A fent emlitett keszulek, a kovetkezoket csinalja:
Bekapcsolas utan egybol elindul, KEK kepernyo es a bal felso sarokban ir egy olyasmit,
hogy " Button - - - " mintha varna valamire...
Az elolapon levo 3 nyomogombra nem reagal !
Adtam neki antennajelet... de semmi kep.
A gombok a kovetkezok: A/V P+ P-
Mas kezeloszerv nincs rajta.
Taviranyitom nincs hozza...
Univerzalis taviranyitot proballtam, nem sok sikerrel :(
Van benne egy 24C08-as EEPROM es egy ST92195C7B1-es proceszor.
10 perc mukodes utan a TV kikapcsol.
Alaplap szeriaszam: 40-MNTV2KM-LAW
A TV ugy kerult hozzam, hogy a fuggoleges elterito kondi meg volt pukkadva, ezert nem latszott a teteje es az alja. Kondicsere utan helyrejott a kepmeret, de lathatova valt a fentebb emlitett kiiras.
Varom a segitsegeteket !
Elore is Koszi !
D. Istvan.
Nekem a fent emlitett tv-vel az a problémám, hogy mikor kedve van bedobja a bal felső sarokba hogy RGB és ott várja a jelet továbbra. Mitől lehet ez?
Nem rondítunk bele más topikjába. Új hiba, új topik! (Mellesleg köszönni is illik!)
Szia Zsolt!
Ez egy 5 éves topik, ezért javaslom, hogy nyiss egy újat! Ott kaphatsz részletes útbaigazítást.
(Például a Tauras 1426T, TV2K sasszi, magától RGB-re kapcsol címmel.)
Fülesmester
Viszakaptam a TV-t azzal, hogy csinaljak vele barmit, csak menjen..
Elmentem egy szakuzletbe es vetem hozza egy taviranyitot :D (~1500Ft)
Hazavittem es a "PP" gomb haromszori lenyomasaval atjutottam a kodon,
majd bementem a Menu-be es kivettem, hogy kerje a kodot :D
Azota megy mint az alom...
Ezuton szeretnem megkoszonni a segitsegeteket mert erre a "PP" gombos dologra magamtol nem jottem volna ra aszem soha !
Mindenkinek eredmenyteljes butykolest kivanok !
Udv: Istvan.
Koszi mindenkinek a segitseget ! Egyenlore visszaadom a tulajnak... Ha nem boldogul vele, es mast is szeretne hogy csinaljak vele, majd viszaterunk ra...
Én visszaadnám a tulajnak azzal, hogy "működik, de rendesen beállítani nem tudtam a kód miatt!" (Aztán kiderül tudja-e a kódját, vagy nem?!) :roll:
"10 perc mukodes utan a TV kikapcsol."
Ez nem hiba, csak hiányolja a kicsike a videojelet, és kikapcsol!
Üdv: Laci
Szia István!
Kell hozzá a távirányító!:
3X a zőőőd gomb (PP), aztán a menüben kikapcsolható.
A COM4060 való hozzá.
hello!kérdezd meg a gazdáját,nincs lezárva a készülék?néha induláskor is kódot kérnek.sok került hozzám lezárva,de mindig elfelejtettek szólni róla.
Ha le van zarva, es a gazdaja nem tud segiteni, ki tudom utni valahogy a kodot ?
Utalom az ilyesmit, de egy haver hozta, neki meg egy masik valaki adta...
En meg probalom megcsinalni...
Kitugya.. lehet lopott TV :D
Mindegy, en "orvos" vagyok, nem erdekelhetnek a paciensem eredete :P
hello!china tv2k néven keress doksit hozzá,van itt a tanyán.
Figyelem a Tanyan levo dup-ra,mert nincs hang vele.Marad a 3xPP,evel viszont az lesz a gond,hogy minden inditasnal fogja kerni.Sajnos atestem ezeken
kb egy honapja pont egy kedves Tanyas kolega segitett a 3xPP-s megoldassal,nalam a kliens efogadta igy.
