Sziasztok. Elkövettem egy farkashibát. Számítógépem újratelepítésekor bennehagytam a gépembe egy másodlagos vinyót, amin sikerült törölni az egyetlen partíciót ami rajta volt (a vinyó 40gb-os Seagate). A kérdésem az, hogy visszaállítható-e ez a partíció és hogyan? Csak zenék voltak rajta, de sajnálom őket. Formázásra nem került sor. (tudom barom voltam-nem figyeltem, bocs, de csak az nem hibázik aki nem csinál semmit) Válaszaitokat előre is köszönöm! Üdv. Roli Ui.: Céges adatmentés szóba se jöhet, munkanélküli vagyok!!! (Mindenkinek köszönöm a segítőkészséget, főleg Helldrinkernek. Get data back oldotta meg a problémát. Lementettünk vele minden 1gb-nál kisebb fájlt egy másik vinyóra, gyakorlatilag 3db avi volt 1gb-nál nagyobb amit nem sikerült menteni, de ezek könnyen pótolhatók.) Üdv. Roli
2014, January 22 - 17:09
#1
Még dos-os korszakban pofon egyszerű volt. Vissza kellett írni a particíót fdiskel, restart floppyról :) majd norton disc doctor. Ráengedtem, mindjárt üvöltött hogy van itt valami sérült partíció, javítsa-e? Nyomtam egy ok-ot mókolt egy ideig és láss csodát mindent visszaállított. Persze ez ugy volt igaz ha nem volt formattálva a hdd. Manapság a get data back - et használom.
Amennyiben azóta nem lett írva az adott HDD-re, akkor visszaállítható a partíciós tábla, a http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk progival. Van windows alatt futó verziója vagy livecdről is mehet.
Ha nagyon kényes a helyzet, valóban az a helyes, ha egy másik vinyóra írjuk mondazt, amit sikerült kimentenünk. (Ilyen, ha már volt sikertelen próbálkozás, vagy a HDD fizikai, sérült állapota miatt nem szerencsés rá írni.) GDB-en kívül erre való a ZAR (Zero Assumption Recovery - http://www.z-a-recovery.com/), vagy a tudtommal teljesen FreeWare Recuva (http://www.piriform.com/recuva/download/portable).
Ez a módszer nagyon időigényes. Azonban egy tévesen törölt, de tartalmát tekintve még érintetlen partíciót egyszerűen, pár perc alatt vissza lehet hozni az élők sorába. Sajnos több program ígér ilyet, aztán nem tartja be. Elég sokat végigpróbálva (informatikus vagyok), én a MiniTool cuccait találtam a legjobbnak. (Pl. kezelik a 3TB feletti méretű GPT partíciókat is.) Van belőle Free verzió is (http://www.partitionwizard.com/free-partition-manager.html), sajnos azt nem tudom, abban milyen korlátozások vannak, ha vannak?
Én a GetDataBack-et használtam ilyenesetekre, mindig működött ;-)
"abban milyen korlátozások vannak, ha vannak?"
1 Gb-ig állít helyre adatot.
Üdv! Kalex
Szia(sztok)!
Talán már sikerült megoldani más programnál a "korlátozási" gondokat.... talán.
Majd remélhetőleg megtudjuk. :oops:
Üdv, Z.
Ha csak törölve lett a partició és ismered az adatait (kezdő cilinder, méret), akkor a particiót létrehozva minden meglesz. A DOS-os fdisk (használ még valaki olyat?) minden cilinder első szektorát törölte (gondolom ellenőrzésül), ezzel tönkretéve az ott található infót. Más particionáló program esetén nem tudok ilyen "funkcióról".
sanyika45
Szervusz!
Restorer2000. http://www.restorer-ultimate.com/download.shtml Ez vált be eddig a legjobban. A demo csak kis fileokat enged menteni, de erre is van megoldás :) Nem csak az utolsó hanem az összes valamikori partíciót látja. Kell egy másik vinyó a kimentésekre, ha minden megvan akkor érdemes letúrni és újrapartícionálni. A sima helyreállítás is működhet de az adatvesztés esélye is nagyobb. Felhasználóbarát a felület, de azért figyelmet igényel! Próbálkozhatsz még a Hirens BootCD valamelyik verziójával is. Többféle segédprogi is van ezekre az esetekre.
Írj privit ha elakadsz.
Tibor
Linuxos boot cd és photorec...
részletesen: http://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec
Nem lesz gyors de elég alapos. Egy kalappal hozzá.
szia!
getdataback az tényleg nagyon jó ha van skype-od irj privit, nekem még a 48% kondiciós 60% teljesítményes vinyórol is visszahozott mindent!
úgy hogy 3x volt formázva
A "GDB" az nem a particiót állítja vissza, hanem az adatokat nyeri vissza a törölt particio, formázás, részleges felülírás után. A viszgált merevlemezre nem is ír! Ezért kell neki egy másik HDD, hogy a mentést ki tudja írni. Nagy merevlemeznél kinő az unokád szakálla is..
A topiknyitó a partíciós táblát akarja vissza állítani, de úgy, hogy az eredeti fálj lokációk vissza kerüljenek. Csak az a baj, hogy partíciózáskor a fálj lokációs tábla törlődik. Tehát a fáljokat újra kellene lokálni és újra indexelni, majd létre hozni a fálj lokációkat és ezt menteni.
Van olyan progi ami erre képes?
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Nemek már többször segitett(sikeresen) a GetDataBack.Megtalálod a neten,de ha valami gondod akadna vele,szivesen segitek.
Szia. Sikerült letölteni, de ez nekem kínai, pontosabban angol. Mit, hogyan? Üdv. Roli
Szia
Igen, visszaállítható mondjuk a pqmagic2011-el. Ezzel még ki is válogathatod mit szeretnél csak visszaállítani.
Tibi
Én eszt ajánlom http://www.softpedia.com/get/System/Back-Up-and-Recovery/EASEUS-Partitio...
Nekem hozott vissza particiót,és ha valamikor volt más partició is előtte rajta még azokat is elő hozza.
Szia. Köszönöm, működik a dolog, csak 1gb visszaállítás után meg kéne vásárolni a licenset. (MUNKANÉLKÜLI VAGYOK!!!) Üdv. Roli
Sziasztok! Kiváncsiságbol kiprobáltam az EaseUS Pertition Recovery programot amit a Softpedia oldalrol töltöttem le .Igaz csak Pendrive ot formáztam meg - és utána mindent visszaálitott .1gb ig Free , de hát van ugye a google barátunk ,,,utána már korlátlanul használható ...:-)Üdv dddemeter!
Pedig azt irja hogy ingyért adják,és mindent tud.
"EaseUs Partition Recovery is a free tool that can recover and restore lost or damaged partitions in many cases. It can recover partitions on most hard disks, including IDE, ATA, SATA, and SCSI drives and FAT, NTFS, and EXT formats, for both 32-bit and 64-bit Windows. It recovers MBR and GPT partitions, too."
"Köszönöm, működik a dolog, csak 1gb visszaállítás után meg kéne vásárolni a licenset."
:hmmm: talán épp ezért írtam inkább magánban...
Üdv, Z.
üdv: kérdezem a hozzáértőktől, rendszervisszaállítással nem lehet?
Személyszerint nem használom a rendszervisszaállítást,mert már egyszer megjártam vele.Visszaállitott valamit,de csak felesen.Bizonyos fájlokatk összekuszált.Azóta minden ujratelepitéskor azonnal kikapcsolom,hogy ne is csináljon mentést.
Igen, a rendszer visszaállítás megbízhatatlan! A Ghost program viszont még nem hagyott cserben, visszaállításkor.
Üdv: formasu
szia: kösz,
"Én eszt ajánlom"
Ezt úgy írják, hogy "EZT"
Röviden: Igen.
Bővebben privátban írtam.. ez "kocsmai" téma.
Üdv, Z.
