Led stroboszkóp készítéséhez kérnék segítséget
23 posts / 0 new
szakiroli
szakiroli picture
Sziasztok. Építettem a minap magamnak egy ledes lámpát. Közben jött az ötlet, hogy jó lenne átalakítani strobinak. Sok minden van a témáról a neten, de az én esetem elég egyedi: 63db ledből áll,(9db-sorba, ebből van 7 csoport párhuzamba, 35.2v tápfeszről 330 ohm áramkorláton keresztül. A kérdésem-kérésem az lenne, hogy tudna-e nekem valaki erre az esetre valami egyszerű szaggatókapcsolást-stroboszkópkapcsolást? Válaszaitokat előre is nagyon szépen köszönöm. Üdv. Roli
Tranzix
Tranzix picture
Boldogblog
Boldogblog picture
No! Hol tart a projekt?
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
szakiroli
szakiroli picture
Sziasztok. Egy kicsit jegelnem kellett a témát, sajna behalt a gépem. Holnap már tudok vele foglalkozni a műhelyemben is. A kérdésekre válaszolva házibulikhoz kell majdan a stroboszkóp. A fényereje vélhetően elég lesz.(már 5db led is elég jó fényt ad egy sötét szobában pl.:bringás ledes villogó) Kísérletezni tudok vele mert megmaradt egy kilences sorozat amiért nem nagy kár. Valószínű 555-el+tranyóval próbálkozok majd, már csak az áramkorlát értékét és a kitöltési tényezőt kell kisilabizálni, úgy hiszem ez kísérletezés lesz (vagy fokozatosan csökkenteni az áramkorlát értékét vagy fokozatosan növelni a kitöltési tényezőt-"amikor elszáll x-et vissza". Üdv. Roli
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Én alapból az 555 szabályzását úgy oldanám meg, hogy frekit, és kitöltési tényezőt is lehessen állítani menet közben.
Boldogblog
Boldogblog picture
Miért nem UJT-vel csinálod? Egyszerűbb és ott tűimpulzusok vannak!
Kari
Kari picture
Hallo!
Gyart meg valaki UJT-t, ill. hozzaferhetök?
Kari
Oszi11
Oszi11 picture
beszerezhető UJT, de én is az 555-re szavaznék!
http://www.hqelektronika.hu/product.php?pn=bsv57b
http://www.hqelektronika.hu/product.php?pn=ne555n
Üdv,
Oszi
Boldogblog
Boldogblog picture
Nézd a Lomexet!
villszer
villszer picture
Privát üzi ment!Üdv!
Boldogblog
Boldogblog picture
Hogy érzékelhető fényerőt kapj, ahhoz sokkal nagyobb árammal kell a ledeket meghajtanod, hisz impulzus szerűen fog menni. Persze az áramkorlátot úgy kell megcsinálni, hogyha növeled az impulzusok kitöltési tényezőjét, akkor az átlag áram nem nőhet!
(Egyébként meg a "strobit" írd már ét "stroboszkóp"-ra! Akár innen is bemásolhatod...)
Transzduktor
Transzduktor picture
Bele vau egy kicsit egy kérdéssel:
A legnagyobb megengedett folytonos üzemi áram hányszorosáig növekszik a fényerő egyenes arányosságban? (Szerintem nem igazán van itt játéktér, de a konstruktőrnek tisztába kell lenni ezzel a kérdéssel.)
Oszi11
Oszi11 picture
ez azért nem ilyen egyszerű! Igaz, hogy nagyobb intenzitással világít a LED nagyobb áramon, de büntetésből rövidebb ideig világíthat. Pl: egy 5mm fehér LED-re azt adja az adatlap, hogy 20mA folyamatos áram hatására kiadott fény intenzitásának 3,6-szorosát képes leadni 100mA áramnál, de ez a 100mA csak 0,1ms-ig folyhat 10% kitöltési tényező mellett 25 Celsius fokon. Ez viszont azzal jár, hogy ha megvilágítasz vele valamit a szemedbe ennek a nagyobb intenzitásnak a 10% jut vissza! Tehát az eredő intenzitás a 20mA-nél mért 0,36-szorosa!
Nyerni csak akkor nyersz vele ha több led-et hajtasz meg egymás után. A példánál maradva 10 LED-et egymás után 0,1ms-ig bekapcsolva elérheted a megvilágítás 3,6-szorosára növekedését. Így mindig van egy LED ami a nagyobb intenzitással világít!
Ez a megnövelt áram igazából a távirányítóknál és adatátvitelnél használják, hiszen a működés alapvetően impulzusüzemű, lámpáknál jellemzően konstans áramú meghajtást használnak! Az adatlap alapján készítettem az eredő intenzitásra egy diagramot az áram függvényében:
Üdv,
Oszi
File csatolás:
Boldogblog
Boldogblog picture
Ez mind szép és jó. Még igaz is.
De a topiknyitó stroboszkópot akar építeni. Annak meg az üzemi állapota a villogás. Láttál már olyan stroboszkópot ami nem villogott? Hisz az már csak egy közönséges lámpa.
Mivel villognia kell ezért kell a sokkal nagyobb áramot átengedni a ledeken. Különben semmi érdemleges fénye nem lenn..
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
értem én, hogy stroboszkóp, de milyen? Diszkóhoz az max.: 20Hz, gyújtásbeállításhoz az max. 200Hz, fordulatszám méréshez az az már néhány ezer Hertz. A LED adatlapján 100mA áram 0,1ms impulzus 10% kitöltési tényezővel 1000Hz-et jelent! Ha ekkora frekvencia kell nyerő a dolog, de ha 10Hz akkor nem nagy a nyereség!
Üdv,
Oszi
romulusz
romulusz picture
Szia Oszi11!
Nézz meg egy minőségi led zseblámpát (nem cree led-t)! Az átlagosnál jóval nagyobb fényerőt a ledek impulzus-üzemével érik el.
Üdv: Gyula
Oszi11
Oszi11 picture
A minőségi zseblámpában ugyan impulzus üzemben működnek, csak azért mert nincs hely bennük a nagy pufferkondenzátoroknak! A hangsúly azon van, hogy minél nagyobb hatásfokon lehessen 1-2 ceruzaelemről a néhány ledet meghajtani, és ezt általában feszültségnövelő kapcsolással oldják meg! Pl: a Texas Instruments zseblámpája!
Üdv,
Oszi
File csatolás:
gadenes
gadenes picture
A fenti lámpában a ledek már szűrt DC-t kapnak!
Ugyanis a TPS61040 ic 1MHz-en ketyeg és ezen a frekin a 100nF tökéletesen elegendő!
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Mi a baj a CREE ledekkel? Az egyik legjobban világító ledeket gyártják. Hacsak nem a valóban gagyi kínai hamisítvány lámpákra gondolsz, amire csak ráírják, de nem CREE ledek vannak bennük...
Boldogblog
Boldogblog picture
No látod ezt nem tudom. De nem is én építem, nem az én kezemben vannak az alkatrészek. 2 út van a kiderítésére. Első az adatlap a második a kísérleti mérés, ami lehet, hogy a led elhalálozásához fog vezetni, de sok-sok adat jön érte cserébe.
szakiroli
szakiroli picture
Kösz az infót, az áramkorlát megváltoztatása egy egyszerű ellenállás csere. Nekem azzal van gondom, hogy mivel szaggassam a 35v-ot egyszerűen. Gondoltam 555-tranyó kombóra, de hátha valaki tud egyszerűbbet. (mire ezt megtervezem-kivitelezem nekem egy nap) Üdv. Roli
zsoltimester
zsoltimester picture
Az 555-ös IC astabil kapcsolásban, egy potival tudod szabályozni a sebességet az 555-ös IC tápját egy 7812 stab IC-vel tudod stabilizálni, majd a kimenetére egy ellenálláson keresztül egy NPN teljesítmény tranzisztort teszel, úgy hogy az emiterre a földponra legyen kötve a kollektora pedig mehet a LED sorra. Üdv. Zsolt
Boldogblog
Boldogblog picture
https://www.google.hu/search?q=oszcill%C3%A1tor+ujt&espv=210&es_sm=122&s... + fet (tranyó)
Írd át a címet!
