Mosógépem egyszer csak elfelejtett fűteni. Fűtőszál nem szakadt, jó. A mosógép aljában van egy műa.dobozban egy panel (nehezen hozzáférhető, ezért még nem tudtam kivenni), ha jól sejtem, ez lehet az ún. Power Module. Ha minden igaz, ebben van a fűtési relé. Legalábbis , mivel erről a gépről nem találtam rajzot, más Siwamat Plus rajz alapján.
Kérdés: úgy látom, hogy a működtető kártya csak egy 4-vezetékes csatival kapcsolódik a Power Module-hoz, ezek szerint ez a Power M. is egy komplett elektronika, amit a Működtető Kártya digitálisan vezérel?
Ötlet van-e, vajon merre keressem a hibát? A Power Module-ban vagy még korábban, a Működtető Kártyán?
Kösz előre is a segítséget
Valószínű megtaláltam a hibát. A Power Module-n szétégett a fűtés relé. 2 záróérintkezője van és valószínűleg 14 VDC a meghúzója, és 2 db meghúzó tekercse van!!
Elég rosszul olvashatóak a relén a feliratok, gondolom a hő és az idő megtette a hatását...
Valami ilyesmi van az alsó szélén: 3030747 AA1
Próbálok képet berakni. Ha valakinek van ötlete vagy esetleg egy bontott panelje, amiben ilyen van és nem kell, szóljon!
Kösz
Az egész panelről nem tudnál felrakni egy fotót?
Lehet, hogy van ilyen bontott panelem.Kellenének a számok, típus stb.
G.
Szia,
már megoldottam, mert nem fűztem sok reményt a relé beszerzéséhez. A régi reléről levágtam a csatlakozósort a rögzítőfüllel együtt, mert erre kattan rá a kábelcsati, ami a fűtőszál felé megy. Azután visszaforrasztottam a nyákba illetve 4 vezetéket ráforrasztottam a csatisor hátuljára és ezeket hozzáforrasztottam egy 12VDC 4-morzés reléhez, amit beragasztottam a panelra.
Így faxán működik!
Azért kösz a segítséget! Egyébként más alkatrészeid vannak esetleg ehhez a géphez? Mert olyan mintha a programkapcsoló szarakodna. Bizonyos programokon csak végigszalad vagy az előmosást kihagyja...ilyenek. Gondolom, esetleg a prog.kapcsoló lehet már rossz.
Üdv, Zsolt
Lehetséges! Úgy rémlik bontottam szét ilyen gépet.
Csak hát a sok kacat között esetleg fotó alapján tudom beazonosítani.
Mert nem lettek katalogizálva a bontott alkatrészek, annyi időm nincs.
G.
Majd megpróbálom lelesni a típusát meg lefényképezni is. Csak eléggé be van szorítva, nehéz jól rálátni.
Egyébként sűrűn javítasz mosógépeket?
Üdv, Zsolt
Igen,eléggé kitölti az életemet.
G.
Szia G.!
Visszatérnék erre a programkapcsoló dologra. A programok továbbra is szarakodnak. Van, hogy csak 5. próbálkozásra fut le egy program...De az is csak szinte kizárólag a B40 fokos! Előmosást egyáltalán nem hajlandó csinálni. Csak végigketyegteti, villogtatja a LED-t és ugrik tovább a főmosásra.
De sokszor a főmosást is csak ketyegteti és folytatja az öblítéssel...
Gondolom, programkapcsoló hiba.
A típusa SIEMENS 2HK4 202-1N
Csatolok képet is. Múltkor írtad, hogy lehet neked van bontott. Egy próbát megér.
Kösz, Zsolt
