Keresek DSP processzorhoz, program íráshoz segítséget.
Néztem a fejlesztő rendszereket, amik elérhetőek 100usd körüli áron.
Van alaki aki használ ilyen procit?
Alap feladatot szeretnék rábízni, FFT FIR stb.
Ötletet válaszokat szívesen veszek.
CCS5.2.1
VisualDsp++5.0 4.0
Ez a dolog gugliból nem összerakható, ha valaki nem ért hozzá.
Ezért olyat keresek, aki ért hozzá.
És komolyan úgy gondolod, hogy az a valaki itt fórumon fog téged megtanítani ennek programozására?
Nem igazán értem a hozzászólásod lényegét. Ha értesz hozzá lehet segíteni.
Egyre kevesebb az oldalon az értelmes szakmai hozzászólás.
Túl általános a kérdés. Szerintem olyan, mintha azt kérdezné,
hogy "szeretnék programot írni egy Intel x86 vagy Motorola 68k
processzorra". Vagy "szeretnék megjavítani egy Samsung TV-t".
Nehéz úgy segíteni, ha a kérdés teljesen univerzális, a válasz
pedig egy kisebb könyvtárnyi anyag.
Én belekóstoltam a Texas C54x és C80 DSP-kbe (a kettő teljesen
más világ, pedig mindegyik TMS320-szal kezdődik), és az Analog
Devices ADSP-21060-nal is foglalkoztam. Azt nem mondanám hogy
értek hozzájuk, mert ehhez nemcsak egy architektúra ismeretére
van szükség: kell hozzá jó adag elméleti tudás (szűrőtervezés,
algoritmusok, gépi számábrázolások, numerikus problémák stb.),
minimum fogalmi szintű ismeretek a gépközeli (assembly nyelvű)
programozásról, és persze nem árt a kellő gyakorlat valamilyen
"nem túl magasszintű" nyelvben, például C-ben.
Ha konkrét kérdés érkezik, megpróbálok segíteni, de amiről itt
beszélünk, az minimum 3-4 komplett egyetemi tárgy anyaga.
Jibaro
Köszönöm a hozzászólásodat, ez az első témába vágó.
Szia Gábor!
Találtam Neked egy ingyenes, 600 oldalas könyvet, amely röviden
összefoglalja a szükséges alapokat. :-) Nem matematikakönyv és
nem is egyetemi jegyzet; a lehetőségekhez mérten olvasmányos és
gyakorlatias. Különösen ajánlom ezeket a fejezeteket:
4.: számábrázolás, pontosság, numerikus hibák
14.: digitális szűrők, frekvenciatartomány, osztályozás
21.: a különféle szűrőtípusok összehasonlítása
28.: DSP-architektúrák, programnyelvek, sebesség
29.: az Analog ADSP-2106x család ismertetése
Online is böngészhető, fejezetenként PDF-ben letölthető:
http://www.dspguide.com/
Illetve az egész egyben is letölthető innen:
https://cms.hit.edu.cn/pluginfile.php/29938/mod_folder/content/1/The_Sci...
Végül egy emlékezetes idézet a könyvből: "A paragraph in a book
doesn't give you a license to stop thinking." :-)
Sok sikert!
Jibaro
Nekem gyakorlati segítség kell, sajnos a 600 oldalas könyvből nem sokra megyek.
![](http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/600/frfe.jpg)
Egyébként a fenti link hibás:
Esetleg van még valaki, aki jártas a témában?
üdv: csak be kell írni a keresőbe.
http://www.ti.com/lit/an/spra390/spra390.pdf
Ezt miért linkelted?
1997-es cikk.
Te használsz TI DSP-t?
üdv: a TMS 320 alkalmazástechnikájáról szól.
Nem használok ilyet.
