A fent említett készülékhez megvettem az utángyártott távját,amivel nem tudom elmenteni a csatornákat.A távja megszólalásig olyan mint az eredeti,ahol a time gombbal lehet menteni a csatornákat,alap állapotban pedig a lekapcsolási idő gombjaként funkcionál.Szerintem a táv jó lehet,mert a lekapcsolási időt lehet vele állítani,viszont mikor menü felajánlja,hogy a mentéshez nyomjuk meg a time gombot,akkor nem történik semmi.A jelet fogadja a tévé mert led villog az előlapon,de a mentség nem történik meg.Szerintetek a táv a ludas vagy a tévé?
Ha a tévé,akkor vajon mit lehet kezdeni vele?
Köszi!!
Johny
Hali!
"használja akészüléken lévő STR gombot, úgy emlékszem, remélem nem rosszul, hogy ezen még van… Ha rosszul emlékszem ,akkor nem marad más hátra, mint egy gyári igazi távval, vagy egy másik, bizonyítottan jól működő utángyártással a tévét letesztelni, hogy szívás ne legyen… Ha azzal se jó, akkor EEprom írás, opciózás a következő ajánlott lépés, és ha ez sem segít, akkor megsérült a TDA9365 egybemindentcsináló remek Philips nagy IC maszkprogramja, akkor ennek cseréje kell… Megjegyzem halkan, már volt ilyen, de volt már szar távszabályozó is, hogy néhány gomb hibás IR kódot adott ki…"
Pityesz
Hello Pityesz!
A kód szerintem nem hibás a távon,mivel az időfunkciót előhívja,tehát pont azt csinálja ami rá van rajzolva.Hangolás közben,pedig a tévének magának kéne tudnia,hogy olyankor timeoff parancsot amit a táv ad,store parancsnak veszi,mivel a táv nem tudja épp mit csinál a tv,az mindig ugyanazok a parancsokat küldi,ezzel nincs gond.
Nyomtam neki egy reset programot a osd+ és a down- gombbal.Erre eltünt minden csatorna és visszaváltott angol nyelvre,de továbbra se menti el az adókat.Az STR gombbal lehet ugyan menteni,de úgy macera keresni,mert csak csatornáról csatornára lehet menteni és ott kell ücsörgni a tévé előtt.A készülék pedig nem nekem lesz,hanem egy olyan tagnak aki csak az ATS funkciót tudja kezelni,viszont sajna távról azt se lehet indítani.
Nem tudod van e valakinek eeprom tartalma bele?Attól vajon megjavulna??
köszi!
Z8 sasszi
Az adatbázisban találhatók dumpok:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=Panasonic%20TX28CK1P%20CHASSI...
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=Panasonic%20TX25CK1P%20CHASSI...
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Meg tudnád nekem írni dumpot??
Szerinted ettől megjavulna??
üdv.Johny
Nem tudom megírni, és nem tudom megmondani, hogy ettől megjavulna-e. Próba, szerencse!
Fülesmester
Hali!
Pedig régen írtál nekem egy sony dumpot,még csak nem is volt drága...:D
Na mindegy,közben megjavult a tévé.Valóban a táv volt a hibás,noha ugyanúgy néz ki mind a az original,az eredetin timeoff gomb nincs is csak a menüből hívható el,annak a helyén egy tv/av gomb van gyárilag és ezzel a tv/av gombbal lehet menteni.Szerencsére az utángyártott távon is van ilyen gomb,de teljesen másutt,ott ahol az eredeti távon már a vcr record gomb szokott lenni.Úgy sikerült rájönnöm hogy végigböngésztem a neten az eredeti táv gombsorait és ott egyből kiderült,hogy pont az a 1 gomb van felcsérélve,azaz más a funkciója.
Remélem ezzel segítettem másnak is,aki utángyártott táv vásárlására adná a fejét,hogy mindig ellenőrizze,mert aprób változtatások lehetnek....
Azért köszi mindenkinek!
üdv
Gratulálok!
Írd be a címbe, hogy megoldva!
Tévedsz!
Nem én írtam, hanem az Elektrodoki keceli központjában a kollégák, de már nem csinálják.
Fülesmester
jaa,oksa....
köszi!
