Samsung CZ-20F32Z KS1A törött alaplap, beállítások (Megoldva), AV-ról nem megy! Gazdinál rákérdeztem...
27 posts / 0 new
Pityesz
Pityesz picture
Adott a kis 51 centis.
Panel alaposan széttörve, toldozás foltozás után nincs kép, segédrácsot feltekerve szivárványos trutyi az egész, na mondom maszkos a cső. Akkor jut eszembe ha nincs meg a videotáp akkor is ezt csinálja, hát találtam is még egy fóliaszakadást.
Két dolog érdekelne, a G2 beállítása a KS1A sasszinál jó-e úgy, ha veszem vissza a segédrácsot, majd mikor a visszafutás csíkok eltűntek és beadta a képet, akkor úgy hagytam, illetve icipicit még visszavettem.
Másik dolog, hogy a katódokon 430V körüli feszültség figyel.
Ekkora lehet ilyen kis csőnél?
Még ezt nem is figyeltem eddig, általában amelyik gépnél megnéztem, 200V alatt voltak a katódok feszültségei.
Pityesz
Pityesz
Pityesz picture
Csak, hogy nehogy egyszerű legyen, éreztem, hogy le kell próbáljam :)
DVD rádug, AV-re teszem a gépet de semmi se kép se hang.
Menüt nézve még valami feltűnt, távot nem hoztak de ugye tasztról tudom kezelni, legtöbb dologra azt írja ha állítani akarom, hogy nem hozzáférhető.
Kérek szépen valami infót mi a bigyó lehet még :)
Pityesz
Fülesmester
Fülesmester picture
EUROSCART lábai? Jelút folytonossága?
Opciók?
Fülesmester
Pityesz
Pityesz picture
Nos :)
Nem hotel mód, mert az szervizmenüben ki van kapcsolva.
3 dolog viszont nem úgy van mint a pdf-ben, mik ezek?
LNA Off
2nd Sif Off
KBS Off
Ezeket néztem, hogy a leírásban On-on vannak.
Most akkor mi a bigyó van ezzel már?:(
Pityesz
Fülesmester
Fülesmester picture
Ezek a beállítások változat függők, a használat földrajzi helye alapján változhatnak.
LNA (kiszajú előerősítő) Európában OFF
2nd SIF (második hang KF) Mono készüléknél OFF
BKS (nem tom) Európában OFF
Fülesmester
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Köszike!
Kireszeteltem, resetre sokminden offon van, bejött a hangyaháború, már mindent lehet vele csinálni, hangolástól kezdve mindent, de DVD-t rátéve átvált, fekete kép és semmi más. Megy vissza bas..ák ki a kukába ezt a trágyát....
Elég volt belőle!
Mégegyszer köszi!
Pityesz
Boldogblog
Boldogblog picture
Van benne analóg kapcsoló? Ha igen, akkor cseréld ki!
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia BB!
Nincs benne, mert az UOC le tud kezelni egy scartot, de ezt nyugodtan megnézhetted volna Te is a rajzon, ahelyett, hogy megzavarod Pityeszt.
Fülesmester
Boldogblog
Boldogblog picture
Nem az én tévém. Nem töltöm le a rajzot... Pityeszt meg a még eladatlan CRT cső zavarja...
Pityesz
Pityesz picture
Köszi, de hozzá nem nyúlok már!
Viszik így aztán kész, kábel tv-re jó :)
Pityesz
city217
city217 picture
Szia.
BKS az utolsó, de sok közük nincs ahhoz amit te keresel.
Nézd meg a jack-et és ha van all akkor arra állítsd.
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Ezt most nem értem, a jack úgy van ahogy a szervizkönyvben.
Miért kell All-ra tenni? :)
Még valami, ha nyomok neki egy resetet, hasznos lehet vagy többet ártok vele?
Pityesz
city217
city217 picture
Szia.
De szerintem felejtsd el az egészet mert "tört" a panel, lehet ebbe a körben is van szakadás nézd át.
Ami ebben a topic-ban folyt attól nem szabad hogy elállítódjon a szervizmenü. Persze nem tudjuk mit műveltél közben. :)
Pityesz
Pityesz picture
Köszi, ennyi volt elegem lett belőle, visszaadom... :(
Pityesz
Pityesz
Pityesz picture
Hali ismét!
Nos rákérdeztem gazdinál:
"igen ment av-ről.
Állítani meg csak úgy lehet, hogy kell keresni hozzá valami feloldó kodot mert azt még anno egyik srác elb....a, mert rányomott egy zárat és azóta mi is csak úgy tudtunk hangolni rajta ha ezt a kódot megkerestük."
Pityesz
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Kábel jó, mert másik tv megy vele, a csatit a gépeb belül átforrasztottam, mindent :)
Opciók passz :S
Üdv és köszi:
Pityesz
Pityesz
Pityesz picture
Nos elkészült :)
Kicsit még visszább vettem a G2-t, mert bekapcsolásnál pillanatra visszafutási csíkos volt.
A katódok feszültségeit rosszul mértem, rossz potenciált használtam. Most a negatív az RGB ic test pontja volt, ahhoz mértem a katódokat, 160V küröli értékre bukkantam :)
Pityesz
ELKO4
ELKO4 picture
Ne szivass hogy a tuner testpontja és az RGB IC negatív pontja között van 270V különbség!
Ha az előbbihez képest 430 volt, most 160, akkor a két testpont között van 270V eltérés.
Annyira dilettáns még Te se lehetsz hogy a primer oldali hűtőbordához mérted.
Tamás
Boldogblog
Boldogblog picture
Neked mi a szakmád?
Pityesz
Pityesz picture
Nem tv szerelő! :beee:
Test az test, ugyan annak a potenciálnak kéne lennie, nem értem, hogy jött ki a 430V, de nem is érdekel, megy a tv és kész :)
Pityesz
Fülesmester
Fülesmester picture
Törött KS1A sasszihoz nem tudok beállításokat, csak jól működőhöz! :p
Az UG2 korrekt beállításához a bemenetre szürke gradáció ábrát kell adni ábragenerátorból, és a GK-ra (zöld katód) kell az oszcilloszkóp mérőfejét csatlakozni. A P-Mode távirányító gombbal STANDARD módot kell beállítani. A második lépcső amlitúdóját kell a SCREEN potival 120+/-2,5V-ra beállítani. (Beállítások 4-3-5 pont, 4-1 ábra)
Ahogy csináltad, csak saccolva van, nem beállítva!
A katódokon hülyeséget mértél! Figyelj oda, hogy milyen földhöz képest mérsz!
Fülesmester
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Köszike! :D
Sajnos ilyen szkópos mérést nem tudok csinálni.
A tuner test volt a negatív :)
Műszerrel lesz a gond.
Pityessz
Boldogblog
Boldogblog picture
430 voltnál már átütnek a video végfok tranzisztorai. No meg kipukkad a video tápot szűr kondi. Biztos jó a műszered?
(Láttad a tápjaimat?)
SzBálint
SzBálint picture
üdv: digitális műszer azt mér és mutat, amit akar, pontosan csak szkóppal lehet mérni.
Ha szűretlenség vagy impulzus van rajta, megbolondul.
Párhuzamosan kell kötni a műszerrel egy kisebb kondenzátort.
Pityesz
Pityesz picture
Miután összeraktam a gépet én is gondolkoztam rajta, hogy a műszerrel van-e a gond. Letesztelem egy 9V-os elemmel este. Most sajna megyek melózni, később jelentkezem :)
Pityesz
SzBálint
SzBálint picture
szia: analóg műszerrel is annyit mérsz?
Forgasd el, vagy tedd távolabb a tévétől a műszert.,lehet, nincs árnyékolva és valami megszórja.
Mérj vele egy másik, jó tévén, ott mit mutat?
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Analógom nincs, a műszer meg nem volt a tv közvetlen közelében.
Másik multi van, a sajátom amit nem tudom hova raktam.
Köszi Bálintom, este folytatása következik.
Tulajdonkép megy már a tv, de ezeket a dolgokat megnézem még egyszer.
Pityesz
