HYUNDAI 19882 dvbt bedugás után nem reagál semmire.
Kiszámíthatatlan idő után kigyullad a standby led és utána már hibátlanul működik.
A tápegységre gyanakodtam, kicseréltem az összes elektrolit kondenzátort de semmi változás.
Tápegységen egyből megjelenik a 12v-13v ami terhelhető.
Inverter trafó kiszedése, csövek lehúzásával is ugyan ez a jelenség.
Van valakinek ötlete?
2014, January 13 - 11:16
#1
A táp, vagy az inverter hibás.
Az nem lehet, hogy a feszek mind megvannak. Valamelyik addig biztosan hiányzik. De melyik?
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
A tápegység csak 13V ot ad és abból stabilizálták a kívánt feszkókat.
Hasonló hibám volt egy seg lcd-n(17mb22). Eprom csere után rendesen indult.Ha van tartalmad hozzá megér egy próbát.
Szia!St.by tapjat jol nezd at nagyitoval,tranyok labai korul nincsenek-e hajszalrepedesek a forrasztasok korul(draga jo olommentes tehnologia).Megszivatnak!
Ugyan pontos számokat nem írtál, (táp, main..) de vélhetően valamely segéd táp a main panelon bolondozik. Nem ártana ott megmérni a stabilzátorokat első lépésként.
Üdv, Z.
Kicseréltem az elkókat de sajnos nem hozott változást.
Segédtápnál mit érdemes nézni?
Elsőként, hogy stimmelnek-e a feszültségek. Egy két tízed eltérés már nagyon nem jó!
Üdv, Z.
Megmértem az értékeket.
3,345v állandóan jelen van.
1,831v bekapcsolva, és mikor nem akar indulni akkor van jelen, de készenlétben nincs. Kicsit furcsállom hogy a standby előtt elindul és mikor életre kelt a standby akkor kikapcsol az 1,8v.
a 8v és 5v csak bekapcsolás után van és az értékük is jók. ott nem lehet gond.
Tápegységek fele keresgéljek vagy más is okozhat indulás gondot?
SZia
Köszönöm a segítséget.
main: 17mb25-3
táp: 17ips15-4
Ma reggel az első 3 bekapcsolás hibátlan volt, majd visszatért a 2-3p várás.
Első lépésben akkor kiszórom az elkókat a segéd táp körül és reménykedek.
A primer oldalon ,az STRW-6253 6-os lábán levő (c835) 4,7n smd kondi ,nálam 10-tápból 8-nál rossz volt.
Sima kerámia tárcsakondival szoktam kiváltani.
üdv.
Kicseréltem de semmi javulás.
Mondjuk terhelés nélkül van egy kis hangja a tápegységnek, de a kimeneti 13v jó.
Köszönöm az ötletet.
