Üdv mindenki!
Került hozzám egy ilyen készülék, hibája nem kapcsolt be!
Szokásos művelet, kompresszorral kifújatva (rengeteg por és építkezési törmelék volt benne)
aztán táp rész szemrevételezése, olvadó biztosíték ellenőrzése.
-Biztosíték csere (mivel a régi kiolvadt), táp átforrasztása a gyenge forrasztásoknál, és a készülék ismét üzemel.
Kérdésem az lenne mint kezdő/hobby szinten lévő elektrosé hogy, Milyen alkatrész a képen látható 96009 ph8921, és milyen megoldással javította meg a tv szerelő akinél volt ezelőtt 4 évvel.
pirossal jelöltem ahol dróttal van pótolva a nyák:
cp-375 s/N:4859801493
még pár kép a készülékről:
http://imageshack.com/a/img15/7849/y6fg.jpg
http://imageshack.com/a/img22/293/i2et.jpg
http://imageshack.com/a/img62/6628/qqrz.jpg
http://imageshack.com/a/img546/3892/6n58.jpg
http://imageshack.com/a/img89/3449/up6n.jpg
http://imageshack.com/a/img401/3172/6g0r.jpg
http://imageshack.com/a/img9/7250/svmq.jpg
Az ilyen nyákleválás, vagy elégés a túl meleg forrasztópáka (pillanatpáka), és/vagy a patkolt biztosíték következménye. Korrekt módon úgy kell javítani, hogy a lukakba csőzsekecset szegecselünk és ahhoz pótoljuk huzallal a hiányzó fóliát. A csőszegecs nélkül a javítás mechanikai stabilitása alacsony szintű, ezért gyakran visszaköszön.
Fülesmester
Köszönöm a válaszokat!
Mindig tanul valamit az ember :)
szerintem a tv hibáját a töménytelen szemét okozta, zárlatba vitte, remélem nem lesz vele baj egy darabig, de majd kiderül :)
Ez teljesen korrekt javítás, de ha megint PTK baja van akkor kisvártatva ismét el fog füstölni a biztosíték.
A töménytelen szemét ilyen hibát szerintem nem csinál.
Tamás
A PTK (vagy PTC). A képcső lemágnesezését csinálja. A Philipsnél néha sajátos módon bele van kötve a tápágba.. Akkor csak önmagával kompatibilis..
A Philips panelek szégyentelenül rossz minőségűek. Ha csak megmutatod nekik a pákát már vedlenek... A PTK meg üzemszerűen forró...
Most látom, hogy Daewoo... Philipsnek néztem...
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Hi!
Az egy PTC . Cserével javította, és a drótokkal a hiányos réz fóliát pótolta a NYÁK-on. Szerintem.
