Imperial 960 -as tv üzemközben kikapcsolt és azóta sem indul. Frissítve!
26 posts / 0 new
belfi
belfi picture
Segítségeteket kérném!
Egy Imperial 960 tip készülék üzem közben ,minden átmenet nélkül leállt, és azóta nem is indul.Átnéztem a kondikat , nem találtam hibásat (eddig). A készülék halk magas hangon fütyül.Nincs készenlét sem.
Most kivettem a sortanyót és egy 60wos izzót kötöttem be . A készenlét vissza jött az izzó világít , feszültségek rendben. A tranyót visszatéve minden eltűnik. A tranyó jó.
Diódákat átnéztem de nem találok hibát, de valamiért csak nem indul. Vajon miért?
Üdv belfi!
belfi
belfi picture
Sajnos ,úgy ahogy "Agressiv"megjósolta ismét elszállt a sortranyó.Csak most sikerült végig is néznem.
A kép egyes sorai elkedtek remegni, majd egyre jobban elcsúsztak, végül elsötétedett.Semmi hang ami a jellegzetes átütésre utalna.
Van még egy tranyóm, de kondik sajnos nincsenek.
Üdv Belfi!
ELKO4
ELKO4 picture
Üdv,
Impulzuskondi cserék, + meghajtás kontakthiba, sormeghajtó tápfeszültség szűrés.
Tamás
belfi
belfi picture
Szia Tamás!
Igen egy teljes kivizsgálást tervezek csak hát meg kell várni amíg lesz kondi és a többi cucc.
Üdv Belfi!
Fülesmester
Fülesmester picture
Csak ismételni tudom az előző hozzászólásomat: Cseréld az impulzus kondikat!
Fülesmester
belfi
belfi picture
Hali!
Már csak a jövőhéten lesz belőle valami.Ha cseréltem őket majd jelentkezem.
Üdv Belfi!
Boldogblog
Boldogblog picture
Nem forrósodott semmi? A tápok nem másztak el?
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
belfi
belfi picture
Nem volt rá időm megnézni ,bár először a próba alapján a sortaranyó melegebbnek tűnt mint szokott.Most feltettem a helyére és ott járattam. Tegnap estig semmi baj nem volt. Most Kb egy 1,5 órája indítottam.Megjelentek a rezgések , egyszer csak megnagyobbodtak, és leoldott.
Letettem parkoló pályára. majd veszek hozzá kondikat, és akkor majd meglátom mit produkál.Ki a karom a teljes táp , és a sor kondikat cserélni.
Boldogblog
Boldogblog picture
Lehet nagyfesztrafó is.
belfi
belfi picture
Szia Boldogblog!
Hát , nem tudni, de nem tartom valószínűnek. Ha menet zárlat lenne az nem várna órákat.Többször is ki bekapcsoltam semmi jelét nem adta , kivéve az a sor bizonytalanság amiről már írtam.Ha gerjedés akkor lesz vele gondom.
Üdv belfi!
belfi
belfi picture
Hali!
Bár azt írtam megoldva és működik a készülék ami igaz is , csak egy kis megerősítést szeretnék.
A tv sorvégfoka S1431-es tranzisztor volt benne. Ennek a helyettesítője a BU508A.Mivel egyik sincs itthon beletettem egy S2000AFI-t. Sajnos ahány adatlap annyi érték pl a datasheet közel azonosnak írja (S1431 vs. S2000AFI)
a HQ már nem .
Kérdés lehet e tartósan helyettesíteni a az S1431-et a S2000AFI-val?
Fülesmester
Fülesmester picture
Röviden: igen!
(Egyik sem sorolható a korszerű eszközök közé.)
Fülesmester
belfi
belfi picture
Szia Fülesmester!
Akkor felteszem a hátulját és megy a helyére!
Köszi még egyszer!
Üdv belfi!
agressiv
agressiv picture
Én előbb feltenném a hátulját és járatnám pár órát, mert valami oka volt annak, hogy eldurrant a tranzisztor. Nem lepődnék meg, ha pár óra, nap után megint durranna.
belfi
belfi picture
Hali!
Sajnos nem tudtam kideríteni mikori gyártású a készülék de közel járhat a 20 évhez. Az egyik lehetséges ok hogy egyszerűen elöregedett a tranyó.
Üdv Belfi!
Fülesmester
Fülesmester picture
Ilyenkor az impulzuskondikat is cserélni kell, mert képesek mérésükkel ki nem mutatható hibát produkálni! Nem egy nagy költség.
Fülesmester
belfi
belfi picture
Gondoltam rá de most csak gyors javítás volt. Majd veszek helyettesítő tranyót újat, és akkor kicserélem a kondikat is, Remélem addig nem lesz baja , de megfogadtam "agressiv" tanácsát is, és most itt "jár" a hátam mögött.
Van valami amit még meg szeretnék kérdezni. Mikor bekapcsolom akkor az egyenes, függőleges vonalak hullámosak , rezegnek, de kb1-2' után kisimulnak, és a korához képest jó a kép rajta.(Mintha sorelcsúszás lenne )
Elképzelhető hogy az impulzus kondik hibája? Régóta csinálja (gondolom)de mivel most vagyok hozzá arc közelben most vettem észre.
Üdv Belfi!
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez inkább a tápszűrő elkók gyengülése, és/vagy a földpontok forrasztásainak elöregedettsége.
A forrasztásokat nagyítóval szokás átnézni, és a gyanúsakat átforrasztani. (Vagy faltól-falig mindent.)
Az elkókat ESR mérővel lehet ellenőrizni, és a hibásakat cserélni kell. (Vagy méregetés nélkül mindet.)
Fülesmester
belfi
belfi picture
Tavaly lettek cserélve a főbb kondik. Táp primer , és szekunder , meg még néhány ami gyanús volt. Azt hiszem erről beszéltünk is, egy táphiba kapcsán.
(A készenléti led nem azonnal jött vissza kikapcsolás után). Néha még csinálja de de nem tudom miért . De ha már lent van akkor kicserélem a sor kondikat is.
Üdv Belfi!
belfi
belfi picture
Sikerült orvosolni a hibát,sajnos én voltam balfék üzemmódban.
Egy mérőzsinór kontakt miatt jónak mértem a sortranzisztort ami hogy úgy mondjam "áteresztett". Még nem volt drót de már közel állt hozzá.A tv működik.
Köszi a segítséget , és a felajánlást!
Üdv belfi!
Boldogblog
Boldogblog picture
Ezért kell minden mérés előtt a mérőzsinórokat mindig összeérinteni!
belfi
belfi picture
Néha előfordul az ilyesmi de nagyobb baj ne legyen!
Üdv Belfi! :D
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
ha trafós lenne van több fajta Imperial bontott trafóm óccsón, egyeztessünk ha gondolod. Van egy HR6272-m is, új, de elfekvő maradék, bolti ár alatt odaadom ha kell.
Tamás
belfi
belfi picture
Szia Tamás!
Ok mentelek!
Úgy néz ki azonban megint én bénáztam.A sor tranyó enyhén szólva zárlatos. Méréskor nem érintkezett a műszerem és most újra mérve egész fura értékeket mutat.
De jó pap holtig tanul.
Mindenesetre köszönöm az ajánlatot.
(ha lesz tranyó beszámolok hogy mire jutottam)
Üdv belfi!
Fülesmester
Fülesmester picture
Leállt a sorvégfok, és terheli a tápot.
Ellenőrizd a sortranzisztort!
Cseréld az impulzus kondikat, és ha szükséges a sortrafót!
A sortrafó tesztelhető a csatolt kapcsolással is.
Fülesmester
belfi
belfi picture
Szia Fülesmester!
Köszi a segítséged!
A sortranyót néztem nincs vele baj de meg nézem még egyszer. Egyenlőre a kondikat fogom cserélni mert trafóra nem hiszem hogy lesz pénzem.Ha az állt be akkor ennek vége .
Majd beszámolok mire jutottam.
Szia
Üdv belfi!
