32Gb microSD kártyábol 2-3Gb használhato.
10 posts / 0 new
atis76
atis76 picture
telomban ma a memkari megadta magát.
32Gb bol kb. 2-3 Gb használhato.
ezt ugy értem hogy ha 10 Gb adatot irok rá abbol csak 2-3 Gb-nyi adat olvashato vissza.
DE a rámásolt adatokat látja a gép de nem lehet megnyitni.
esetleg valami regenerálo progival menthetö?
fizikai sérülés nem érte.
üdv:atis
Helldrinker
Helldrinker picture
Nekem régen volt olyan hogy elszállt minden adat róla, érintkezőket kellett kicsit megtisztítani és utána ment tovább.
Hőhatás, sugárzás nem érte?
atis76
atis76 picture
sziasztok!
a kártya sandisk 32Gb microSD.
a telobol kivettem formatáltam,de nem lett jo.
a flash drive tester progival az irás 100%os,viszont olvasáskor 11%nál comparsion error hibát ir ki.
üdv:atis
peticske
peticske picture
Akkor az sajnos kuka...
A ráírt adat nem egyezik meg az leolvashatóval. Cseréltesd ki, ha lehetséges...
honoriscausa
honoriscausa picture
Nem biztos, hogy rossz a microsd kártyád.Ki kell venni a telefonból és egy kártyaolvasón keresztül tesztelni.Ha úgy sem jó, akkor megpróbálni egy adatmentő programot.Végső esetben jöhet az újraformázás.
peticske
peticske picture
Ezzel le tudod tesztelni:
Flash Drive Tester 1.14
Ha nem zöldül ki minden mező, akkor rossz a kártya. Ha rossz, akkor érdemes utánanézni, hogy nem garis-e még. 32 GB-os azért valószínűleg az még...
Jaca
Jaca picture
Nemrég olvastam róla, ez kisebb, mint 32G. Régebben hibátlanul vissza tudtad olvasni, ha teleírtad?
Üdv: Jácint
Jibaro
Jibaro picture
Egy kis adalék a témához -- olyasvalakik tollából, akik behatóan
tanulmányozták ezeket a memóriakártyákat. Nagyon érdekes anyag,
de nem fogtok örülni a híreknek... :-P
http://www.bunniestudios.com/blog/?p=3554
> Flash memory is really cheap. So cheap, in fact, that it's too good
> to be true. In reality, all flash memory is riddled with defects -
> without exception. The illusion of a contiguous, reliable storage
> media is crafted through sophisticated error correction and bad block
> management functions.
> In our experience, the quality of the flash chip(s) integrated into
> memory cards varies widely. It can be anything from high-grade
> factory-new silicon to material with over 80% bad sectors. Those
> concerned about e-waste may (or may not) be pleased to know that
> it's also common for vendors to use recycled flash chips salvaged
> from discarded parts.
Aki ráér és jól tud angolul, itt meghallgathatja élőben is:
http://events.ccc.de/congress/2013/Fahrplan/events/5294.html
http://www.youtube.com/watch?v=CPEzLNh5YIo
Itt pedig megtaláljátok a 2013-as kongresszus összes előadását:
http://events.ccc.de/congress/2013/Fahrplan/events.html
http://cdn.media.ccc.de/congress/2013/mp4/
Jibaro
atis76
atis76 picture
szia!
igen ez eredeti 32Gbos microSD.nem gagyi chinai hamisitvány.
üdv:atis
uniman
uniman picture
