Üdv!cp90 sasszi,készülék hibátlanul működik,távval 3-4 alkalommal kikapcsolom stand by-ba,egyszer csak kikapcsolom ismét távval és készenlét helyett a led nem világít,a készülék pedig csak sípol hasonló módon mintha a sorvégfok zárlatos lenne.kb.20-ik próbálkozásra vagy sem, a hálózati kapcsolóval kapcsolgatva lesz készenlét és ismét be lehet kapcsolni a készüléket.Táp primer oldalán elko csere,össz 1n4148 dióda csere,szekunder oldali elkok csere,optocsatoló csere,sorvégtranyó,táp bu csere,és még mindig vagy indul vagy sem.Ebben szeretnék tanácsot kérni,vagy ha esetleg valakinek volt hasonló hibája le írná mit nézzek át a készenléti áramkörben.
2014, January 20 - 11:18
#1
A tirisztor jól működik?
A kis kondikat kicserélted? (Pl. a snubber & clamp áramköri elemeket: 2678, 2679, 2680, 6679?)
A csatolmányban találsz sok POWER hibát. (Angolul)
Fülesmester
Szia! kis kondikat még nem,kidobom őket,köszönöm a leírást!
