Whirlpool AWM 6100 panelján néhány füsttel működő alaktrész beazonosításában kéne segítség!
Ügyfél iagnózisa szerínt folyt egy kis víz ,meg jött egy kis füst.
Tényállás az üstszájgumi vagy 5 cm alul ki van repedve.
A panelen néhány alaktrész elszenesdve,lábak nélkül.
A J 2 csatlakozója mellett vannak, ami a fűtőbetét NTC-jére megy.
Az kivéve 20 C on 15,6 K testre nem árlatos.
Tehát csak üzem közbe a ráfolyt víz zárlata kerlüt a panelre.
Az R3 as értéke kéne.
A varisztor nem probléma.
A TC 1 színtén felismerhetelen.
A panel INVENSYS 0404 számú.
Ha valakinek kéznél lenne, megírná,megköszönném.
Amúgy próbára elíndítva,se kép se hang,lehet a tápot is vitte?
Mert elvileg hibakódot kéne kijeleznie.
Ajtózár se zár le,tovább nem próbállgattam.
Előbb egy gumit kéne felhajtani,már hogy árban eddig mibe fájna, a foltozás már csak ezután lesz esedékes ha javítással belefér az elfogatható keretbe.
elwo
Ez esetleg jobb címnek tűnik!
A kipurcant alkatrészek beszerezve, kicserélve.
Sőtt a szívattyút is kikellett,mert a ráfolyt víz azt is menetzárlatossá vágta.
De az még elakart volna indulni a tesztnél külön, csak erősen kezdett füstölgetni.
Eredmény 0 .
Se kép se hang továbbra is.
Az ajtózár lezár, a panelon a Táp IC én az egyik oldalhoz mérve 2 M állásba már mérhető érték van.
A 16 V os 470 Mf kondin,és a 100Mf 6,3 as on viszont csont zárlat van.
sipol a műszer.
Valami zárlatban van erősen,lehet a kis panelen a proc,vagy valami smsd.
A táp IC nagy nehezen 2 nagyítóval leolvasva.
St
VIPER 20 A
K2A40 felirat olvasható.
A leirását megtalálltam,de hogy ezt bontáson kívűl hogy lehet beszerezni?
Hát egyenlőre félre tettem közlöm majd a tulajjal a fejleményeket.
Plusz szívattyú és további javítás,alkatrész, már ha elindul a táp.
Lehet megen potya köröket futok ezzel is.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Viper 20 A:
Üdv jano
Szia Jano!
Megnézem a helyi boltokat először, aztán próbálok rendelni.
Köszi.
elwo
Szia elwo
Olyasmi awm6071 6081 is
http://obrazki.elektroda.pl/4379374500_1299522523.jpg
http://obrazki.elektroda.net/79_1187257507.jpg
Igen, valószínű a szériában sok típust szerelhettek ezzel.
Csak hát ugye 2001 es a gép.
Tehát már a java ki lett dobva, és ebből kifplyólag donort is nehéz lesz talállni.
Az alkatrészt megnézem amit ajánlottál.
elwo
R3 ellenállás értéke 330 Ohm
TC1 MAC97 Z 0107 Z0607 bármelyik jó bele
illetve a kártyán is el szokott szállni 1 smd 390 Ohm ellenállás
Nem árt megnézni a szivattyút is ellenőrizni a mágnesszelepet . Folyásnyom keresés.
Üdv . csecsdoki
Mosógépek és mosogatógépek javítását vállalom.
Javítgatunk-javítgatunk és még nem néztük meg belülről...
Az R3 értéke képek alapján tisztázódott.
Amúgy írtam is az üstszájgumi lyukadt ki 3 ujnyira, a folyás a fűtő NTC-jét érinti.
elwo
Hello.
Ugye mutatsz nekünk ehhez hasonló szép fotót is az R3-ról...vagy nem?
Üdv: uniman
Szeva Szaki!
Vigyek üstszájgumit a gyerekeknek? ;-)
Sanyi
Írtam privát üzit.
elwo
Hello.
Na ne máá......akarom mondani, mindegyikben ezek válnak füsté?
TC4 meg a VR4 ugyanolyan alkatrésznek tűnnek...
TC1
Üdv: uniman
Na most már letöltve egy kép lesz.
De a színeket,én barna, fekete, piros, aranynak látom..
Persze lehet nem jól..
Az pedig ,csak"10.2 ohm, +/-20%, " nem mindegy.
elwo
Szia Elwo!
Kérdés mennyi arany csíkot látsz, mert én csak egyet. Ha ez így van akkor az a szorzó sáv és 1 kOhm. Ha te kettő arany gyűrűt látsz akkor 10,2 Ohm de az 10%-os tűréssel kicsit furcsa.
Üdv: Zoli
Hello.
barna, fekete, piros, (
arany-ez a tűrés%) http://www.bsselektronika.hu/index.php?w=EQx1s9OlpKItt "beszélgetnek" erről "кафяво, черно, червено..." : http://www.tehcomservis.com/forum/topic.php?forum=1&topic=380
Üdv: uniman
Okés közbe "zsugorival" tisztáztuk.
Béna voltam.:-D
Megnézem.
Ja innen a kép is..
Aha
Itt még a kis panelről is elmélkednek a procisról..
Köszi
elwo
Hello.
Pár éve kínálgatva volt ilyesmi panel: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/whirlpool-awt-2284-bontott-elektro...
Üdv: uniman
Sajnos nem bírják a 235 V-ot
A txt valami ákom-bákom karakterekként jön le.
elwo
Nekem,igaz harmadik próbálgatásra,de a windows képnézegető megmutatta.Üdv jano
Szia Szaki!
Nekem is ilyesmi az ábra.
Tudod mit, a file nevének írd utána, hogy .gif és csodát fogsz látni.
Ha minden igaz az R3 1 kOhm lesz.
Egyébként ez az alaktrész hogy sikerült 3×?
Üdv: Zoli
Hello.
...ha ez nekem szól...akkor a hiba okozója nem nálam van..."TXT" nincs is a mutogatott linkjeim között:
http://www.tehcomservis.com/forum/uploads/att-4645e0f2b865f0607.gif
Üdv: uniman
Köszi,lehet a gépem nem ismerte fel.
Akkor nagyjából lassan meglesz mindegyik.
Kérdés feléled e? Lehet a táp is kaput.
De majd kiderűl.
elwo
