Munkám során belefutottam olyan routerbe, ami rendelkezik BRI kapcsolattal is. A készüléknek 4 BRI portja van, és ki kellene deríteni, működik-e mind a 4 port.
A kérdésem az lenne, hogy mi kell ahhoz, hogy létrehozzak egy ilyen kapcsolatot? Dolgozott-e már valaki ilyennel?
A szóban forgó készülék az OneAccess terméke.
Üdv: Jácint
Mivel:
"ISDN BRI: ISDN alapcsatlakozás (Basic Rate Interface), azaz alapsebességû hozzáférés a meglévõ elõfizetõi érpárokon. Három logikai csatornát (2B+D), azaz 2 egymástól független 64 kbit/s átviteli sebességû csatornát és egy 16 kbit/s-os csomagkapcsolt csatornát jelent. Ez utóbbi jelzésüzeneteket szállít a használó végberendezései és a központ között. Egy ISDN-alapcsatlakozás általában egy hívószámmal rendelkezik."
Ezért ISDN előfizetéssel kell rendelkezz ahhoz, hogy kipróbáld a csatlakozásokat. Ennek alapján 4x64kbit sebességű tartalékkapcsolatra képes a routered a Wan csatlakozás kiesése esetén. Azt hiszem, ez nem egy mai gyártmány. Nekem is ISDN vonalam van otthon, de mióta ADSL-em van, még nem neteztem rajta. A pontos típus ismeretében letölthető a doksi, abban benne vannak a beállítások. Általában telefonkészülékkel, vagy soros porton, esetleg konzolon keresztül szokták ezeket belőni.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Én ezeket ISDN előfizetés nélkül szeretném kipróbálni. Például úgy, hogy kettő darabot egymással szembe kötök, és megpingelem. Amúgy a darabok mai gyártmányok, meg tegnapiak, meg múlt hetiek. Kiestek a teszteren, ami annyit mondott, BRI FAIL. Nyaggatom a franciákat, akik idehozták a gyártást, de nem igazán adnak információt. Ez az egy tesztlépés, amit nem tudtam megfejteni, hogy miből állapítja meg a hibát. Felkonfigurálja a 4 BRI portot, aztán megmondja, hogy jó-e vagy nem. A többi pornál (ADSL, UTP, LAN, RJ45, PSTN, WIFI) van egy ping a konfiguráció után, de itt semmi. Valószinüleg a fogadó oldalt kérdezi le, viszont belemegy egy dobozba, ami céleszköz, de lehet, hogy csak átmegy rajta, viszont a távtáplálást abban mérik.
Lehet, hogy egy ISDN line szimulátor kellene hozzá, de hátha össze lehet kötni két ilyen portot, legalább annyira, hogy lássam, a 4 portból melyik nem megy.
Hasonló eszközről van szó amúgy, mint ez:
http://www.utopiatechnology.co.uk/UserFiles/Docs/One%20Access/ONE150_en_...
Üdv: Jácint
"Lehet, hogy egy ISDN line szimulátor kellene hozzá"
Ez egy nagy igazság. A simán szembekötött két port valószínűleg, csak bámul majd egymásra, mint borjú az új kapura.
Üdv! Kalex
Sajnos az ISDN szimulátort szükséges.
Bővebb leírás az ISDN-ről:
http://109.74.55.19/tananyag/tananyagok/elektrotechnikaelektronika/023%2...
