Lenne nekem egy Orion tv-m. Mely először nem kapcsolt be egy vestel 17pw25-4-es panelt cseréltem benne, jelenleg a standby gomb villogásánál nem jutok tovább, lehet h szoftver frissítés gondja van, vagy esetleg valami más???
Szoftver frissítés után már nem kapcsol be a tv, az előlapi érintőgombok nyomásával csipogó hangot ad de semmi, a táp opanelen lévő trafó kicsit búg.
Valakinek valami tipje?
Esetleg rajza, inverter vagy main board részröl a csatikon menyi feszt kellene mérni ??
Előre is köszönöm a válaszokat.
Erre mondják, hogy aki barkácsol, és csak megy a saját feje után (nem hallgat a józan tanácsokra), az nyúljon mélyen a zsebébe.
Fülesmester
A tv szerelés végül egy szerelő nézte meg ő anyit mondott: táp és main bord csere.
Köszönöm a segítségeteket.
Szia.
De van egy vadonat új tápod azt írtad, a main panelon meg vannak stab IC-k és kondenzátorok, na ezeket kellene még megnézni ha kell cserélni.
Szia.
Sajnos az újtáp valamiért zárlatos lett, nem kapcsol be vele a tv, trafója eléggé búg.
Remélem garanciába vissza veszik.
De megnézem, ha visszakerül a szerelőtől, Márka szerviz annyit mondott: 40 ezer :(
"Szoftver frissítés után már nem kapcsol be a tv"
Nem értem, hogy miért kell rögtön a TV "lelkivilágát" babrálni egy műszaki hiba miatt...
A leírásod alapján (trafózúgás) most valami zárlatra tippelek, ami eredetileg (a szoftverb@cogatás előtt) még inverter vagy csőhiba lehetett. (De, hogy lett a frissítésből zárlat, azt Neked kéne tudni.)
Zseblápával megvilágítva van (volt) kép?
Az inverter száma?
Üdv: Laci
Szia.
A tv-ben lévő cuccok:
Vestel 17pw25-4 assy
Main Board: 17mb62-2.5
Inverteren pedig T871029.26
Szerepel
Szia.
Ebben is nézd át a biztosítékokat. De miért kérdezed azt "h" "szoftver frissítés gondja van" amikor már frissítetted?
Táp a lelke mindennek, már befogom írni a szövegembe.
..és mértél már valamit, rajzod van hogy tudj valamerre menni?
Szia.
Nincs hozzá rajz, itt találtam infókat meg rajzot de nem igen szerepel rajta h menyit is kellen mérnem,
a táp teljesen ujj mivel rendeltem HQ - tól, de semmi.
Szia.
A tápon kívül van még táp, a PWR-t még stabilizálja és előállít még voltokat. Ha így javítasz akkor már csak egy main-t kell venned.
h
ujj az a kezemen van.
ui:Te nem az az anoním vagy aki már frissített és hol nő hol férfi volt? Sok baj van ezzel az orionnal. :)
Sorry a helyesírási hibákért.
Maint nem szeretnék venni kicsit sokba lenne.
Hello.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/17pw25-4-tapegyseg-javitasahoz-ker...
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/orion-lcd-t32-d-standby-villog-de-...
...ámbár, a szoftverfrissítés előtt működnie kellett rendesen...persze, ha részletesebben leírnád, hogy mit mivel, ki, mikor, melyikkel és milyen sorrendben követett el..
De ha nem megfelelő firmware került bele, és azóta nem lehet bekapcsolni, emiatt vettél egy tápot, ennek ellenére továbbra sem lehet bekapcsolni...??? Ha esetleg beszerzel egy másik LCD panelt...tuti, hogy azzal sem fog működni...vagy igen?
Üdv: uniman
Szia a hiba úgy indult hogy a tápon a fan ic-ből csak a lábai voltak meg, és a körülötte lévő smd alkatrészeknek is csak a fele volt meg, valami zárlat érhette vagy villám, nem tudom.
Vettem bele egy másik táp panelt, ezzel mutatott élet jelet, de tettem rá egy softwert azóta semmi.
Hello.
"életjel" = "standby gomb villogás"...???
Üdv: uniman
Hy.
Az az új táp után volt. Hogy csak standby villogott.
Így érted??
