A kollégám hozta a fent nevezett panelt.Megpróbálok fotókat föltenni róla!A mosógépben a panelen az egyik relé kattog,leáll,F-1 hibát jelez.Ha jól tudom ez az F-1 híba:TRIAC zárlat.Átnézve négy fölpuposodott ELKO-t találtam benne.Most kicserélem.A fejleményekről beszámolok.A kollégát kérni fogom,hogy tegye vissza a mosógépbe egy próbára a panelt!A hat IGBT nem zárlatos.A diódahíd d méréssel jónak tűnik.Égésnyomok nem látszanak.Fóliák épek.Van egy kis szénkefepor,de azt majd lemosom.Tápfeszek mérése és Iac mérése következik.A mért értékeket majd ide írom a hozzászólásokba.Előre is nagyon szépen köszönöm a segítségeteket.Üdv jano
2014, January 14 - 16:24
#1
Szia Gabi!
A mosógép kiválóan mos a kondik cseréje után.
Köszönöm a bíztatást.
Köszönöm.Üdv jano
Üdv mindenkinek nekem is volt már szerencsém ehhez a panelhoz és a kondi cserék megoldották a problémát.
Köszönöm.Remélem nekem is.
Üdv jano
Szia Jano!
Ez 3 fázisú EVO-2 , nem triac zárlat a hiba . Szívás lesz , szerintem ...
Bele kell próbálni egy biztosan jó motort .
Üdv! Miki.
230Vac-vel megtáplálva:5Vdc;12Vdc;Iac=10-7mA,rendben.
Várom a próbát a mosógépben.
Köszönöm.
Üdv jano
Szia.
Szívesen.
Azért ezen elfogok agyalni hogy mi is folyik itt. :) Nem volt kihez szólnod, vagy.....
Üdv!Eltévesztette..:javítási tipp adatbázis..esetleg..Vagy ennyire unatkozunk..
További szép estét!
Szia.
Majd ha vissza jött a szerelő a jó vagy a rossz hírrel. :)
A szerelő időpontot egyeztet az ügyféllel.Még nem jött vissza.Miért vállalom a panel javítást?Mert számomra szórakoztatóbb mint a villa6.Szia Miki!Tudom szívás...De az életben annyi nehezen megoldható probléma van.Ha kicserélek egy 10R-os ellenállást a táp.ban és megjavul.Az jó dolog.De nem jelent kihívást.Van aki keresztrejtvényt fejt.Van aki passziánszt rak ki.Én háztartási gép elektronikát javítok.HOBBI-ból.Szórakozás,passzió,hasznos elfoglaltság.Ennyit erről.Köszönöm figyelmetek.Üdvözöl benneteket Jano
Üdv Janó!
Ha mégse jönne össze! http://haztartasigep.vatera.hu/alkatresz_tartozek/haztartasi_nagygep_alk...
Annyit megérne a vezérlése!
ferenc
Köszönöm.
Üdv jano
