Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett nyomtató nem csinál semmit a tápot leellenőriztem és jó,ha elindítom minden feszültség 16v,24v,32v megvannak.Van valakinek tapasztalata nyomtató javításban?előre is köszönöm
Üdv:Mitu
Üdv:Mitu
Vedd ki belőle a nyomtatófejet és úgy próbáld meg elindítani a nyomtatót.
Üdv Józsi
Hogyan inditodtad el ha nem csinál semmit, tehát valamit mégis csinál (világít stb..).
amugy nekem MP540-em van..
Szia
A tápot indítottam el nem a nyomtatót és a táp jó.
Hello.
Canon PIXMA MP530 nyomtató azért lényegesen bonyolultabb, mint az 540-es, amint ezt a ára is tükrözi (Több, mint 2x annyiba került, mint a MP540).
Üdv: uniman
Szia uniman!
Lehet csak arra célzott, hogy mivel indul a táp, valamit mégiscsak kell "mutatnia" a szerkezetnek, hiszen készenlétben nincs minden feszültség jelen... az ehhez szükséges "indító" jelet a készülékből kapja vissza. Persze ha olyan mint az enyém(610). Igaz ez épp ennek a jelnek hiánya miatt porosodik kb. egy éve a polcomon. Talán majd egyszer eljutok a javításáig.
Üdv, Z.
Hello Zoltán.
Neked, ha jól emlékszem MP810-sel gyűlt meg a bajod!...vagy nem?
(Hűű, viszont annak az "árfekvését" nem ismerem...)
Persze érdekelne az is, hogy ezek az értékek 16v, 24v, 32v miből olvashatók ki, hogy pont annyinak kell lenniük? Rá van írva a tápra?
Üdv: uniman
Szia
Igen rá van írva 2x24v,16v,32v és ezek meg is vannak.
Szia uniman!
Hááát, lehet akkor még 810 volt, de most tuti 610. (nem tudom, hogyan sikerült akkor nem észrevennem az elírást)
A feszültség értékek szerepelnek a tápon.
Üdv, Z.
Hello Zoltán.
Köszi.
Nekem viszont a "gugli" a topicnyitó tápjáról ( K10261...K10269 ???) egy picit mást mutat! (azaz a 24 V 2x van):
Üdv: uniman
Szia uniman!
Csak azt tudom, ebben ilyen van:
Üdv, Z.
Hello.
...a hozzászólásom "kizárólag" Shizo beírására válaszként született (akinek ez nem tiszta!)
Üdv: uniman
Szia
Értem amit írsz csak azt nem értem ez most,hogy jön ide?????????????????????????????????Az ára a javítás végkimenetelét miért befolyásolja?????????????????????Nem értem?????????????????????????????????
