Üdvözlet mindenkinek.
Címben szereplő készülék mindent csinál csak a fűtést nem kapcsolja be.A vezérlésben W03 jelű tranzisztorok vannak. Mivel tudnám helyettesíteni,vagy honnét tudnék rendelni?(bár nem mérem hibásnak)épp úgy mint a vezérlő egyetlen alkatrészét sem. Periféria teljesen átvizsgálva.Ha valaki akár az alkatrésszel akár a géppel kapcsolatban tudna tanáccsal.ötlettel segíteni hálás lennék. Köszönöm
2014, January 24 - 16:45
#1
üdv: a W03, ha igaz,
W03 PDTA114ET Si-pnp-Digi Sw, 50V, 100mA, 250mW, R1/R2=10k/10k SOT-23 16ta - 3a PhC
Szia:úgy tudom,hogy a nyomáskapcsolón is át van vezetve a fűtés,nem kontaktos?ÜDV:LACI
A fűtésrelét áthidalva sem indul a fűtés?
NTC rendben?
A fűtőbetét direktbe próbálva fűt?
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Üdv mindenkinek,
Természetesen a fűtőegységet lepróbáltam.Ha a relét a vezérlőn áthidalom megy a fűtés.Végére jártam a problémának miután az összes lakkot leszedtem nyilvánvaló lett a mérőkör. A processzorra közvetlenül adtam a bemenetre jelet a lehetséges tartományon belül mindent, kimeneten nem jelent meg semmi.Kapcsoló tranzisztorok is rendben csak vezérlést nem kaptak a procitól.Processzor ill. programhiba lehet.Csak nem értem miért fűtött túl először utána pedeig semmi.Azt gondolnám ha a vezérlést rajta hagyta a tranyókon akkor most is túl kellett volna fűtenie.De csak gondolom.
Köszönöm a hozzászólásokat,további szép napot
Szia Pcman!
A uP "kapcsolási rajza" "hadititok".
Az elhalálozott uP helyett beszerelhetsz pl. csatlakozó hibás,bontható, panelból kiszerelt jó uP-t.
Egyezni kell a számoknak.(Panelszám.S.W.VER,stb..)
Üdv jano
U.I.Sok sikert hozzá!
A hiba keresést próbáld meg a prk.-tól elmenő vezeték szakadás vizsgálatával.Az első üsthöz rögzítésnél szokott eltörni.
