélkül nehézkes a javítása a monitoroknak.
Én tartok itthon kijelzőket eme célra.
Itt írnak még néhány típust a géphez:
https://www.partstore.com/Model/Samsung/Samsung/LS19CLYSBEN.aspx
Köszi! Kezdem végleg megutálni a Samsungot, ez egy nem túl régi monitor, ha nem kapok (próba) kijelzőt, megy vissza a feladónak!
Üdv: Zsolti
Szeva!
Szerintem sem egy nagy dobás a Samsung, de szépen hoz a konyhára... :D
Szia SS !
A legújabb fejlemények: Mivel se kijelző, se panel, össze lett rakva a monitor. Kíváncsiságból, (amíg mást javítottam) elindítottam, a jelenség ugyan az volt, kb 10 percre rá a "vízszintes vonalak" eltűntek, és nagyon halványan látszódott a Check Signal Cable felírat. Szerintem nem telhetett el még kb. 20 perc, és amikor a monitorra néztem, "tökéletes" üzemszerű képet láttam. Szerinted mi történhetett??? :D
Később le vettem a tápról, várva, hátha változik valami, ill. rákötöttem gépre, és órákig használtam az ideális felbontáson! Azóta is jól működik! Mi lehet erre a magyarázat???
Üdv: Zsolti
Szerintem az egyértelmű hogy a hiba melegedés hatására múlik el. Szinte biztos hogy fagyasztóspray használatával módszeresen visszahűtve kideríthető a hiba pontos helye.
Esetleg hőlégfúvóval (vagy hajszárítóval) felmelegített kijelzővel nem működik azonnal? Ha igen akkor megvan a megoldás.
Joco
Szia Joco!
Lehet , hogy félreértjük egymást, de én azt írtam, hogy az inverter javítás után, (közösen) arra jutottunk, hogy valszeg. kijelző hiba ! Mivel nincs semmi itthon hozzá, nem tudtam "kísérletezni" . Amikor összeraktam, járt egy ideig az ominózus hibával, és kb. fél óra után "helyre állt a kép". Azóta, ha bekapcsolom, tökéletesen működik, még akkor is, ha egy napot teljesen le van húzva a tápról (bármilyen felbontáson). Tehát nem kell rámelegítenem a kijelzőre! Egyéb iránt kíváncsivá tettél, hogy ha melegítésre indul, akkor mi az a "megvan a megoldás" ???
ill. majdnem biztosan kizárható az SS által írt kontakt hiba is, a kijelző csatinál a leírt észrevételeim miatt !
Üdv: Zsolti
U.I.: Most 2 nap után ismét tápra raktam, azonnal tökéletesen indul, semmi nyoma a hibának! Ezt egyáltalán nem értem, de egyelőre örülünk! :D
Szeva!
Ezt csak a Jóisten tudná megmondani! Így utólag nem tartom kizártnak azt sem, hogy az LCD panel LVDS csatlakozója kontakthibás, néha néhány ki-be dugás orvosolja a hibát.
Azt sem ártana tudni, hogy mi lapul a scaleron lévő cimke alatt. :)
