JBC AD 2940 forrasztó állomás, PIN-kód megfejtése!Megoldva!
15 posts / 0 new
morfeus
morfeus picture
Az lenne a kérdésem,hogy van egy Ilyen állomásom! de leírom mert inkább mert... JBC AD 2940 a típusa a gondom az vele,hogy a paraméter állításhoz kér PIN-kódot,de ugye ezt nem tudom.Maga az állomás tökéletesen üzemel semmi probléma de szeretnék kicsit állítani a menüben,de PIN ismeret nélkül ez nehézkes pontosabban nem lehet!
Van erre megoldás?
Mármint arra gondolok,hogy a meglévő PINt törölni és alaphelyzetbe állítani az állomást?
Minden hasznos információt köszönök!
Üdv:morfeus
morfeus
morfeus picture
Megpróbáltam az általatok is említett 0105-ös kódot,de sajnos nem jártam eredménnyel.
Pedig jó lenne kicsit állítgatni a menüjében,természetesen attól függetlenül maga az állomás szabályozható(hőfokot illetően),csak vannak egyéb paraméterek amiket nem baj ha tud állítani az ember!
Ha valakinek van bármi ötlete kérem szóljon,előre is köszönöm a segítséget :bow:
UI:Természetesen keresgélek tovább a neten,de ez nem mindig hoz megfelelő eredményt nálam vannak profibb keresők is :)
Üdv:morfeus
uniman
uniman picture
Hello Morfeus.
Így csináltad? Ha igen, akkor valami "okosság" fog kelleni hozzá...ha létezik egyáltalán.
Üdv: uniman
morfeus
morfeus picture
Igen pontosan így próbáltam,illetve a klasszikus variációkat is próbálta(0000,1234,5678,stb...)illetve ezek kombinációit,próbáltam a forrasztó páka tipusát,az állomás tipusát de nem járt eredménnyel.
Gondolom kell lennie valami megoldásnak hiszen bárkivel előfordulhat,hogy elfelejti vagy elveszti a beállított vagy átírt PIN-kódot!
Üdv:morfeus
uniman
uniman picture
Hello Morfeus.
Megvan !!!: Szétkapod és belül megtalálod a "megoldást" egy piros színű "pöcök" képében, az LCD kijelző mellett, balra...vagy nem?
Üdv: uniman
morfeus
morfeus picture
Tökéletes a kép :)
Pontosan ott helyezkedik el a jumper ahol a kép mutatja :)
-szét kell csavarozni és óvatosan leemelni az alját
-szalagkábelt lehúzni a trafóról(mert különben nem lehet hozzáférni az elektronikához)
-jumpert lehúzni
-óvatosan összerakni(ideiglenesen)
-áramalá helyezni
-kiírja,hogy PIN reset ez után
-ez után belépni a menübe és ellenőrizni,hogy valóban megtörtént a reset parancs végrehajtása(vagyis tudunk állítani a menüben a paramétereken)
-az állomás áramtalanítása
-jumper visszahelyezése
-összeszerelés(ügyelni,hogy minden a helyére kerüljön)
-állomás ismételt áramaláhelyezése és használatba vétele
Mivel vissza lett téve a jumper így ha változtatunk az alap gyári PIN-en(0105) akkor az marad az új PIN-kód!
Ismételt PIN-kód reseteléshez az előbb leírtak ismételt végrehajtása!
Köszönöm szépen Uniman! :bow:
Üdv:morfeus
SzBálint
SzBálint picture
szia: csak összejön,
uniman
uniman picture
Hello Morfeus.
Közben javítottam a mondókámat...két kép is van...
Köszöneteted tolmácsolom a "badcaps.net"-es fiúknak...ugyanis ők súgtak...
Üdv: uniman
File csatolás:
morfeus
morfeus picture
Az ő oldalukon találtad?Én nem látok ilyesmit :hmmm:
Üdv:morfeus
uniman
uniman picture
Hello Morfeus.
...persze, hogy te nem látod azt, amit csak a tagok láthatnak...ezt mutatták:
AD 2940:
Manual
Exploded View
Electric Wire Diagram
http://www.jbctools.com/discontinued.php
Üdv: uniman
morfeus
morfeus picture
Köszönöm Uniman így már világos a dolog!
Üdv:morfeus
zoltan35
zoltan35 picture
Én megpróbálnám a 0105 kódot... akár még jó is lehet. :oops:
Üdv, Z.
SzBálint
SzBálint picture
morfeus
morfeus picture
Köszönöm szépen átnézem és jelzem mire jutottam!
Üdv:morfeus
Gyuricza Ferenc
Gyuricza Ferenc picture
A "gyári"kód az tutira 0105,ahogy Zoltán írta.
Üdv:Gy.F.
