Javítom a fenti típusú TV készüléket.
A hibajelenség leírása:
Kábeltelevíziós hálózatról használva analógban az O5 csatornán hibátlan kép van, de C9 csatornán már zajos a kép.
Az ennél magasabb frekvenciájú csatornákon erősen zajos a kép.
A DVB-T programok sem jönnek be az UHF sávban.
Az analóg (75dBuV) és a DVB-T (55-65dBuV) bemenő jelek hibátlanok.
Tuner hibára gondolok.
Mintha a tuner bemeneti szelektív erősítője nem hangolna, nem kapna hangolófeszültséget.
Tuner típusa: TH2603 (NuTune)
Interneten találtam eladó tunert, de nem éppen olcsón.
Próbálnám majd javítani, de eddig még nem szereltem ki a készülékből.
Sajnos a belsejéről nem találtam információkat.
Javít valaki ilyen tunereket?
Érdekelnének a javítási tapasztalatok.
Esetleg más oka is lehet a fent leírt hibajelenségnek?
Üdv.: Kumi
      2014, January 22 - 23:25
    #1
Úgy rémlik mintha lenne ilyen tunerem, legalábbis nagyon ismerős a neve... kutatok kicsit.
Üdv, Z.
(sajnos csak a név és a szám eleje stimmel a többi nem :( ) )
Köszönöm, hogy utána néztél.
Üdv.: Kumi
A tuner opciókat ellenőrizted?
Fülesmester
Ennél a tunernél az Rf. AGC ki van vezetve (3-as láb).
Nem tudom, hogy ez bemenet vagy kimenet.
Amennyiben bemenet úgy szoftveresen is vezérelhető.
A mellékletben egy hasonló készülék részletrajza, melyben ugyanez a tuner működik.
Találtam olyan leírást, ahol az opciós menüben az Rf. AGC alapértelmezett beállítási értéke 80.
Lehet, hogy valami oknál fogva ez íródott át ennél a készüléknél?
Hogyan tudok belépni az opciós menübe?
Üdv.: Kumi
Korsó mögül, mert ez elméletileg másik típusé: 062596 majd "info".
Üdv, Z.
A menüjét nem ismerem, de a frekvencia szintézeres tunerek opcióiban sokmindent be lehet állítani, többek között a sávszéleket is.
Akkor találkoztam ilyen jelenséggel, amikor a választható tunertípus nem a benne lévőnek megfelelően volt beállítva.
(PL. beállítva Samsung volt, de benne ALPS tunert találtam. Átírva az opciót egyből helyreállt a rend.)
Fülesmester
Nem néztem.
Lehet ilyen hiba szoftveresen is?
A készülék rendesen hangol csak a kép jel/zaj viszonya lesz katasztrofális valahol 100MHz felett kezdődően.
Üdv.: Kumi
Szia-igen,találkoztam olyan tv-vel hogy ugyanezt a hibát produkálta,és eeprom újra írásával jó lett...üdv...
