SAMSUNG CZ- 25D83N színhiba ( CRT ). MEGOLDVA.
19 posts / 0 new
patyo
patyo picture
Tisztelt Szakemberek !
Téma szerinti TV-nél ( SAMSUNG CZ-25D83N ) pár nap alatt a képen mindent piros "fátyol" boritott el, pl. a fehér ing enyhe rózsaszín, az arcok piros pozsgásosak. Lehet, elment a zöld szín ? Élesség, kontraszt arány, fény, méret rendben.
Sajna a képen nem jól jön ki, de a fehér blúz árnyékos részein látni, hogy rózsaszín. A valőságban sokkalta zavaróbb a rózsaszín fátyol.
Mi a teendőm ? Balta vagy forrasztó páka ?
Várom szíves válaszukat.
Üdvözlettel, patyóbácsi
File attachment:
patyo
patyo picture
Sziatok!
Probléma megoldva, mindenkinek köszönöm a hathatós segítséget.
Üdvözlettel
patyóbácsi
proci gyilok
proci gyilok picture
Akkor mi volt a probléma??? Tudod,ebből mindenki tanulhat.
biji
biji picture
Kíváncsiságból kérdezem, mi okozta a problémát?
jani
Boldogblog
Boldogblog picture
Én a "Balára" tippelek.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Fülesmester
Fülesmester picture
De ki az a "Bala"?
Fülesmester
biji
biji picture
Akkor balta lett a vége? Így azért könnyebb.
jani
patyo
patyo picture
Sziatok!
Nem a balta. A G2 állításához be kellett lépni a szerviz menübe és ott megnézni a G2-adjust-ot. Ott minden rendben volt: zöld felirat, hogy Screen Adjust OK.
Mivel mindenki óvott attól, hogy a síma Adjust menüben szereplő adatokat megpróbáljam átállítani, a baltás megoldást kockáztatva nekiláttam.
Először leírtam az ott látható értékeket, majd megpróbáltam megfejteni az egyes pontokat. Mit mondjak, a felét sem értettem, de megragadott a RG, GG, BG, ezeket gondoltam az egyes színek erősítésének állítgatására és neki estem.Az éppen aktuális beállítást már leírtam, hogy vissza tudjak térni, ha nagyon elrontanám.
Kerestem és találtam egy fekete-fehér filmet adó adót, készülék stand by-ra, majd a távirányítón a display,menü,mute,power gombok egymás után, máris jött a szerviz mód, alatta a fekete-fehér filmmel. A beállítások alatt a kép végig figyelhető volt. A GG (zöld erősítés) a kapott S56A beállítások ( Fülesmester küldte ) szerint az alap (high light XX fixed), a másik kettőt igazítottam hozzá. Ide oda kis lépésekben ment a beállítás.
Az alapbeállítás szokásos, a kontraszt, fényerő, élesség, 70 volt, a szín 40. Itt lehet majd vitatkozni, mi az előírás, talán mind 100-on kell legyen, vagy 50-en a beállításkor, nem tudom.
Egy fekete-fehér film ment a beállítások alatt, ennek végeztével igen jó képet adott színesen is. Pártatlan (nem családtag) nézők szerint is megfelelő a kép.
Üdvözlettel
patyóbácsi
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok! :oke:
A címbe is írd be, hogy megoldva! (Szerkesztés fülre kattintva)
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
hát, ez legalábbis képcsőhibagyanús.
Vedd vissza a színtelítettséget nullára és nézd meg normális FF lesz-e. A képcsövet mérd meg vagy méresd meg valakivel.
Tamás
patyo
patyo picture
Szintelítettség 0-ra levéve, a fekete-fehér képen is rajta van a piros (rózsaszín) fátyol. A jövő hét elején megpróbálom a javítást.
Köszi a gyors reagálást.
Patyóbácsi
ELKO4
ELKO4 picture
Ha a G2, a fűtés, és a szervizmenü vonatkozó beállításai jók, akkor biztosan képcső.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Patyó!
Itt (és a szakmában mindenütt) korra és nemre való tekintet nélkül tegeződünk!
A távirányító P-MODE (kép megjelenítési mód) gomb nyomogatására hogyan reagál? (Pl. NORMÁL módban is ilyen?)
A kép alapján mindhálom alapszín megvan, csak a piros kissé erősebben súlyozott. Ennek lehet oka a képcső elöregedése, az UG2 hibás beállítása, vagy akár az EEPROM tartalom átíródása is.
A vonatkozó EEPROM tartalom a szervizmenüben ellenőrizhető/korrigálható.
A szubjektív tényezők kizárásához egy szürke gradáció ábrát kellene megvizsgálni, amiből jobban látható az eltérés iránya és mértéke.
Az UG2 és a színegyensúly beállításának módját szóban elmagyarázom, ha megkeresel telefonon, vagy Skype-on (elérhetőségeim az adatlapomon), de ehhez műszerezettség, és némi gyakorlat is kell.
Fülesmester
File csatolás:
patyo
patyo picture
Szia Fülesmester!
A P-MODE állítgatásával is megmarad a plusz piros, noha különböző mértékben. Tamás javaslatára leszedtem a szintelítettséget (ráadásul FF adásnál a Dunán), ott is megmaradt a plusz szinezék.
Az UG2-n régebben állítgattam és átnéztem-lecseréltem pár alkatrészt egy régebbi hibajelenség miatt, a jövő hét elején körülnézek a belsejében is, de előbb megnézem az EPROM adatait is.
Köszönöm a gyors választ.
Patyóbácsi
Fülesmester
Fülesmester picture
A G2 precíz beállítása (ahogy a szervizmanuál írja) nagyon fontos, mert az határozza meg az AKB munkapontját. (Szemre, érzésre beállítva pontatlan.)
Fülesmester
patyo
patyo picture
Megpróbálok figyelmes és preciz lenni. Kiváncsiságból megnéztem a menüt, a G2 beállításnál a felső, piros felirat virított, nem piszkáltam. Hétfőn tudok neki esni.
Üdvözlettel
patyóbácsi
Pityesz
Pityesz picture
S56A az alaplap?
Pityesz
patyo
patyo picture
Szia Pityesz!
Igen, S56A az alaplap.
A jövő hét elején, mikor nyugodtan hozzáféthetek, jobban körülnézek a készülék "háza táján".
Köszönöm a választ.
Patyóbácsi
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Az áramköri lapon 3db 82kΩ ezek megszoktak nyúlni 10-120 kΩ-ra
