Szevasztok
Ma kipucant az egyik Philips chassis md1.2e jelü- tvm,bevolt dugva,bekapcsoltam azán egy reccsenés ,se kép sehang kicsi szag, a hidba két dióda meghalt,330pikós 1kv os kondi huzott át,pici kék,a táp fettel van párhuzamosan,volt ithol 560piko,2kv ,betettem kettőt sorba,csak B betü van rajta,nem tudom mi a két betü közti különbség,a tv elindul,kérdés bennehagyhatom e?
2014, January 19 - 21:40
#1
Szevasztok
Na ahogyan szokták mondani a puding próbája az evés,én benne hagytam,majd elválik,ha még 10 évet kibir,akkor már nem bánom ha megint cserélni kellesz.
Mivel 2 db 2 kilovoltosat kötöttél sorba az elvileg 4 kilovolt... 1 kilovoltos volt az eredeti. Gondolod, hogy ebben az esetben, holmi betűjelek számítanak valamit?
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Szia Marosi!
Ez az adatlap aszem mindent elmod a HR-R code-rol, pedig ismet csak a bahatunk kezbesitette_szityi most akadekokoskodhat... _Különben HR=magas hömerseklet allosag garantalt, ill. R= +/-15% temp Co az ipari hömerseklet tartomanyban, azon felül (+125C-ig) pedig +15/-30%...
Kari
De mindezt felülírja: "philips és kék..."
Szia Kari
Köszi,csak most nemtudom hogy csak egy .B betü mit jelent a kondin,itt nemlátok utalást rá.
Ha a "B" betűs kondi barna és nem philips, akkor azt jelenti, hogy nem fog szétégni... Hihi!
Aranyoskam,BB, vannak relativ egyseges szabvanyok-szokvanyos jelölesek. :-)
A B/R hömerseklet függes karakterisztikajat adna meg a HR pedig =magasabb hömersekletre alkalmassagot (High Rel-böl is jöhetne :-)) s ezek nem kell, hogy gyartotol függök legyenek.
Különben ez mind benne van ebben az anyagban is az 57. oldalon.
Kari
Szia.
2540 a pozíció száma és nem melegszik a fet.
Én sem tudom, hogy mit jelent. Az 560 fele az egy kicsit kevesebb, mint 330 piko. (280) Jó kérdés, hogy ez számít-e ott.
A kicsi kék kerámia tárcsa az tipikusan a ronda philips elégős kondi.. Mindig elég.
Szia.
Az én rajzomon ha jót nézek akkor 220piko szerepel.
Szia
A rajzon 220 piko van megadva,bevolt téve 330,csak jó lenne tudni maradhat e ott
Az más. Én simán benne hagynám.
Szia
én is,csak tudnám mit takar az a két betü.
