Sziasztok! Egy szűk év után újra segítséget kérek!
A tárgyban szereplő mosógép most már egyre gyakrabban úgy gondolja mosás közben, hogy megáll az órája, megáll a mosás is, csak a Start led villog. Nem lehet semmit csinálni, kikapcsolni. Vissza kapcsolás után általában lemegy a program.
Nem lehet pontosan megállapítani a megállás közbeni tevékenységet, mert van amikor 1 óra 10 percnél áll meg, van amikor 53 percnél, tehát jellemző, hogy inkább főmosás közben.
Idő, szerszámom, forrasztó pákám (többek között Weller is), multiméter, próbalámpa, némi kézügyességem van.
Milyen úton induljak el, a hiba keresésében?
Előre is köszönök minden segítséget!
Más okból csapágy és csillapítók cseréje, elkók cserélve. Hiba változatlan. Annyit figyeltem meg (ha ez jelent valamit), hogy a kevésbé szennyezett mosási módban 40 fokon jellemzően 1:05-1:07 között áll meg. Esetleg egy programfutási táblázatból lehetne saccolni mit akar csinálni ilyenkor.
Van még ötlet?
Szerintem nem akar indulni a lúgszivattyú...
Sanyi
Szia Dreamer !
Tipikus tápegység hiba !
Kondik cseréje után nem rosszalkodik tovább !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Ok, jövő hét elején szétszedem, kicseréltem a tápegység kondijait is. Időközben szivárog belőle a víz, szóval szerintem csapágycsere is lesz, + lengéscsillapító.
Sziasztok !! Nekem van egy ELEKTROLUX EWT10120-as , ami ugyaezt produkálja. Van hogy végig megy, de néha a legváratlanabb időpontban kiszivattyúz és leáll. Már tisztára meghülyített , semmi hibakód , egyszerűen azt jelzi hogy végzett . Újraindítom és végigmegy . Kiváncsi leszek a tiédnek mi lessz a megoldása. További szép estét !!
Hali. Mi is szívunk egy ilyennel,a sok közül, ugyan ily hibával.Félig át kondiztam (van benne 3 egyforma ,az nem volt)de ugyan az,más nem maradt hátra,szerintem is át kell kondizni. Csá ,,,,
A hiba továbbra is megmaradt, jövő hét elején majd lekapom az elejét, és kicseréltem a táp kondenzátorokat.
Szia . Közben cseréltük a többi elkot ment is rögtön. Csá..
Átforrasztottam minden relével kapcsolatos forrpontot, valamint megtisztítottam a csatlakozókat.
Lement egy üres mosás hiba nélkül, persze ez nem jelent semmit, mert van amikor elsőre megáll, van amikor három mosásból a másodiknál megáll, és újraindítva pedig végigmegy.
Egyelőre várom, hogy gyülekezzék a mosnivaló. Aztán beszámolok!
Szevasztok!!
Nekem egy AEG 72630-as (sajatom) viselkedett hasonlo kepen.Tesztprogram lefuttatasa viz melegitesi hibat jelzett,kb 10-bol ,2 szer,pontosabban adott ido alatt nem erte el a kello hofokot.Futoszal eredeti es nem volt vizkoves.Ellenallas erteke is egyezett a szervizkonyvben megadottal.NTC erteke is.Majd kissebb erteku NTC kerult bele,mar kb 1 eve,es azota is mukodik.Koszonet megegyszer a segitsegert a Tanyalakoknak.
Kallos Peter
AEG sorozatnak van egy jellegzetes hibája panelon a reléket át kell forrasztani utána legtöbb megjavul. Próba szerencse. Üdv
Mosógépek és mosogatógépek javítását vállalom.
Javítgatunk-javítgatunk és még nem néztük meg belülről...
Köszönöm, le fogom venni a kezelőt, és átforrasztom a főpanelt. Utána jelentkezem! Üdv!
Szia:nekem is sokszor bevált már ez a megoldás,a mosógép megállásnál.Üdv:LACI
