orosz oszcilloszkóp felismerésében kérnék segítséget/ tapasztalatokat C1-94
31 posts / 0 new
Helldrinker
Helldrinker picture
Egyik ismerősöm kínált eladásra nekem egy orosz oszcilloszkópot kedvező áron, típusát nem ismerem mert én már "mai gyerek vagyok" a készülék meg már nem mai....
Kezdő elektronikai műszerésznek lenne (azaz magamnak)
keresnék használati útmutatót / kis-videót / tapasztalatokat lehetőleg magyarul
elméletileg 10 MHz
képekkel tudom bemutatni a készüléket:
Krisztián6
Krisztián6 picture
Szia! Egy volt kollegának adtam kölcsön,és a teljes doksi is megvan hozzá(remélem).Elkérem és szkennelve felrakom ide a tanyára. Üdv:Krisz
Helldrinker
Helldrinker picture
Hali!
köszi közben a jó öreg autószerelő megoldással megoldottam :)
összejelöltem a potikat a kasznival és figyeltem a változást a kijelzőn
a végeredmény:
az utolsó az A Kopp. ycnл. feliratú (vagy mi van ott cirillel) azt kellet kicsit lejjebb vennem, leteszteltem 7,4 voltos akkun, előtte meg 3 telefon töltőn és pontosabb mostmár sokkal :)
de jöhet a doksi kideríteni, hogy a másik 2 mit csinál :D
a másodikat ki google fordítottam : valamilyen egyensúly nem tudom mihez (az a бАлАНС)
az elsőt nem dobta ki a hosszút (cbx végűt)
Fülesmester
Fülesmester picture
A balansz az Y erősítő kiegyenlítésére szolgál, hogy a vízszintes vonal az ernyőn minden méréshatárban ugyanott (középen) maradjon.
DC módban a bemenetet földelve a függőleges pozíciót középre kell állítani, majd a méréshatárt (V/Div) kell a legnagyobb felől a kisebbek felé kapcsolgatni, és közben figyelni a vonalat, hogy merre és mennyire tolódik el, és potival vissza kell állítani középre, de közben a pozíció gombbal is korrigálni kell. Csak több körben iterálva lehet elérni az optimumot.
Az utasításában mindez le van írva.
A másik két potivan az osztáskalibrációt lehet elvégezni, és még van egy mérőfej kompenzáló trimmerkondenzátora is.
Fülesmester
kattila-1
kattila-1 picture
Nézd lejjebb, a „Jaca, 2014-01-11 13:43” hozzászólás csatolmányát.
Benne van a kalibrálás leírása.
Helldrinker
Helldrinker picture
szeretném kalibrálni a szkópot
kellene egy kis segítség hozzá!
Melyik Mit jelent ha szabad megkérdeznem.
Köszönöm a válaszokat
(problémám hogy 5 Volt/ osztásban 14.4 voltos aksit 20 volt körülire méri)
File csatolás:
attilacsep
attilacsep picture
Kedves kollégák! Említettem, hogy van egy használaton kívüli, hibás ilyen szkópom. Már többen jelezték, hogy érdekelné Őket. Az első érdeklődőnek telefonon odaígértem, (tudja, kről van szó), gyakorlatilag elkelt. Hacsak nem mondja vissza, Övé az elsőbbség, én meg tartom a szavam. Számomra elvi kérdés. Köszönöm megértéseteket.
Üdvözlettel
Helldrinker
Helldrinker picture
köszönöm a sok hasznos választ!
Erősítőmből kijövő jeleket figyeltem meg, Ha valamit nem jól állítottam volna be szóljatok.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Én már a kezelőszerveket is lefordítottam , igaz már régen volt ....
Üdv! Miki.
File csatolás:
Istvan78
Istvan78 picture
Egy ilyen szkópot kaptam az egyik tanyatársunktól és azóta is használom, sokszor jó szolgált már, pedig nincs meg oly régen... :)
Kompakt és s amihez nekem kell teljesen jól használható :)
Üdv Istvan78
zoltan35
zoltan35 picture
Pedig az nem volt ennyire szép állapotban.. :beer:
Üdv, Z.
Kiss
Kiss picture
Kiss
Szia
Első szkópom volt nagyon régen.
A mai napig ott van a polcon
nagyon jól eltalált műszer
otthon javítható nekem RGB
tranzisztor kellett beraknom
az eltérítésbe mert az eredeti időszakosan
rosszalkodott.Azóta jó.
Üdv Kiss
Boldogblog
Boldogblog picture
Milyen az a "RGB" tranzisztor? Ez egy új állatfaj?
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
SzBálint
SzBálint picture
üdv:a kolléga valószínűleg video végfok tranzisztorra céloz, a Kt 940 helyett.
Boldogblog
Boldogblog picture
Célozni a szökött bűnözőkre kell egy gépkarabéllyal. Abba, hogy én a tranzisztort "tranyónak" hívom, a "kondenzátort" kondinak, stb.. már oly sokan belekötöttek. Hát akkor ez nem kötözködni való? Én meg hívjam a "100 nanos" kondikat "gyújtás kondinak"? Hisz ott vannak ilyen kondik...
birs
birs picture
Találtam egy leírást egy orosz oldalon,Web fordítóval fordítottam le
lehet hogy tudod használni valamire.
SzBálint
SzBálint picture
szia: egy régebbi Rádiótechnikában részletes magyar leírás van.
Az orosz leírást előbb mellékeltem.
Helldrinker
Helldrinker picture
Köszönöm a válaszokat akkor beszerzek egy ilyet :)
Esetleg ha valaki ráér privátban,taníthatná a használatát.
Józsx2
Józsx2 picture
Szia !
Esetleg ,ha pesti vagy ,el tudom mutogatni a használatát személyesen,meg a kalibrációt.
Helldrinker
Helldrinker picture
Sajnos Borsodi vagyok.
De köszönöm a hozzáállást :)
esetleg majd valakit találok a faluban aki látott már ilyet xd
Tranzix
Tranzix picture
Egy kis segédanyag(csatolmány).
File csatolás:
Józsx2
Józsx2 picture
Szia !
Nagyon megbízható ,ügyes kis műszer. Egyszerű a felépítése ,beszerezhetetlen alkatrész nincs benne.
Ha esetleg belenézel ,ne lepődj meg ,hogy Ge és Si alkatrészek vannak benne.
marosi
marosi picture
Szevasz Józsx2
A bal felső sarkában az a jel még jelentett valamit,ha az rajta volt akkor az biztosminőséges volt,nekem 65 ösöm vanmai napig kifogástalan,pedig már nem mai jószág.
Józsx2
Józsx2 picture
Szia !
Nagyon nagy megelégedettséggel használom ezt a szkópot. Gyakorlatilag mindent kibír ,kicsi ,kompakt ,oda viszem ,ahova akarom. Én zömmel járműelektronikához használom ,ritkábban máshoz ,de amit eddig letett az asztalra ,az előtt le a kalappal :)
Csaba1002
Csaba1002 picture
A rajz.
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
A címbe igazán beírhatnád, hogy C1-94!
Így a kereső nem talál rá!
Miért nem nézel körül a tanyán, mielőtt kérdezel? A tanya valóságos aranybánya, csak tudni kell a használat módját!
A kereső alsó sorába beírva a készülék típusszámát (C1-94), sok hasznos anyagot találsz róla, többek között az előlap feliratait, és a készülék leírását is magyarul.
Sokoldalúan használható (még TV-s célokra is), kisméretű és megbízható eszköz. Évtizedek óta használom, főleg kiszállós munkáknál.
Fülesmester
Jaca
Jaca picture
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok:nekem is van ilyen.
Rajz a félvezetők feszültségeivel.
File csatolás:
attilacsep
attilacsep picture
Annak idején valaki kérdezett egy ilyen tipusú szkópról, de egészen más volt a fényképen, nem bolygattam. Viszont! Nekem van egy pont ilyenem, azt Münchenből hoztam, német könyv van hozzá, és a szkópon is német felirat Kiszálláshoz vettem, használtam egészen addig, amíg a csöve meg nem halt. Akkoriban csak egy aszimmetrikus csövet tudtam szerezni hozzá, át kellett kissé alakítani az eltérítést. ment jó ideig, aztán valami más baja lett, és félretettem, hoztam másikat, most ott áll.
UI.: Ja, és kezdőknek tökéletes.
Boldogblog
Boldogblog picture
Esetleg nagyon szolid áron nem válnál meg tőle?
(Persze az átalakítást leírhatnád, hogy egyszerűbb legyen vissza alakítani.)
attilacsep
attilacsep picture
Várom az ajánlatot, de ezelőtt sok évvel a jó Isten emlékszik rá (talán Ő sem), hogy mi volt. PÜ!
Ja és még elő kell bányászni!
