Ezt a matuzsálemet ébresztgetem, és kellemes meglepetés, mennyire jó kis rádió középhullámon, de rövidhullámon a sklála kétharmadánál leáll az oszcillátor, és az első harmadba visszatekerve indul csak újra.
Válogassak bele valami orosz GF-et az AF136 helyére bétára?
üdv.
Tropfehérke
Hali.
Szia öreg_rutinos!
Uttünik, hogy nincs doksija a Tanyan, nem lenne kedved feltölteni? Köszi.
Kari
Szia.Kari!
Valahogy, megpróbálom megoldani.
Mindjárt lefotózom, amit itthon van, az összeset, meg amit most kaptam, hozzáillesztem.
Az előző hozzászólásom mellément.
AFC-je csak URH-n van a rádiónak, a kapcsolásban az osztó fimomhangolás az oszcinak.
üdv.
Tropfehérke
Szevasztok.
A rendezetlenbe.
Szia ÖR!
Köszi, csak meglett gyorsan a megoldasod. :-)
Kari
Köszönöm! Ez a R35-R130-R24 osztó volt elkötve a rádióban. A hangszínszabályzó melegpontját cserélték el az AFC madzaggal.
üdv.
Tropfehérke
Szevasztok!
Javítottam (nagyon régen),olyan új Camping (BR113) rádiót, amire panaszkodott a tulaja, hogy rövidhullámon a skála felétől nem veszi az adókat.
Gyári hibás volt, a modulátor tekercséről hiányzott 2 vagy 3 menet. A skála magasabb frekvenciás részén a modulátor kör rezonanciája elérte az oszcillátor frekvenciát, beterhelt, és az rezgés leszakadt. Apám adta a tippet, mint régi rádió műszerész.
-Fiam ennek rövid a modulátor tekercse... :hmmm:
Lehet, hogy véletlenül az oszcillátor tekercset ültették a modulátor helyére, és így ment át a MEO-n.
Egy huzalpótlás, és hangolás után, egy rendkívül jó vételkészségű, érzékeny vevő lett belőle.
Akkoriban, a hetvenes évek elején kellett is, ezen hallgatták a külföldi magyar nyelvű adókat.
Volt belőlük bőven.
Csaba
A hullámváltó kapcsoló Cb6-os pontról leemeltem az OA116x diódát.(Az utolsó számjegy nem olvasható) A rajzán nem szerepel. Ez a kapcsolópont a oszcillátortekerccsel párhuzamosan kapcsolódik, és csak RH-on. Azóta végighangolható minden áramköri változtatás nélkül.
A BR114-es rajzán ez AFC-nek tűnő, trimmerrel változtatható osztóból kapja a feszültséget, de a BR113-ban nincs ilyen. A 114-es négysávos változat. (+HH)
üdv.
Tropfehérke
Első lépésben ellenőrizd a terjedést egy másik készülékkel.Jó vétel esetén a készülék sávváltó karbantartása.Ilyen koros készüléknél különben is ajánlatos. Még meg lehet próbálni az antenna meghosszabítását is.
További szép napot kívánok! Üdvözlettel Laci.
A kapcsolósort nem szívesen szedném szét, ha nem muszáj, de jó az ötlet, a hiba kiderítéséig áthidalom - rövid forrasztott vezetékkel - az állásnak megfelelő érintkezőket.
üdv.
Tropfehérke
Szia !
Nem csak a "béta"-tól függ egy tranzisztor rezgőképessége egy adott oszciáramkörben, hanem elsősorban a tranzitfrekveciájának értékétől. (katalógusban Ft -vel jelölik)
Én először megmérném az emiteráramot, 1 - 2 mA -nek illik lenni. (tehát a "munkapont"-ot ellenörizném)
Ha nincs jelentős eltérés, akkor tranzisztorcsere valamilyen Ge-pnp nagyfrekis tipusra. (akár bontásból származóra is)
furnan
Most jut eszembe: biztos, hogy leáll az oszci ?
Arról is szó lehet, hogy a téli időszak miatt a rövidhullám felső tartományában rossz a terjedés....
(nem hallhatóak, csak esetlegesen a legerősebb adók)
furnan
Az oszci megáll, Szkóppal is meg tudom állítani, de a 20pfF-es bemenet sok(k) neki. Ekkor vissza kell tekernem a forgókondit, amíg újraindul, s addig nem is hallok semmit, majd amikor megjön a kfzaj, ismét jó kétharmadáig él a skálának.
üdv.
Tropfehérke
szia: mivel nem űj a készülék, ajánlatos a tranzisztor és kapcsoló környékét alaposan kitakarítani.
