Sziasztok!Segítségeteket kérném egy tv hibához.Nálam kábel televízió szolgáltatás van és a következő csatornákon élvezhetetlen minőségű a kép.M1.M2,Duna Tv.Az összes többi kifogástalan minőségű.Ez a készülék Orion T2835 STX SILVER.Egy régebbi készüléken próbáltam,ezen az összes jó.Ki tud segíteni? Köszönettel:sanyomano.
Sziasztok! Köszönöm Kumi,nippur,taurus és city 217 hozzászólását az Orion ...Készülékem képhibájához.Kumi tapasztalata figyelemre méltó.Mint említettem a TV nézhető ,de lépjünk túl a témán , mert amúgy is rövidesen valami LCD -t szeretnék vásárolni.Mégegyszer köszönöm mindenkinek aki segítő szándékkal volt hozzám.üdv:sanyomano.
Én ezt a hibát részben másként látom, mint az eddigi hozzászólok.
Véleményen szerint a koax kábelen lehetett valamilyen rossz csatlakozás, esetleg a koax kábel csak egyszeres árnyékolású volt.
Így a koax hálózat zártsága a külső zavaró jelekre nem volt megfelelő.
Ahhoz, hogy ez a hiba a képen megjelenjen kell egy zavarforrás is.
Ez lehet például a televízió készülék saját kapcsolóüzemű tápegysége, vagy egy a közelben elhelyezett kapcsolóüzemű tápegységgel működő berendezés.
Így elsősorban ezt a szerintem hibás kapcsolóüzemű tápegységet kellene javítani, megszüntetve a zavarsugárzását.
Az ilyen jellegű zavarok az alsó sávon (VHF I-II. sáv) szoktak jelentkezni.
Egy spektrumanalizátor igen hasznos lehet a zavarforrás keresésekor.
A koax hálózaton létrejövő esetleges reflexiókat és annak okait más műszerekkel szokták mérni.
Persze adott helyen a spektrumanalizátoron látszik az egyes átvitt jelek amplitúdója és ebből következtetni lehet a reflexió meglétére.
Itt viszont nem a reflexió a lényeges véleményem szerint, nem azért rossz a kép, mert kicsi a jelszint.
Ha a zavarforrás meg lenne szüntetve, akkor akár egyszeres árnyékolású koax kábelen is jó képnek kellene lenni, amennyiben a csatlakozók rendben vannak.
Az 1980-as évek végén többek között egy orosz katonai spektrumanalizátort használtam.
Ezt akkoriban sima kereskedelmi forgalomban cégek megvehették.
Ha jól emlékszem három egységből állt, és 39,6GHz-ig mért.
Persze dinamikában és bontásban biztosan nem volt olyan csúcskészülék, mint egy nyugati gyártmány, de használható volt.
Jelenleg is megvan ez a berendezés az egyik barátomnál.
Üdv.: Kumi
Igazad van, ezeknek a készülékeknek a tápegysége "gyárilag" sugároz a C10-es csatorna környékén. Ha gyenge az antennajel vagy hibás a csatlakozás, akkor előáll a fenti zavar a képben.
Hali !
Muszáj írnom, mert jókat mosolyogtam ! :)
Ezt a típusú hibát igen könnyű lenne behatárolni, ha minden műszerésznek lenne a polcon egy több millás spektrumanalizátora. Egyértelműen mutatná, ha valahol leszívás van a spektrumban a rossz csatlakozás vagy kábel miatt. De mivel nektek sincs meg nekem sincs, így hagyatkozunk az eszünkre meg a próbálkozásra.
Én a nyolcvanas évek végén Orion katonai gyártásban dolgoztam, volt 2db ilyen japán csoda Takeda-Riken spektrumanalizátorunk. Ez a 2db volt csak az országban, mivel embargós termék volt. Az ára akkor volt másfél milla !
Azé ma is elfogadnék egy ilyet ! :)))
Üdv: Taurus
Bizonyos fajta kábelcsatlakozók is okozhatnak ilyen hibát. Az "F" csatlakozó, amit csak rá kell a kábelre csavarni, állandó jellegű hibát okoz. A készülékbe menő tüskén csak egy furat van, és ezt nem lehet megszorítani.
Rossz konstrukció, és kidobandó!
Károly
Hello Károly! Közben a képhiba megszünt kábel és csatlakozó cserével.Köszönöm tanácsod,üdv :sanyomano.
"...Egy régebbi készüléken próbáltam,ezen az összes jó."
:hmmm: Akkor még sem volt kipróbálva, mert ha a fenti megjegyzést figyelembe veszem, akkor simán fókuszálhatnánk a TV tunerjára is, de így ...
Kész átverés show :! :?
Szép napot!
„Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!”
Szia,
Nézd meg a koaxkábel árnyékolását (dugó,elosztó,falialjzat),ez tipikus jelenség az alsóbb sávoknál.
Torokj
Hello torokj!Köszönöm hozzászólásod, segítettél ugyanis a tizenéves kábel és csatlakozók cseréjével rendbejött a képminőség.Mégegyszer köszön segítséged ami éppen az előtt volt hogy boldogblog felfüggesztette a hozzászólásokat mert szerinte hiányos volt a tv típusszáma.Ez nem volt indokolt,mert sok hasznos információt vett el tőlem.A fórum szerintem nem ezt szolgálja.Elnézést a kis kitérőért mégegyszer köszönöm üdv:sanyomano.
" az előtt volt hogy boldogblog felfüggesztette a hozzászólásokat mert szerinte hiányos volt a tv típusszáma.Ez nem volt indokolt,mert sok hasznos információt vett el tőlem.A fórum szerintem nem ezt szolgálja"
No akkor:
1. Mivel én vagyok a fórummoderátor, ezért aztán én függesztettem fel a topikodat. Boldogblognak semmi köze hozzá. (Nem nagyon olvasod az oldalt úgy látszik.)
2. Valószínűleg értelmezésgátlót vehettél be, mert most is ott van, ami miatt felfüggesztettem a topikot: "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz." Ennek a követelménynek nem felelt meg a címadásod. Erre még rátettél egy lapáttal, mikor "javítottad" a címet. Ezek után adtam én a mostanit, ami többé-kevésbé megfelel az elvárásoknak. (Inkább köszönted volna meg, mint hogy zúgolódsz!)
3. A fórum céljait valószínűleg nem tőled fogom megtudni. Bátorkodom javasolni, hogy a moderátor intézkedését ne minősítsd, főleg amikor igaza van, mert nem vezet jóra.
Üdv! Kalex
Szia Kalex! Elnézést kérek tőled,nem tudtam hogy te vagy a moderátor.Ráadásul böngészéseim közben Boldogblogról feltételeztem hogy ő tiltotta le a hozzászólásokat.Figyelmetlenségem miatt remélem nincs harag irántam .Mégegyszer bocsánat ,de azért ,,értelmezésgátlót"szerintem senki nem szed,mindenki ténykedik ,tájékozódik,él a maga szintjén.üdv:sanyomano.
Ez nagyon jó:
"...boldogblog felfüggesztette a hozzászólásokat mert szerinte hiányos volt a tv típusszáma.Ez nem volt indokolt,mert sok hasznos információt vett el tőlem.A fórum szerintem nem ezt szolgálja." :taps2:
Szerinted BB a moderátor, és most éppen letiltotta saját magát is?
Fülesmester
Istennek folyamatosan hiszem magam. Király szeretnék lenni! De hogy moderátor legyek?? Hát még nem ment el az eszem teljesen! Inkább maradok Isten.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Szia BB!
Csak vigyázz, hogy meg ne feszítsenek!
Fülesmester
Én nem a fiú, hanem az apa vagyok!
Szia.
Az a baj hogy valamilyen kütyün keresztül megy még.
Szia.
Ne csodálkozz mert ezek az adók megfognak szűnni, már senki se nézi. De ez nem képhiba hanem vétel/adás, és kérdezd meg a szolgáltatód és hogy ki kötött és hogy a madzagodra.
ui: Ja és már csak annyit milyen készüléken /dvd-videó/ keresztül megy a TV-be?
