Sziasztok! Kövezzetek meg, de nem tudom a választ, hogy össze lehet e hosszútávon kötni? A hangfal 4ohm! Még egy kérdésem lenne: a mély hangszóró egyik lengő vezetéke el van törve, lehet ezt valahogy házilag tartósan javítani?
      2014, January 21 - 21:41
    #1
Sziasztok! Köszönöm a segítségeket! Van lehetőségem ezekhez hozzájutni, Egész olcsón! Az állapotuk nagyon jó, minden eredeti gyári, és még az eleje is meg van. Persze a próbahallgatás még nem volt meg, ezért is kérdeztem! Nekem egy kb. 30 wattos GU50-PP van, ahhoz szeretném.
Az egész olcsón az mit jelent?
Mert 20-22-ért lehet venni 8 ohmosat is!
http://elektronika.vatera.hu/hi_fi_asztali_audiolejatszo/hangfal_hangren...
Üdv.:Csaba
Szia! 10-15 körül lenne, még a tulaj gondolkodik. Ráadásul helyben van!
Így is használhatod, de ajánlott lenne inkább egy 4ohm 20-30W-os ellenállás sorba kötve és már nincs is probléma!
A hangszóró vezetékének javítása egyszerű feladat, de mindkét vezetéket meg kell javítanod.
Vékony szikével óvatosan benyúlsz a membrán és takaró papír kupak alá és lassan körbevágod.
Pákával felmelegíted a vezeték kiforrasztásokat és a ragasztót, csipesszel letekered a vékony szálat a kimenő szálról.
Bármely jobb minőségű többszörösen sodrott hajlékony műszerzsinórból készíthetsz új szálat neki.
3 x vastagabbat használj mint az eredeti vastagság.
Átdugod a papíron a kihúzott szál lyukán, csipesszel rátekered a vékony szálat és összeforrasztod.Pálma ragasztóval,2-3 bő cseppel rögzíted mindkettőt a papírra.
Visszaragasztod a hangszóró közepét, szintén pálmával.
Ráforrasztod a megfelelő hosszúságban a kivezetésekre és kész is.
Ajánlom még hogy egy csepp ragasztót nyomj a papír tövére kívülre is ahol átvezetted, a rugalmas kötés miatt.
És!
Jöhet a másik hangfal is, mert az sem húzza már sokáig!
15 éve javítottam a sajátom,szinte napi használatban van és küldöm ám rendesen 60-70W -al!
Hasonlóképp javítottam vagy harmincat, nem volt visszatérő hiba.
Biztató amit írsz, csak elsőre elég vadul hangzik! :) A pálma az milyen kell legyen?
Pattex-Palmatex (tubusos univerzális erősragasztó)
Egy ezres körül van.
Üdv.:Csaba
Már nem is lenne probléma:
http://elektronika.vatera.hu/muszerek_alkatreszek/ellenallas_biztositek/...
A 8 ohm-ra tekert GU50 Se erősítőmet 4 ohm-os hangfalon hallgatom 3 éve.
Semmi baja az erősítőnek. A csöves erősítő kimenetén nekem is van egy kb 47-100ohm-os ellenállás, A baj megelőzésére ,ha leszakadna a hangsugárzó.
jani
Szia,
A csöves erősítők általában kibírják (mondjuk inkább nem tesz bennük kárt) a kisebb terhelést, de leromlik a hangminőség (sávszélesség lecsökken, nő a torzítás) tehát semmi értelme! Viszont, ha leszakad a terhelés menet közben és ráadásul túlterhelted, a kimenő át fog ütni és vége a dalnak!
Üdv,
Oszi
Ez így igaz. Egészen jól tűrik a rövidzárlatot is. De a terhelés leszakadásra nemcsak a trafó, hanem az induktív feszültség lökés hatására a végcsövek is átüthetnek!
A hangszóró bevezetést valami rugalmas rézszövetes vezetékkel lehet javítani. Már volt ez téma valahol régebben.
De alternatíva: Koax árnyékolás, ónharisnya.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
üdv: a HAM bazárban kapható 0,07x135 eres flexibilis vörösrézsodrat.
Kisebb hangszórónál egy ilyen sodrat, nagyobb hangszórónál 3 ilyet összefonva(mint a lányok copfban a hajukat)lehet használni.
Mindkét megoldást kipróbáltam, működik, 15 cm-es és 55 cm-es zenekari hangszórókon.
Megfelelő minőségű fonott árnyékolt kábel árnyékolásával is próbálkozhatsz.
