Goldstar GSA-3060 erősitőbe STK465 tönkre megy! Kész!
11 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Segítségeteket szeretném kérni, hogy miért ugrik el az STK465. Egy hete cseréltem az icét, plusz a 4db 0,33 ohmot a két tápon, de mást nem találtam. Ezután próba kb egy óra, és vissza a tulajnak. Ma visszakerült hozzám, és megint elment a végfok, mi lehet vele? Komdik, vagy félvezető?
Pásztor
Pásztor picture
Én a hq videotól rendeltem, ott volt STK465 még nem is drága, mert 1600ft körül volt.
uniman
uniman picture
Hello.
"Egy hete cseréltem az icét"...azaz nyolc nap múlva talán valóban kiderül, hogy az az "eredeti" IC mennyire volt "hamis!"... vagy nem.
Üdv: uniman
Pásztor
Pásztor picture
Megjött az ic, és beépítve rendesen működik. Ment egy pár órahosszát, semmi gond nélkül. Köszönöm a tippeket!
zgyula
zgyula picture
Hol sikerült találnod eredeti STK-t ?
attilacsep
attilacsep picture
Bocsi!
Hadd kukacoskodjak: "semmi gond nélkül"? Azaz gonddal?
Egyébként gratulálok, és örülök, hogy jó lett.
Pásztor
Pásztor picture
Most átmértem és találtam benne egy 470ohmot ami szakadt, de még cseréltem az elkókat, amik elég rosszul néztek ki. Az új ic megrendelve, ha megjön majd írok. Köszi mindenkinek.
attilacsep
attilacsep picture
Többször találkoztam már azzal a hibával, hogy mindkét végfoknál van egy-egy (ha jól emlékszem, 47uF, de ez nem biztos)elkó, ami ha megszakad, vagy kapacitásszegény lesz, a végfok szépen, de sokkal hangosabban szól, mint kellene. Aztán elszáll. Ezeket feltétlenül nézd meg! (nem olyan sok elkó van a végfokban)
Más: Ezeket az STK-kat nagyon jól lehet javítani, ha van türelmed és kézügyességed hozzá. Ha érdekel, szívesen segítek, én már nagyon sokat megjavítottam, más tipusokat is.
Boldogblog
Boldogblog picture
Tápok jók, atombiztosak? Készenlétben is? Hangszórók le vannak égve?
Az IC mennyire hamis? No meg mit és mekkora hangerőn halgatnak rajta?
Esetleg a család tini fia ilyet teljes hangerőn?
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Elég silány minőségű STK-k vannak forgalomban, lehet hogy belefutottál egy ilyen szériába, de ilyen hibát okozhat még az előbb leírtakon kívül, egyéb elkók az IC körében, és a tápszűrő elkók "gyengülése" vagy esetleges megszakadása.
SzBálint
SzBálint picture
szia: én először megnézném a hangszórókat.
Van a kimeneten valami gerjedésgátló tag?
