Hozzám került egy 12 voltos akkuval működő Fiskars UPS. Azt szeretném kérdezni, hogy át lehet-e alakítani és ha igen akkor hogyan, hogy 220 volt nélkül is elinduljon az invertere?
Köszönettel!
Köszönettel!
Csapd be egy kis teljesítményű 230V-os inverterrel. Azt hiszi majd, hogy kapott hálózatot, pedig dehogy. A saját aksija is jó erre a célra.
Üdv! Kalex
Hello.
"Smart UPS" ??? Fiskars ! ...van ilyen egyáltalán?
"hogyan indítható el 220 volt nélkül" ...az én APC Smart-UPS-em (SC620i) elindítható...ahogyan az a használatijában le is van írva. De ez tényleg SMART-UPS.
Üdv: uniman
Ha lentebb elolvasod akkor ott van a pontos típusa. Ami tuti, hogy nem lehet elindítani 220 nélkül.
Én embereket javítok!Már szeretnék mást is......
Szia.
Ha nem nagy kérés akkor töröld vagy helyesbítsd "Én embereket javítok", mert aki ezt csinálja az a börtönőr, te pedig mentős lennél. De ha elmagyarázod hogy csinálod a javítást én mindenre nyitott vagyok, de elképzelem amikor darabokban látod és előveszed a pákát hogy összeforraszd. Próbáld megy a gyógyítok mentek, semmivel se lesz rosszabb a rím.
Rendben pont most gondoltam erre a börtönőrös dologra.
üdv: terhelve próbáltad, feltöltött akkuval?
Igen. Nem csinál semmit.
szia: hibás biztosíték nincs benne?
Hello, nekem is van egy hasonló darabom.
(Az eddigi hozzászólók nem értették meg mit is szeretnél.)
Én így oldottam meg:
-kivezettem az akku pólusokat egy autós csatira
-bedugom a hálózatra és bekapcsolm
-kihúzom a hálózatot-brummog tovább
-hónom alá veszem-brummog tovább
-leviszem az autóhoz, összekapcsolom az akkufesszel-brummog tovább
Ennyi. Meredek, de műkszik.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
:-)Ez nagyon jóóóó!
Bár én valami elegánsabb megoldásra gondoltam
Szerintem is egy auós 75w-os inverterről kellene meghajtani a bemenetet, hogy azt higyje, van line fesz.
Üdv: Jácint
Hello
Ha az akku /meg a többi/ jó,akkor el kell indulnia 220 nélkül is.
A pdf be van sok hasznos info.
Köszi.
Az elején csak egy billenő kapcsoló van, ha bedugom a hálózatba és teszek rá terhelést és kihúzom a hálózatból akkor tökéletesen működik. Engem az érdekelne, hogy hidegen hogyan lehet elindítani ha egyáltalán lehet......
Gombot lenyomva tartva nem indul el?
Nincs gomb csak egy billenő kapcsoló!
Fiskars PRP 250 a típusa.
üüdv: ha jó az akku és a készülék, bekapcsolva hálózat nélkül is működnie kell, terhelést tegyél rá, min.40 W-os izzót.
