Orion CTV2421M-TX függőleges hiba! Kész!
13 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Ez a tv megegyezik az AKAI CT2007, de az függőleges eltérítés TA8403K-val van megoldva. Most cseréltem benne az icét de akkor is csak egy csík van középen, a táp feszek 24V meg van, de a kimeneten nincs feszültség, még cseréltem a 100uf és a 1000uf elkót. Mit nem vettem észre?
Pásztor
Pásztor picture
Elkészült a készülék, a hiba AN5601-es ic V-hold lábán keletkezett rövid zár okozta (egy darab forrasztó ón), pont oda kellett szorulnia. Még a benne lévő TA8403-as icét is tönkre tette. A rövid zár eltávolítása, és egy új ic beforrasztása után, már üzemel is a készülék. Köszönöm mindenkinek a tanácsokat!
Pásztor
Pásztor picture
Ma elővettem a tvét, átmértem az ellenállásokat az ic körül, a kondenzátorokat is átmértem, de semmi változás. A 12V-os zéner már cserélve, mert megszaladt a tápja, és elvitte, nem csak ezt de a sorvégtranzisztort is. A rajz szerinti feszültségek meg vannak, csak a kimeneten nincs feszültség. A bemenethez érve sem ugrik szét, még egy kicsit sem, ezért gondolom hogy nem a vezérléssel lehet gond.
city217
city217 picture
Szia.
Tegyél bele másik IC-t, de az jó legyen.
Kalex
Kalex picture
Azért a címmegadásban lehetnél precízebb. Amit írtál az ilyen lehet:
Üdv! Kalex
File csatolás:
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia.
3,3 Ohmokat mérted, meghajtó jel van? Lehet megvan szakadva az áramkorlát.
ELKO4
ELKO4 picture
Ebben kell hogy legyen egy 12V Zener a sorvég egyik kimenő tápjáról, az lesz zárlatosd. A primerben a két kis kondit cseréld ki.
Tamás
csoxi
csoxi picture
Ahogy Tamás mondja. A sorkimenő 3-as lábáról indulva a 12 V-os részt nézd át !
üdv.
Boldogblog
Boldogblog picture
Ha a 12 voltos zener elszáll, akkor ott a táp is rossz...
Tehát a kérdésre, hogy "mit nem vett észre" a válasz: "Nem tudsz tévét javítani!"
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
csepi
csepi picture
"Ne ítélj, hogy ne ítéltessél"
" Az vesse rá az első követ, aki" elsőre, amikor még garban hozzá került, rögtön "vágta" ennek a gépnek a típushibáit.
Bb még emlékszik rá, hogyha a
- C811-47uF-nak csökken a kapacitása, a táp megszalad
- ennek következtében ZD401-12V zéner zárlatos lesz (nem a sorkimenőnél van, eldugták a panel közepére)
- R410-33ohm is gyakran megszakad.
Boldogblog
Boldogblog picture
Hát ezekre így nem emlékszem.. De arra igen, hogyha üzemben és készenlétben jelentős különbség van a tápfeszek között, akkor ott valami nem kerek...
city217
city217 picture
Szia.
Jól elvagytok, de hol a szerelő? :)
De hogy hasznom is legyen, az IC hiba ami lehet az is hogy a tápja nem jó. Vagy már a cserélt se volt jó. A legkönnyebb hiba ha középen van egy csík azt úgy szeretem, már mondom is az árát a vevőnek. Rajz van, datasheet és egy fázisceruza oszt kész.
Kari
Kari picture
Helotok!
"..de hol a szerelő?"
Hat, jo 2 oraja jart a Tanyan, ide meg ~16 perce be kukkantott, dehat ulaccik semmi erdemit nem velt talalni_igy minek is osszon meg valamit a többivel!?...
Kari
