Kia Sorento, féklámpa hiba, ködlámpa hiba, Tolatóradar hiba, utánfutó stekker bekötés gond.
5 posts / 0 new
dehogyisnem
dehogyisnem picture
Üdv az Uraknak!
Cimborám kocsijával, "Kia Sorento" van egy kis, de inkább nagy gond. A féklámpa, mindkét oldalon a helyzetjelzővel együtt világít, így nem látszik a fékezési szándék. Le is dudálták már emiatt. Első tippem a belebarkácsolt állófűtés és tolatóradar volt. Hát nem. Azután levéstem szó szerint az utánfutó csatlakozót, (továbbiakban stekker) amiből egy jó fél deci rozsdás szmötyi ki is folyt. A stekker egyik kábele (egy plusz szál az akksiról) és a radar kábeleinek a fele a kipufogótartóra volt rátekerve, de nem volt megégve. A gyári stekkerkábel készletet kikötöttem a lámpák közül, és lám megjavult a féklámpa. Az izzó mindkét szála végre külön is világított. Nosza kikötöttem a stekkert, a kábeleket felhúztam a csomagtérbe, a szálakat szétszedtem, de a rövidzárat nem találtam meg. Csatlakozók vissza, és már a meggyanúsított kábelköteggel is jó volt. Égés, szakadás, sérülés nem volt rajta. A burkolat alatti (lámpa mögötti) csatlakozók épek voltak az izzó foglaltok szintén. Tehát most jól működik de nem értjük mitől. Fél nap el is ment ezzel.
Másik hiba, feltételezésem szerint a stekker szétrothadása miatt lehetett, a ködlámpa elől jó, hátul nem. Biztosítékok rendben voltak, izzókat teszteltem. Rajz híján, mert ugye miért is lenne elérhető, nem jutottam tovább.
További érdekesség a kocsival, hogy ha a radar be van kötve, (a csomagtérben a szivargyújtóba van dugva, máshol nincs bekötve sehová) akkor indítás után a kocsi kompjútere megbolondul. Elmondása szerint bekapcsol a felező...Akksi le, szivargyújtó ki, akksi vissza. És ilyenkor jó....
A stekkeről ennyit találtam http://www.vonohorog.hu/img/dugalj/13_tu_final.jpg plusz van benne egy rugólemez ami a kettes csatlakozópontot egy további, a rajzon nem jelölt érintkezőre viszi át kihúzott helyzetben. Persze szét volt rohadva ez is. És ez pont a ködlámpa...
Szerencsére a radar nélkül el van a cimbora, talán még a ködfénylámpa nélkül is, utánfutót nem akar egyelőre. Májusban folytatjuk....akkor jön megint haza.
Van tippetek mit érdemes még megnézni? Esetleg valakinek van hozzá szervizkönyve pdf-ben?
Köszönettel:
Tibor
dehogyisnem
dehogyisnem picture
Szervusztok!
Évjáratot nem firtattam de 2006-os lehet.
Tulajdonképpen az első tippem a földelés volt. De nem a tipikus földszakadás hibát produkálta, full fényen ment minden izzószál, tolatólámpa, index hibátlan volt.
Köszönöm:
Tibor
Helldrinker
Helldrinker picture
szia!
Kicsit pontosabb leírást mikori évjárat?
http://imageshack.com/a/img849/2018/eldk.png
dehogyisnem
dehogyisnem picture
Lehet, hogy neked van szervizkönyved? :)
Tibor
city217
city217 picture
Szia.
Májusig még van idő, szerintem addig el is felejted amit írnának.
De addig is írd le amit mondok, minden testkábel pucolj meg, pláne azokat amit külső hatás is érhet.
