BASF D-6360 erősítő gyári végfok tranzisztor beazonosítása,tranzisztor csere után a féloldala torzít,
16 posts / 0 new
Csady
Csady picture
Sziasztok Tanyalakók!
Nemrég került hozzám egy szobai erősítő. Típusa: BASF D-6360 HIFI.
A probléma a következő:
Egyik oldala működik csak. Arra lennék kíváncsi hogy gyárilag melyik tranzisztorpárral van szerelve a készülék.
1.pár: 2SA1302
2SB3281
2.pár:
K D718
K B688
Tranzisztor csere megtörtént. Az egyik oldal ami alapból halott volt valamiért gerjedt. félóra járatás után a betápnál a egyik terhelő ellenállás majdnem hogy világított. (utolsó képen bekarikáztam az alkatrészt.)
Másik oldal még működött. Kis idő elteltével egy ellenállás elégett. Végül egyik oldal sem működik.
Kicseréltem mind a 4 tranzisztort újra. +/-40V a tranzisztorokon meg van. Bemenő jel már a kivezérlés jelzőig sem jut el. Az elfüstölt alkatrészeket cseréltem. (hibátlanra)
Továbbra sem ad ki hangot. Biztosítékok rendben, Tápfesz rendben.
Válaszokat előre is köszönöm!
üdv: Csady
zgyula
zgyula picture
Szia !
A 2. pár az 2SD718 / 2SB688
Tegyél bele 2SC5198 / 2SA1941 párost, nemrég kaptam eredeti Toshiba gyártmányt Gyöngyösön...
Csady
Csady picture
Jelen pillanatban van itthon vagy 6-7 dbD718 és B688 tranzisztor párom. Köszönöm! :)
zgyula
zgyula picture
Az is bőven elég ebbe, a hűtőfelület alapján ez kb. 2x 40..50W cucc lehet.
Csady
Csady picture
Segítségre lenne szükségem. Egy manuálnak is nagyon örülnék a fent említett készülékhez.
Végfok tranzisztor csere után egyik oldala teljesen hibátlan a másik oldala is működik csak kb 1/4 hangerőtől torzít.
Mérés alapján alkatrészek jónak tűnnek.
Hol érdemes tovább kutakodni? Mit érdemes megnézni?
Csady
uniman
uniman picture
Hello.
Mi a kérdés? Hoppá !!!...azaz kicsi nékünk a "szájber" tér...
Üdv: uniman
Csady
Csady picture
Szia, Köszönöm! :)
SzBálint
SzBálint picture
szia:
http://www.radiomuseum.org/r/basf_d6330.html
ilyen is van(előerősítő)
File csatolás:
Csady
Csady picture
Szia, képet csatoltam, hogy miről is lenne szó!
SzBálint
SzBálint picture
üdv: akkor olvasd el a főcímet, amit írtál és javítsd!
Felül a Szerkesztés segítségével
SzBálint
SzBálint picture
szia: megnézed a forrasztásoldalt, amelyik forrasztás eredeti, olyan volt benne.
http://www.hqelektronika.hu/search.php?q=2sd718
A 2sb3281 típusszám biztos jó?
A működő oldalon milyen van?
Most MELYIK típusszám a jó?
Ma nincs több kérdésem.
Csady
Csady picture
Szia, Forrasztást megnéztem újra van forrasztva az összes forrasztás a forrasztási oldalt.
A tranzisztor pontosan: 2SC3281 (elírtam. )
A 2SC3281 és a 2SA1302 páros a működő oldal.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: ígéretem ellenére még egyszer kérdezek.
Melyik KÉSZÜLÉK TÍPUSSZÁM a helyes?
Mindkét pár kapható.
http://www.hqelektronika.hu/search.php?q=2sc3281
city217
city217 picture
Szia.
A működő oldal a nem eredeti.
Csady
Csady picture
Szia, Köszönöm! Erre voltam kíváncsi.
