Tisztelt Kollégák!
Akaratom ellenére kaptam két számomra teljesen ismeretlen új műszert, gyári dobozolásába, de semmire nem tudom használni őket, csak a helyet foglalják a mindig kicsi műhelyben, aki tudja, hogy mik is ezek, jelképes áron, vagy cserébe átadom szívesen, újak, használati utasítással is rendelkeznek Sajnos az egyiknek már a papír doboza, hiányzik. Képeket melléklem
Továbbá tennék fel egy nagy fájl kezelésére szolgáló 1000 MB anyagot ezek 1940-1978 között hazánkban megjelent elektronikával kapcsolatos összes könyv anyagának a gyűjteménye, nem tudom, már ki küldte, de a számítógépem halála után az egyik HDD- találtam. A tartalom jegyzéke, vagy 2 MB. Most „lapos” gépem van erről nem tudom átküldeni, de irgalmatlan nagy anyag mennyiség. Azt, hogy kinek jutott eszébe Djvu formába oldalanként másolgatni, nem tudom én biztosan nem tettem, volna meg.
Egyszer csak lesz már számítógépem is, rajta vagyok.
Doki
Nem torrent oldalra gondoltam, közvetlen letöltés
Szia !
Szerintem nem érdemes nagy munkát belefektetni a könyvek mentésébe, a neten mindezek megtalálhatóak.
Annyira nem... Az "oldradio_backup" is csak 94%-ban jött le....
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
"csak 94%-ban jött le"
Attól függ honnan szedted. :)
Üdv! Kalex
Kuc-kuc...
Kedves Kollégák!
A műszereket és még néhány régi cuccot egy kedves kollégánk a magáévá kívánta tenni, jelezte szándékát, így az a téma tárgytalan.
Sajnos a múzeum nem igazán érdeklődött utána.
Doki
szia: nem értem a múzeumot, ott is kinevezettek ülnek?
Csak remélem, hogy jó helyre kerülnek a műszerek.
Mert nem vagy jártas múzeumi körökben.
A múzeumokban múzeológusok ülnek, az pedig egy ELTÉs képzés.
Ők aztán nagyon jól, legényesen tudnak könyvtári kutatást végezni, meg minden, de sokuknak egy szög beverése a falba is gondot okoz.
Ezzel szemben telve vannak értelmiségi gőggel, a restaurátorokat mélyen lenézik, mint afféle "fekete körmű prolikat", sőt, egyes válfajuk a restaurálást úgy ahogy van, feleslegesnek tartja, mondván, hogy az által a tárgy veszít az eredetiségéből. (Ezért van itt annyi halott, érdektelen múzeum.)
Múzeumoknak soha semmit, mert csak elsüllyesztik a tárgyakat koszos raktáraik mélyére, és többé élő ember nem is látja őket. Csakis magángyűjtőknek érdemes adni ilyesmit!
Tiszteletem minden tanya lakónak!
A műszerek elvihetők, de előtte egy telefont kérek:06-209-539-538, hogy legalább itthon is legyek. Őrbottyánba lakom Posta nem igazán jöhet számításba a negatív tapasztalatok miatt, sajnos a levelek, csomagok felét "elvesztik"
A könyvekre térve sajnos ez amit találtam az anyag egy része csupán, hiányzik még kb. ugyan ekkora mennyiségű anyag. Ott van valamelyik jelenleg nem látható HDD re pakolva. Amit írt valamelyik kedves kolléga, hogy vigyázni kell a nyilvánosságra hozatallal, meg gondolandó, mert magam is kaptam egy régi, talán már nem is élő kollégától.
Mellékelem a tartalom jegyzéket, de csak ilyen primitív módon tudtam leszedni a haszontalan gépről
Doki
Ha még nem sikerült megoldanod, szívesen segítek, néhány településre lakunk egymástól. Helyben vagy viszem-hozom, akár kiírom valami optikai lemezre is. :-)
Zsolt
Valószínűleg ez az "oldradio_backup" lesz.
Erre való a torrent...
Engem érdekelne a két műszer.Írtam privátban.
Videoman
A Könyvekben tudok segíteni, ha gondolod. De valahogy el kellene ide juttatni az anyagot.
Szia, ha szabad tegeződni!
Addig, amíg a másik gép meg nem jön kezelni sem tudom ezt a hatalmas állományt, pedig igen értékes anyagok vannak köztük, pl. a Rádió Technika teljes kiadvány, a régi cső katalógus, és az összes Kádár Géza könyv.
Sajnos ez csupán anyagi kérdés, hogy mikor kapom meg az új gépet, ami képes kezelni ezt a régi IDE csatolású HDD.
Meg lesz és küldöm ezt a páratlanul nagy információval rendelkező anyagot
Címem:
mosogepdktor@elektronline.hu
vagy helpful@freestart.hu
Ha elfelejteném, szólj rám, hogy ígéretet tettem.
Doki
A beírtak alapján ez az "Oldrádiós" anyag. Szíves köszönet érte Békának. A gépre visszatérve, a laptoppal is lehet kezelni az IDE csatolású HDD-t csupán egy ilyen kell hozzá: link
Így néz ki:
Üdv! Kalex
Tiszteletem!
Tudom, hogy azon is lehetne futtatni a régi merevlemezeket, de az is haldoklik nem kimondottan szeretnék vele már kísérletezni.
Most Linux alapú gépet készíttetek, ami talán tovább tart mint az XP
Ha jól tudom 2014 03 15 töl már nem támogatott rendszer és a többi Windows alkalmazás is fekete listás lesz, tehát lépni kell, vagy megveszem az eredeti példányt, vagy kitilt a rendszer.
Ezért lépek át a Linux-ra ami ezektől függetlenül üzemel.
Tudom meg kell tanulni a kezelését, de van hozzá segítségem, így megoldható. Ez képes kezelni az IDE és a SATA meghajtókat mérettől függetlenül.
Doki
Milyen gépre lenne szükséged? Lehet hogy találnék felesleges ide csatis alaplapot ha érdekel. Szerintem össze tudnánk rakni egy gépet a dokumentumok megtekintése érdekében.
Tamás
Van itt vagy öt gép, de mindegyik rossz!
Vagy nem látja a meghajtóját, vagy P3 as és az igen lassú szerkezet.
Az enyém egy duál processzoros 2 X 2,4 Gh en üzemelő 2 GB. memóriával megáldott neve nincs szerkezet. alaplaphibás. Semmi új elemet nem hajlandó felismerni és napokig álldogál, ha másik merevlemezt szeretnék csatlakoztatni, M.T.D.I.R.L hibára áll ki, vagy simán ki írja, hogy a lemez nem olvasható. Aztán két nap múlva ezt el is felejti és látja "D" meghajtónak a "C" meghajtót és működik tovább, míg nem piszkálom.
A guta akar vele már megütni, mert kellene a TV kimeneti kártya, de azonnal az említett jelenséggel hibát jelez.
Csere és más megoldás nincs!
Doki
Van egy 3000-es cerkával működő alaplapom. Ha gondolod kölcsönadom, hogy előrébb tudj lépni.
Tamás
Szia Tamás!
Köszönöm, de nem szívesen tennék tönkre másik gépet is. A szomszédtól kért ásó nyele mindig eltörik.
Az a gond, hogy a 7200 as fordulaton napi 20 órát üzemelő merevlemez elpusztul, csak idő kérdése.
Az alaplapi gond már más kérdés, de az gagyi neve nincs hulladék, ez volt a legolcsóbb, ment is egy évet, majd csendben kilehelte lelkét, nyugodjék békében.
Ha a gép a hálózatra kapcsolódik, a világon nincs olyan védelem ami legalább átmenetileg megvédené a gépet, márpedig akkor minek a számítógép?
Most jön a Linux, azt meglátjuk, hogy mennyire tudom használni.
Szívem szerint DOS 6.1 es rendszerrel dolgoznék, de sajnos már a kezelését is elfelejtettem, mert az évek évtizedek gyorsan telnek.
Doki
szia: egyszer régen volt a géptávíró, magyarul telexgép.(én még javítottam)ami halálraítélt a telefax.
Ezek beállításához, javításához alkalmas a műszer.
Szabványos jeleket, áramot lehet rajta beállítani.
Szerintem ajánld fel a Magyar Elektrotechnikai Múzeumnak, nagy ritkaság,nem érdemes elkótyavetyélni.
Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Elektrotechnikai Múzeuma Budapest
Cím: 1075 Budapest, Kazinczy utca 21
Telefon:(1) 342 5750
-Igazgatóság
dr. Antal Ildikó múzeumigazgató
Gyűjteményi csoport
Garas Dezsőné muzeológus
Közművelődés
Jarosievitz Zoltán szakvezető
Szűcs László szakvezető
dr. Tóth Judit szakvezető
Ha gondolod, hétfőn beszélek velük.
Szia Bálint!
Nem volt az olyan nagyon régen. Vidéken jó 10 éve még telexet használtak a posták a táviratok továbbítására, legalábbis nekem hoztak ki Csongrádról ilyen táviratot. (Itt a faluban már nem volt ami fogadja.)
Érdekessége volt, hogy az ékezetes betűket nem tudta a szerkezet. Mindig egy "E" betűt tettek az "alap" magánhangzó után - ez volt az ékezet. (Pl "ae" = Á, "ue" = Ű stb.) :-)
Üdv: Laci
Szia Laci!
JA, a Telex (Teletype) ABC-je, az ASCII kod, angol alapu, ezert eredetileg nem ösmerje az ekezeteinket, postaseknak pedig igy köllött irniuk ahogy mondad...
Kari
ui: különben az ös usa Teletype tavgepirok szinte összes tipusanak is fennt van a doksija :-)
En azonkivul,hogy a tavkozles minden szektoraban dolgoztam,vagy besegitettem,tobb mint 30 evig voltam taviro-muszeresz.Igy elmondhatom,hogy mar a 80-as evek elejen eleg sokat "csetteltem"ugyanis a gepen keresztul ertekeztunk.A videki gepek hordozofrekvencias rendszereken mukodtek,4 eresen(1+fold=adas,1+fold=vetel).ezekbe a terminalokba be voltak epitve hasonlo teszgeneratorok.A megyekozpontban,ahol 2 eresen mukodtek,ott hasznaltunk hasonlo muszereket,leginkabb a polarizalt releket allitottuk vele,ami a jelfrissitest csinalta.En kis erzekkel muszer nelkul beallitottam.A tavirogepben volt egy szerkezet a veteli oldalon,amivel lehetett allitani az impulzustartam melyik reszen legyen aktiv a vevo.U-is a vetelnel a jel idotartam toredeke alatt allott be a vevoszelektor.Miutan egy csomo gepet kidobtak,3 tipusu RFT-t,2 tipusu Siemens-t, es 2 fajta olasz geptavirot vittem haza(es a hozzajuk tartozo vezerloket es adaptereket- 4-rol 2 eresre),de a vegen szetszedtem nagyreszet,amit azota qrvaul banok.Volt egy csomo dok.is.
Legalabbis nalunk a vallalati posztokat hivtuk telexnek,a postaiak gentexek voltak.Annyi volt a kulonbseg,hogy gentexrol lehetett tarcsazni telexet,de forditva nem.
A kod pentavalent(mostani terminologiaval 5 bites)a gepek tudtak mukodni 200Baud sebesseggel,de 50baudra volt rendszerezve a halozat.A szamoknak es betuknek u.a. volt a kodjuk,csak volt 2 valtobillentyu egy a szamra,egy a betukre(a szamitogep alt bllentyukkel megegyezo helyen).Ezert mikor savszelesseget teszteltunk,1a1a1a1a-t adtunk(ehez 4 billentyu volt hasznalatos,es ryryry-et, mert az egyik kodja 01010,a masike 10101,igy minden szelektor dolgozott.
Ja es egy gepben kb 12000 alkatresz volt,tized es szazad pontossagu allitasokkal,rugok dinamometeres allitassal.
Elnezest az irasomert,de jol esik visszaemelkezni.
Tisztelettel Feri
üdv: kis kiegészítés, ha jól emlékszem.
1200 alkatrész
RTTY.
Pontositas(megkesve) a kiegeszitesedhez:Az RFT-T51-sre gondoltam,Perforator nelkul 10414,szalagperforatorral 12061 alkatresze volt.Ha megfigyeled,a szamozasnal vannak ugrasok, ez onnan adodik,hogy az azonos alkatreszeket csak egyszer listazza.Ez maga csak a teleimprimator,a kiegeszitok nelkul.Az elektromehanikusokon kivul meg volt elvetve,elektronikus,margareta-kerekes imprimatorral.
Tisztelettel Feri
Szia Feri!
Szep volt, köszi! Mi is "csetelgettünk" anno a termelesi gyakorlatok alkalmabol, lett is belöle gebasz (mas idök jartak, minden "tavközlesi üzemet" fokozatosan erzekenyen kezben tartottak-fokozottan ellenöriztek) hmm_tuleltük ezt is...
Kari
Magam sem kívántam a kukába dobni, de igen csak a helyet foglalja és mint 40 éve szakmában dolgozó a műszaki érzékem diktálta feltételek miatt adnám bárkinek oda 1 Ft ellenértékben, ha ez sok ingyen is, de ne a szemét telepen végezzék ezek az új műszerek.
A címet mentettem és megkérdezem őket, hogy igény tartanának e ezen berendezésekre, természetesen ingyen(1FT)
Doki
