power supply
13 posts / 0 new
anetura
anetura picture
Pár hónapja írtam már ide egy philips 32pf3320-as tv-vel kapcs. Röviden a problémája az, hogy háttérvilágítás van, kép semmi, csak hang.
Most vettem a chassis alapján (lc4.3eaa) hozzá viszonylag olcsón egy törött kijelzőjű 26pf3320-ast, ami a töréstől eltekintve tökéletesen üzemel. (Ez a tv tehát pont olyan, mint a másik, csak kisebb a képernyője.) Én a t-con panel hibájára gyanakodtam, gyorsan kicseréltem, de kiderült mégsem az a gond. Második körben lcd panel csere, de ez is ok. Egyre erősebb a gyanúm, hogy a táp a gond, de pont ez az egyetlen dolog, amiben különbség van a 2 cucc között...A 32 collos táp típusa PLCD 190P1, a 26 collosé PLCD 170P2. Szóval mérgelődhetek, vettem alkatrésznek egy tv-t, de csak annyit értem el, hogy most 2 rossz tv-m van...
Vki tud esetleg segíteni beszerezni egy PLCD 190P1-est normális áron, ha tényleg ez a hibája? Köszi előre is!
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Megis, mit tud az a tap ? En most helyettesitettem egy tapot egy masikkal, teljes egeszeben, mert mindketton csak +5 es +12V van... az uj igaz az erosebb... de ez volt a lenyeg. Ha a tapra gyanakszol, es csak ugy lekapod a T-con panelt, akkor ugyanojan gyorsan lekaphatod a tapot is es adsz neki 2 feszultseget kinntrol... Amugy, ha megvan mindket feszultseg, akkor mi baja lenne a tapnak ? Szerintem te bekerultel egy mokuskerekbe... Nezd at alaposan megegyszer az egesz TV-t, biztosan valami kis aprosga lesz, amit anyira jelentektelennek tartottal, hogy meg sem nezted. Sok sikert !
Udv: Istvan.
anetura
anetura picture
Kösz, előbb-utóbb csak összejön.
stomi
stomi picture
Szia anetura!
Akkor fordítsuk meg a dolgot!
Rakosgasd át egyenként a törött kijelzősbe a paneleket és a végén ki fog derülni, hogy a nem törött is kijelzőhibás, vagy mégsem kompatibilisek a panelek egymással. :cry:
anetura
anetura picture
...és ha ez derülne ki, gondolom dobhatom a kukába mindkettőt, esetleg megpróbálhatom eladni belőlük az alkatrészeket...
stomi
stomi picture
Valami nem világos.
Azt mondod, hogy kicserélted a T-con panelt (az LCD kijelző felső részén középen, amibe csatlakoznak a kijelzőt meghajtó szalagkábelek).
Mit értesz LCD panel alatt?
Van még a "nagyfőnök", ezt is tudtad cserélni? és az inverter(ek).
Ha csatlakozásra stimmel a tápot miért nem tudod belerakni?
anetura
anetura picture
Nos lehet, hogy igazad van és nem is a t-con boardot cseréltem. A manualban nem is említik így vagy akár main board-ként. SSB azaz small signal board amit lekaptam és kicseréltem és a másikat elírtam. Természetesen nem LCD panel-t, hanem a led panelt cseréltem. A tv hátulját lekapva 6 panel van, amit lehet egyszerűen csereberélgetni a táp/hang/gombok/ssb/I/O/led.
SSB-t azért cseréltem, mert a manual szerint scaler probléma is lehet hasonló esetben, és az ezen a panelen van.
Gabor2
Gabor2 picture
Azért azt leirhatnád nekem hogy tetted át gyorsan a Tcon panelt met nekem még idáig csak a panel átrakása nem sikerült.,lehet béna vagyok..
üdv.
anetura
anetura picture
Volt egy kis időm ismét, most már elértem tényleg a 26 collos t-con paneléhez. A típusszáma v26c3c1.0, ami utal a képátmérőre. Ebből kiindulva sejtésem szerint nem biztos, hogy megegyezik a 32 colloséval. Szívás...
stomi
stomi picture
Ha megvan és kiszerelted, keress rajta SMD biztiket, lehet, hogy valamelyik spontán megadta magát! Általában F.. a pozíciószámuk.
A másik topicban belinkelt képen látszik az LVDS csati mellett egy F1 jelű bizti. Mérd csak meg!
anetura
anetura picture
oh, mondanak sokmindent, itt például utalnak egy-két alkatrészre az orosz kollegák, de ebben a fórumban találni még egy-két hozzászólást a kérdéses t-con-nal kapcs, szal kb. a vége az, hogy bármelyik alkatrész lehet a gond :)
anetura
anetura picture
btw találtam egy t-con board cserét angolul, ha ez segít neked - igaz, ez konkrétan egy samsung tvről szól, de talán az mindegy:
1.Remove plastic cover. There is an arrow for each screw that needs to be removed. Make sure to unscrew pins next to VGA port. I've spent some time trying to figure out what else is holding the plastic panel until I found this pins.
2. Remove big metal shield in the middle of tv that is covering main components. This shield is being held by small black screws all around it.
At this point you will see cover of T-CON. Do not attempt to remove that cover yet. Proceed with a next step
3.Remove metal panel that holds main components. Locate big chrome screws that have arrows pointing to them and unscrew them. Remove 2 more screws on the bottom of the panel that holds it together with a box for cables. At this point the main panel will be lose
4. Carefully start lifting the panel. You will see that there are connectors going from components on the panel to components on the lower panel and T-CON. Carefully unplug these components and raise the main panel.
5. Remove 4 screws that holds T-CON cover. Pull the cover so that T-CON is completely exposed. The cover is connected by thin alluminum , don't hesitate to pull it , but don't rip it out.
6. Once T-CON is exposed you will see 2 red ribbons. I've spent some time to figure out how unplug those from old T-CON board. Here is the suggestion. Don't try to pull it out. All you need to do is to lift small plastic lever that is part of a connector. Then ribbon can be slided out. If not sure what to do, see how this is done on the new T-CON. It has a principle of buckle on airplain safety belts.
7. Remove old T-CON and install new you.
8. Follow reverse order.
anetura
anetura picture
Különben Small signal board volt amit cseréltem, csak átkereszteltem t-con-nak úgy tűnik, bocsi :)
