Tisztelt Uraim !
Segítséget kérnék a fent jelzett ruhaszárítógépet illetően. Lányom szerint nem elég forró a szárítási levegő. A fokozaton,( legerősebb fokozat) a régi kiáramló levegőhöz képest szinte hideg. Kérek segítséget mi lehet a probléma, mert ilyen géppel még nem volt dolgom. Szétszedve a gépet, üzem közben a fűtőszál melegszik, nem szakadt. Első kérdésem, miért megy három vezeték a fűtő testbe? Az egyik bevezetésre egy,a másikra kettő? Mi lehet a hiba?
Mi érzékeli a szárítási hőfokot és hol található? Esetleg egy rajz róla valakinek?
Kérem aki tud családi költségtakarékosság jegyében segítsen!
Előre is köszönöm.
Szép estét kívánok.
Galibali
      2014, January 27 - 20:37
    #1
Hello.
Ez pl. 1200W+1200W-os fűtőegység, ahhoz pedig min. 3 drót kell... vagy még több, a klixonok miatt...
De ez a típus van a tiédben...vagy nem?
Üdv: uniman
Szia Uniman!,
Igen ez az utóbbi alu bordás szabadon álló fűtőtest. Lehet, hogy kiégett az egyik fűtőszál és e miatt kisebb a hőfok?
Üdv. Galibali
Hello.
Azt ki lehet mérni...amúgy valahol van egy termisztor a légáram útjában...talán "vaskalapos"...
Üdv: uniman
A mai nap csak felmérés, ismerkedés volt, gagyi műszerrel, még áramot sem tudtam mérni és mint írtam nem is láttam még ilyen gépet. Mivel a lányomé muszáj megjavítanom.
Holnap átmérek mindent normálisan. Addig is nagyon szépen köszönöm a pozitív hozzáállásod és segítségedet.
Jó éjszakát.
Üdv. Galibali
Hello.
Reméljük a "számos" programoknál nem nyomja meg senki az "F" gombot...azaz a "csökkentett hőmérséklet" kapcsolóját...
Itt pedig a "14"-es (kalapos) termisztor helye látható...
Üdv: uniman
Szép estét!
Mint írtam előbbiekben még nem láttam egy csőben két fűtő betétet. Ez nekem új. Mivel tegnapi kutakodásomkor nem bontottam a fűtésről jövő csatlakozókat, hamis képet kaptam.
Kiderült, hogy az egyik fűtőszál szakadt.
Kérem segítsen aki tud egy bontott üzemképes fűtőbetéttel, természetesen nem ingyen! Az alkatrész : BAKER S 1033, 2000 W, 230V.
Ajánlatot privibe kérnék.
Még egyszer köszönöm a segítségeket, Különösen Uniman mesternek.
Üdvözlettel: Galibali
befúvómotort kellene megnézni nem e koszos esetleg vagy a fűtőszálat nem szakadt esetleg ha a befúvómotor kondenzátor. Üdv
Mosógépek és mosogatógépek javítását vállalom.
Javítgatunk-javítgatunk és még nem néztük meg belülről...
Befúvó motor megy. Légáramlás jó. A fűtőtest melegszik, nem szakadt. Megnéztük belülrő, de.... Valami miatt a fűtés nem üzemel elég ideig, vagy elég intenzitással.
Még mindig az a kérdés, mi szabályozza a hőfokot és hol van?
Szia.
Nem ismerem a készüléket de valami klixon kapcsolgathatja fűtőszálat ki-be, azt pedig a fűtőtest környékén kell keresni. Nem hinném, hogy lenne benne hőfokszabályozó de lehet, hogy tévedek. Azt meg, hogy a fűtőszál meg van e szakadva mi nem tudjuk. Meg kell mérni és kiderül. De lehet hogy a lixon a rossz.
Szia
A fűtést kapcsoló relé nem lehet beégve?
üdv
Szabi
Hello.
...de az is lehet...de ha azt kicseréli, attól a "fűtőszál (amely) szakadt" ...össze fog "gyógyulni"?
Javallott nem csak a topicnyitót elolvasni...a hozzászólásokat is illene...
Üdv: uniman
Helló!
Ez tényleg elgondolkodtat. Ha kicserélem a relét a szakadt fűtőszál megy ezerrel!
Sokkal olcsóbb lenne. Szerintem fel kéne találni a fűtőszál javító relét!
Kész Nobel díj.
Galibali
