Új vagyok itt és nem is szakmám,de kidobni nem akarom és értékben meg annyit nem ér,hogy utazzak vele valahová szerelőhöz.
Szóval van a fő panel és mellette az oldalához rögzítve egy kisebb panel van. Van rajta filter meg minden ami a hang útjába nem kellene ezért amikkel a főpanelhoz van kötve vezetékek abból nekem csak az rca jelre lenne szükségem ill. hogy sztereo módban működjön.
Két kérdés:Melyiken tudom direktbe bevinni a hangot tehát közvetlen az rca aljzatra forrasztva és hogy a híd kapcsolót ki kapcsoljam,tehát normál sztereóba tudjam használni.Se vágás semmi másra sincs szükségem belőle.
Az erő működik bár úgy látom javítva volt. Van egy susogós alapzaja is,de a kondi el volt folyva amit ki cseréltem,bár a rajzon nem találtam és én szerintem utólag lett bele rakva. Valószínűleg gerjedés miatt tették bele. A lényeg,hogy minden felesleges áramkört ki kötném belőle.
Ha tudnám,hogyan kell ide betölteni megtenném,de a kapcsolási rajz linkjét tudom csak beilleszteni
http://elektrotanya.com/the_harman_kardon_ca240.pdf/download.html
2014, January 17 - 18:09
#1
Ha a filter kapcsolót középső állásba kapcsolod (off), akkor a kis panelen változtatás nélkül megy át a jel.
Következik a hangerőszabályzó. Én meghagynám.
Végül jön a végfok. Abba pedig nem célszerű belenyúlni, pláne hozzáértés nélkül.
Ha a hidat kikapcsolod (off) akkor sima sztereo erősitőt kapsz.
Végeredményben nem kell csinálnod semmit, az erősitő úgy jó ahogy van.
A magas alapzajt okozhatja valamelyik kisjelő tranzisztor, leginkább az erősitő elején (q401, q403 ill. q402, q404).
sanyika45
Köszönöm a segítséget!
Ha lehet mégis megtenném.
A hangerő szabályzó a főpanelon van azt szándékoztam is hagyni,de minden más plusz a hang útjában csak ront a helyzeten.Tehát a vezetékek közül melyik az ha az összes többit lekötöm akkor is az rca aljzaton lkeresztül bejut a jel.A műveleti erősítőt is ha jól értelmeztem a dolgot a főpanelon van. A híd off-ot is kötném direktre,vezetékkel,mert a filterrel ellentétben ha jól gondolom azon nem megy keresztül hang.
Vszont ezen a hangerő szabályzó potin kívül már minden kontaktos.
Szeretném ha így megtudnánk valósítani a bekötést.Nagyon sokat tud hozni a hangon,ami a cél lenne. Aktívban szeretném használni és ott már minden apró részlet számít.
Illetve látom mindkét oldalon 2-2 tranyót a Q501-502-503-504. Ezek miért felelhetnek?Esetleg az is megoldás lehet ha kiforrasztom a kapcsolókat és jó minőségű vezetékkel áthidalom???
Illetve valaki lát a rajzon a főalaplapon a bemeneti oldal közelében lévő a nyákon test főcsomóponton és a hangerő poti fémházánál lévő pont közötti elko-t???? Milyen értékű ha van és milyenre lehet cserélni ha az nincs. Mert volt rajta és elfolyt azt cseréltem egy 47 nanósra,mert elvileg az értéke 39 nanó volt. De azt nem tudtak adni
Köszönöm mindenkinek. Ki takarítottam belőle a sok sz.rt és a kondit ki cseréltem. Nincs sipikolás susogás és a hangja se rossz. Holnap be rakom vissza és ha jó bent is hagyom aktívban.
szia: na ugye!
Ha kész, akkor egészítsd ki a címet, (Megoldva)
szia: javításokhoz úgy is szükséges, vegyél Kontakt 60 kontaktustisztítót. Ezzel befújva a kapcsolókat, kitisztítod, úgy hogy közben mozgatod a kapcsolókat.
Ha ez elpárolgott, (10-20 perc)vegyél Kontakt 61 kenő-tisztító sprayt, ezzel is befújod, mozgatod, ez tisztít, keni a kapcsoló, védi az újabb korróziótól, kontakthibától.
