Elta 8909CSA
12 posts / 0 new
Comman
Comman picture
Jó estét!
A fent nevezett dvd lejátszóval az a gondom, hogy nem forgatja meg rendesen a dvd lemezt. Forgatómotor rendben, táp rendben, a vezérlő ic-t is cseréltem, de így sem jó. A forgatómotor csak kb. 0,5v-ot kap. Kérném aki találkozott ilyen hibával, vagy esetleg van rajza ehhez a készülékhez segítsen.
Köszönettel: Attila.
dav53
dav53 picture
Szia Comman.
Ahogy Buhera01 írja, és ha a motor terhel be, nem szeretném az IC-t fogdosni...
Dávid.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Dav53!
Van egy olyan gyanúm, hogy rossz a motor, és már elküldte az új IC-t is az örök vadászmezőkre! Hacsak nem bontott, és eleve rossz IC volt?(Akkor meg már lehet fogdosni!) :yes:
Üdv: Laci
Comman
Comman picture
Megrendelem az ic-t is és a motort is. Péntek magasságában jön meg akkor folytatom tovább.
dav53
dav53 picture
Laci,
ez könnyen lehet, mert csodák nincsenek.
Dávid.
Comman
Comman picture
Sizasztok!
Köszi az észrevételeket megrendelem a motort.
Buhera01
Buhera01 picture
A vezérlő IC megkapja rendesen a feszültséget, vagy már oda is csak fél Volt érkezik?
Üdv: Laci
Comman
Comman picture
A vezérlő ic stabil 5 V-ot kap ott nincs gond. Sőt a vezérlő ic is cserélve lett.
Buhera01
Buhera01 picture
Most akkor vagy rossz ez az IC is, vagy a rossz motor terhel be annyira, hogy így leessen a tápfeszültség! (Esetleg mindkettő rossz!)
Több lehetőség nincs!!! :yes:
Üdv: Laci
MateP
MateP picture
Szerintem is motor csere a megoldás.
Legutóbb egy hjudáj játékosban cseréltem, hasonló hiba miatt.
Buhera01
Buhera01 picture
És mi van a vezérlő ic és a motor között?
Fél voltról nem is nagyon pöröghet! :badgrin:
Üdv: Laci
davyrex
davyrex picture
Szia! A forgató motor szokott meghibásodni általában. Cseréld ki egy újjal. Üdv.
