Sziasztok nem emlékszem már pontosan hogy volt e ez a téma ide feltéve.
Problémám a következő van 2db reloop rcd900s lejátszóm és a problémájuk az lenne hogy gyorsan beolvassa a cd-t nincs no disc kiírás viszont ha tele a puffer akkor előfordul olyan hogy megugrik a zene lejátszás közben egy véletlen pontnál megáll.
Amit próbáltam már cserélni fej mechanika és a pufferen az sdram de semmi javulás és már teljesen tanácstalan vagyok.
2010, February 2 - 15:15
#1
Sajnos nagyon úgy fest hogy a szoftverével minden ok viszont amire egyre jobban gyanakszom az ez az ic (K4S641632E-TC/K4S641632F/K4S641632H-TC75,TSOP-54) akinek van ilyen alkatrésze vagy tudja honnan tudnám beszerezni kérem segítsen
Ha még érdekes, ilyen IC van például a Maxtor DiamondMax Plus 9 6Y080P0 (8 MB cache) winchesterek hasa alján.
Fent van a service manualja amúgy winbond w39f010 flash chip van benne
Hello megnéztem a listábol amit támogat az W39L010-ez valoszinü kisfogyasztásu typ
(3.3v) majd megnézem a szervezését is + a doksit csak most eléggé nagy a nyüzsi de ha felhivod a chipcad-nél van aki segit infoval (tapasztalatom szerint jo a hozzáállásuk)--W39F010 kiolvasáslor nemtudom mitszolna a 3V-hoz? (van még a listán PM39F010 vagy SST39LF010)
Vettem most egy fejhibásat kíváncsi vagyok hogy mit fog eredményezni a dolog hátha legalább már 1 jó lenne és akkor azon lehet méricskélni hogy a másikban hol a bibi reménykedem hogy jók lesznek mert szeretek velük dolgozni.Esetleg abban tudsz segíteni hogyha lesz egy jó annak a flash chipjéből hogyan tudom kiolvasni és kimenteni valamint a másikba bele tölteni?
HI nemtom millen csipsz van ben de ha nemtod megoldani segiség megoldhato
ha valamely ketyerém tudja (van1 pár)
Szasz!
Szép a Magyar nyelv"
Szia City217!
Ha egy üzivel lentebb olvasol, akkor meglátod miért ilyen! Biztos rosszul sikerült a célpontot megadni! :rohog:
Üdv: Laci
Szia Laci.
Itt lett tele a ..... Pár helyen olvastam a "HI"-t, de lehet én vok 1 nagy nemtom + azt se mi a francért nem lehet normálisan írni?!
Adjuk már meg egymásnak a tiszteletet. Hablatyoljon máshol, ráadásul alig értem. :(
Na a söröskorsót elfelejtettem benyomni, bocsi.
Szép napot!
Szia City217!
És képzeld el, hogy mit hozhat ki ebből egy fordítóprogram, ha esetleg egy külföldi felhasználót érdekelnek a hozzászólások! :?
Üdv: Laci
Hi esetleg firmware butitás visszafelé egy másik modellről??
Ezt kifejtenéd bővebben?:) mert mikor írtam nekik levelet még ebben sem tudtak segíteni hogy firmware-t adjanak hozzá... úgyhogy meg van a reloopról a véleményem...
HI szal fogsz 1-et ami müxik lenyulod belőle a fw-t --- feltőltöd a javitandóra igy kizártál min 1 problemát !!(annyira nem ismerem a belsejét valaha régen láttam haveromnál javitani) nekem volt már mechanikai szorulás-akdás is hasonló a jelenség volt olyan is,hogy 1 PÓK - illegálba
bekőltőzőtt és ő próbálta irányitani a lézer áramot aminek persze munkahelyi baleset lett a vége (és még a biztositója sem fizetett) üdv
Csak egy ötlet... A fejre menő szalagkábelt próbáltad cserélni? (amennyiben cserélhető...) Vagy esetleg próbáld meg megmozgatni lejátszás közben, hogy előidézi-e a hibát.
Üdv.:
T.
Szia az egyikben kicseréltem már ezt is de sajnos ez sem orvosolta a problémát már a gyártónak is írtam de vissza jelzésül csak ennyit kaptam régi modell nem gyártják már és nem tudnak segíteni :(
