Üdv mindenkinek.Hátha találkozott valaki ezzel a fura koddal (ledes még a drágica).Villog a idözitő,elömosás,áztatás és a stop ledje egy pár másodperc mulva.Onnastol csak a szivatyuja megy kikapcsolhatatlanul!Viszint-szenzor, szivatyu áramköre már ellenörizve (triac , és a nyomáskapcsook rendesen dolgoznak...)
2014, January 18 - 18:15
#1
Szia.
Beszél a gép, vizet érzékel erre még nem gondoltál. Takarítsd ki a csöveket és a "viszint-szenzor"-t ne ellenőrizd hanem fújkáld meg.
nyugi, ezeken tul vagyok.A panelig el is jut a szintjelzőnek az összes jele.
Szia.
Én nyugodt vagyok, de legalább többet megtudtunk.
Meglett a drága hiba.A 220-as oldali tápszürő (1.5 éves gép) már csak 2 mikros lett a 10-böl.Legalább a tápot nem nyuvasztotta ki még ahogy whirlpoolosok nyirják magukat...)
Szia.
Ha hiszed ha nem de leírtam hogy húzd le a szivattyút és ha máshol akad ki akkor nézd meg a tápot.
De nem küldtem el mert féltem a választól hogy már azon is túl vagyok. Ezért jó ha valaki leír mindent mit nézet mért, és ha elakad akkor kér segítséget.
Gratulálok.
Köszi a válasz.Ritka azért hogy kibirja a táp-icéje ilyen szüretlenül.+ a hibakodtáblázatban nem is szerepel csak hasonlo, de nem ugyanaz a flash kod...Helyszinen csak külső köröket tudom ellenörizni sajnos...
Perifériák lepróbálása, motor szénkefékre,is,dugulás elhárítás,szűrők tisztítása.
Egyáltalán meddig jut el?
Ajtó lezár, tesz, vízszelep, motor forgatás, szívattyú?
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Üdv, bejött a páűrja ennek( hátha tanultok belőle).Ez vot az egyszerübbik eset.A másik vilogoba kirakta, hogy a szivattyu hibás, és fura modon a triac mellett összeolvadt a panelja (nem birta a párás nedves környezetet lehet)Jo élböl utálom a fagorokat és ritka, hogy egymás után ily hibák legyenek...
Motorig már nem jut ell, csak a szivattyut inditja (ajtozár még bekapcsol) és onnastol vége!nem kapcsolható ki az szivattyu csak áramtalanitással.Gyanus az ntc-je, sokallom 20 fokon a 81k-ohmot azért (a szerizkönyve 10-kst ir hozzá
Attól még mennie kéne,max nem fűtt rendesen.
elwo
bocs, ez már full elektrikás, nem mechanikussal kombinált...A szervizkönyvben nics ilyen villogokodja sajnos.Nekem már ott akadt ki az agyam hogy csak a szivatyut és az ajtozárat vezéli utánna már semmi ...
