KSD 303-A Thermostat Értékére lennék kíváncsi
8 posts / 0 new
sanyó
sanyó picture
Tiszteletem . Ez a valami egy Candy hűtőben lakozik. A haverom ,hűtőszerelő ismerőse szerint ez lehet rossz. Szobahőmérsékleten mérve 1 M ohm, -22 c on 30 M ohm az értéke,ahogy melegszik úgy megyen az ellenállása 1 k ohm irányába.Kérdésem ,hogy ez megfelelő,vagy mennyinek kellene lennie,vagy helyettesíthető-e valami más hűtőével. Sanyó http://image.made-in-china.com/2f0j00ojBQPDiqgYkH/Defrost-Thermostat-KSD...
uniman
uniman picture
Hello.
Talán rossz nyomon vagy ...az egy -7 Celsius Bimetal "klixon" (Normal Open)...az vagy 0 ohm, vagy végtelen...
...a hűtőnek típusszáma is van, nemcsak gyártója!
Üdv: uniman
sanyó
sanyó picture
Hali, Igen van tipus szám ,csak az nem itt van, messze. De valamit mond ez a végtelen,akkor valószínű ,hogy jó és más a baja a hűtőnek. Köszi
uniman
uniman picture
Hello.
..."végtelen" -7°C alatt vagy fölött...nem mindegy...de az 1 Kohm a nem jó jel...
Üdv: uniman
sanyó
sanyó picture
Szia. Közben gondolkodtam,akkor ennek 0 ohm nak kellene lennie,mivel (szakadást) mutat akkor kioldott és rossz,tehát cserélni kellene+ megnézni miért,remélem jól gondolom. Csá
uniman
uniman picture
Hello.
"Pöcök" nincs rajta? Azzal lehetne "resetelni"...
Üdv: uniman
sanyó
sanyó picture
Hali . Pöcök nincs rajta,meg vákum fóliában van ,bele próbál valami samu hűtőét,de szerintem az érzékeléssel is gond lesz,azért némult ez meg,majd kiderül. Csááá
feci
feci picture
Szia.
Miért lenne az vákumban. Csak jól le van szigetelve mert vizes, jeges közegben található és feszültség járja át. Ez ki-be kapcsolja a leolvasztási fázisban a fűtőszálat. Ha ez mindig kikapcsolt állásban van akkor a hűtő nem olvaszt le az elpárologtató gyorsan lejegesedik és a hűtő része nem hű csak a fagyasztó.
Ha bele lehet szerkeszteni akkor a samué is jó lesz bele. Van benne még egy hőbiztosíték is ha jól tudom 72 fokos, ha az jó akkor másnak nem lesz baja csak ez a klixon adta meg magát. A klixon kb. 35-40 fok körül kapcsol ki.
