Van egy ÉV univerzálom, és elszakadt benne a műszer torziós szála. Ahogy így nézegetem, be lehetne faragni helyette egy sima 71DA belét, a kérdés csak az, hogy vajon az eredeti alapműszernek milyen lehetett az érzékenysége? 100uA vagy 1mA? Az ÉV könyvében csak annyit ír, hogy uaz mint az XS műszere, az XS könyve meg semmit sem ír benne lévő műszerről, megmérni meg nem tudom.
Köszi srácok, akkor a 71DA kiesett. Mehetek holnap a C+D-be a régivel...
Csak a rajzot kell megnézned. Becsatolom a vonatkozó részletet. Ez van a bal alsó sarokban:
Üdv! Kalex
Úgy tudom az XS-é 5,6 mikro Amper.
Az a torziós szál egy feszítő szál, ami nagyon meghatározza a műszer alapérzékenységét.
Ment egy pm is.
Üdv: Zoli
üdv: osztán hány Ohmos a rossz műszer?
Szia Bálint!
Bocs, de ezt a kérdést nem igazán értem.
Egyébként honnét tudod, hogy van egy félig rossz XS-em is?
Üdv: Zoli
szia: MM-től kérdezném, de távolba is látok.
Ha tudjuk, hány mV-nál van a műszer végkitérése és ismerjük a belső ellenállását, logarléccel, vagy rövid fejtöréssel is ki tudjuk számolni az érzékenységet.
A műszer skáláján csak szokott lenni valamilyen adat.
Így már érteni. Meg azt is, hogy a gondolatokkal is vigyáznom kell. :)
Köszi
Zoli
Szia Bálint!
Ott a rajz. 50uA a végkitérés, ami 8,8mV-nál áll elő. Mi kell még??
Üdv! Kalex
Szia.
Már csak az hogy, "be lehetne faragni helyette egy sima 71DA belét".
Ezt félreértelmezted. Az nem kérdés volt, hanem állítás. A kérdésre pedig kapott választ.
"kérdés csak az, hogy vajon az eredeti alapműszernek milyen lehetett az érzékenysége? 100uA vagy 1mA? "
50uA
Üdv! Kalex
Szia.
Igaz és elnézést, már kezdek megint csak minden második sort olvasni. Ja és a vadetető is bekavart, ott is van minden csak még a vadat nem kérdezte meg senki. :)
