Van egy tórusz transzformátorom és szeretnék belőle épiteni egy erősitőt a neten rengeteg kapcsolás van de szeretném mások javaslatait véleményeit is kikérni tehát ha lenne nektek ilyen trafótok mit épitenétek belőlle?
Előre is köszönök minden ötletet :)
Üdv! KDG
2013, November 30 - 13:31
#1
Csak egy felvetés...nem lehet hogy a szekunder (a kép alapján) dupla szállal van tekerve? Persze amennyiben a sárga a primer. Ha igen akkor nem kell tekergetni semmit, szétválasztod őket és meg is van a 2*60V szekunder. :)
A felvetésed bizony helyes mert duplán van tekerve erre nem is gondoltam :D
Köszi a tippet :D ez igy már biztató :D
Üdv! KDG
Igazán nincs mit! Gyanús volt nekem az a szekunder kivezetés. De akkor ez nem csak biztató,hanem kész a szimmetrikus táptrafó megoldása.Egyetlen gyenge pontja hogy a bekötés után a tekercsek végei felé a menetek között 60 volt feszültség különbség lesz,de szerintem ez még nem az a kategória ami túlzott átütési kockázatot jelentene egy zománcozott huzalnál.
Üdv! Laci
Igen igy már megoldva a kivezetések a zománcozás meg igen vastag kicsi az esélye arra hogy átüssön.
Köszönöm a megfigyelésed a hozzászólásod és a segitséget!
Üdv! KDG
Szia
Ha szetvalasztd oket, majd ne felejtsd el a tekercsek kezdeteit es vegeit correct modon bekotni.
Arra bizony figyelni kell köszönöm a tanácsot :)
Üdv! KDG
Szevasz!
Csak a történeti hűség kedvéért, véletlenül nem egy toroid trafód van?
Mert "tórusz" trafóról még nem hallottam, bár még csak 40 éve űzöm a szakmát.
Csaba
Szia Csaba!
Igen valóban toroid csak ez a beceneve nállam ezeknek :D a tóruszoknak :D
KDG
Te termonuklearis fúziót akarsz egy trafóval megcsinálni? Ja meg még ott a Tesla tekercs is, csak arról nem szóltál...
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Szia :D
Ami azt illeti akartam épiteni teszlát de helyette van egy pótoló transzformátorom tesla helyett 220V / 1000V os azt szoktam néha bekkapcsolni ha játszani akarok :D
Üdv! KDG
Te sem Magyarországon laksz... Nem hát! De figyu! Tesla ott született felétek!
És nem "sz"-l írta a nevét... No meg, ha már írta, akkor nagy betűvel írogatta.
De milyen az a trafó? Van rajta 1 darab 60 voltos tekercs oszt slussz?
Akkor az inkább fojtó...
Szia.
Szerintem hagyjuk magára, majd kiötlik valamit. Ez olyan mintha nekem van egy potméter gombom és milyen erősítőt lehet vele tekergetni. Én ajánlanám az intarzia égetőt, arra kiváló.
Üdc.
Ez JÓ!
Már épitettem erősitőket és a legnagyobb az volt 8x 40W os tehát összesen 320W
De már ehhez nincs ötletem :(
Szia.
Most csinálj 7X40-et és még marad 20W-od.
Bocsánat Teszla de most nem mint személy hanem mint Teszla transzformátor mint tárgy ról beszéltünk :D
220V / 60V sajnos nem középkivezetéses :(
A trafó adatai:
1X 60V
300VA
Üdv! KDG
Szia,
kezdjük a teljesítménnyel 300VA 0,8-as cos fi-vel 240W hatásos teljesítmény, ha sztereó erősítőt szeretnél egy oldalon 120W teljesítmény felvétel jut. Ha egy AB osztályú erősítőt választasz (ami az egyik legáltalánosabb),akkor 60% hatásfokkal számolhatsz (78% az elméleti, de ezt nem lehet elérni) így az erősítőd 72W RMS teljesítményre kell tervezni.
Ha 8 ohmos hangfalat használsz 72W teljesítményhez 34V csúcsfeszültség kell ehhez általában +-40V tápfeszültség kell. Ehhez a 60V AC szűken elég, de az egy 60V-ból jó duplatápot csinálni csak jó nagy elkókal lehet amik elég drága tápot fognak adni ekkora feszültségen.
Üdv,
Oszi
Nem azért, de a 300VA tudtommal már a szekunder terhelhetőségét jelzi, ebben már benne van a cosfi.
Nem.. Az a watt lenne...
Ne vivccelj BB,
akkor miert nem "W"-al adjak meg? :
Kari
üdv: ekkora teljesítményre virtuális középpel táp építése legalábbis kétesélyes, 100 V-os elkók?
Viszont ha híd kapcsolású erősítőt épít akkor a szimpla tápos erősítőnél híd esetén elhagyható a kicsatoló kondi, így 4db 30W/4Ohmos erősítőből lesz 2x60W/8Ohm, ilyen kapcsolásból sokat találni.
Szia :D
Érdekelnének ezek a kapcsolások elküldenéd a linkeket ha megkérhetlek és köszi a tippet :)
Üdv! KDG
Hát igen ezért is gondoltam hogy körülményes lenne erősitőt ezzel a transzformátorral ezért adtam még egy esélyt hát ha van valami ötlet áttekercselni nem akarom erősitőből már egy rakás van inkább akkor valami szabályozható táp lesz belőlle :) Csak ne álljon már mert zavar hogy ott áll és nincs be épitve semmibe :D
Hát igen ezért is gondoltam, hogy körülményes lenne erősitőt ezzel a transzformátorral ezért adtam még egy esélyt hát ha van valami ötlet áttekercselni nem akarom erősitőből már egy rakás van inkább akkor valami szabályozható táp lesz belőlle :) Csak ne álljon már mert zavar hogy ott áll és nincs be épitve semmibe :D
Itt is volna a kicsike :D
Ez "toroid"...
És négy lába vagyon. Vagyis lennie kell rajta még egy tekercsnek...
Igen elfelejtettem odairni a topik elején hogy 220V a primer oldal bocsi mindenkitől
Akkor összefoglalom:
Primer 220V
Szekunder 60V
Teljesitmény 300VA
üdv: 230V hálózatnál több lesz a szekunder feszültség.
Ezzel nem sok mindent lehet kezdeni,az erősítők mostanában +/-, kettős tápfeszültséget ígényelnek, az egytápfeszes erősítők hangminősége sok kívánnivalót hagy maga után.Érdemes áttekercselteni 2x30-35V-ra és keresni hozzávaló kapcsolást
Hát ennek egy olyan adatlapja van hogy valahol megcsinálták a trafót valami háti tekercselő műhely féleség és golyós tollal van kitöltve az adatlapja ami egy egyszerű papir
Bizony ez az a középkivezetés hiánya a legnagyobb hátránya sajnos :(
Kb 300 menet lehet az a 60 volt.. Vagyis 5 menet voltonként.
Tekerd át!
Nem akarom szétszedni a trafót akkor inkább lesz belőle szabályozható tápegység az mindég kell :D
Bármilyen kapcsolást tudsz róla működtetni aminek egy táp kell és elviseli a kb 80 voltot...
Például egy ilyen, de elkóval a végén.
De légy kreatív!
Hát most őszintén én mosfetes erősitőre gondoltam de rendkivül zavar, hogy a középkivezetés hiányzik. Persze van rá kapcsolás arra is de zavaró. Gondoltam még TDA7294 re is.
